Listamos as diferenças entre os aparelhos e qual escolher
Ar-Condicionado ou Ventilador: conheça as vantagens de cada um deles.
Tanto o ar-condicionado como o ventilador são usados contra o calor excessivo, que se faz presente no verão e em outras estações do ano.
Quando é importante se refrescar para garantir o conforto do ambiente, surge a dúvida sobre qual comprar? ar-condicionado ou ventilador?
Embora tenham funções diferentes, os dois são as melhores alternativas.
Por isso, vamos explicar os modelos e as diferenças de cada aparelho.
Tipos de ar-condicionado
Ar-Condicionado Janela
O clássico ar-condicionado foi sucesso por décadas nos lares de todo o mundo.
O ar-condicionado Janela ainda é comercializado e possui uma instalação simples. Basta que seja feito ou criado um espaço na parede, encaixe o aparelho e ligue na tomada.
Ele é composto por apenas uma unidade, diferente dos outros modelos Split, por exemplo.
Ar-Condicionado Split (Convencional e Inverter)
O ar-condicionado Split é o modelo mais vendido e popular. Sua potência varia de 7500 até 36000 BTUs.
O Split, como é popularmente conhecido, é composto por duas unidades: evaporadora (interna) e condensadora (externa).
Com o avanço da tecnologia, foi criado o sistema Inverter. A tecnologia compõe modelos e garante economia de energia, que pode superar 70%.
Ar-Condicionado Piso Teto
O ar-condicionado Piso Teto é ideal para comércios, restaurantes, bares e grandes escritórios.
Sua principal característica está na vazão do ar, que sai próximo ao teto e não na diagonal, como o Split.
Além de possuir potências maiores e aparelhos mais robustos, essa máquina é usada em bares e restaurantes, pois o ar não vai ao encontro das mesas.
Ar-Condicionado Cassete
O ar-condicionado Cassete costuma ficar centralizado, no teto, no ambiente.
Seu design elegante combina bem com um teto rebaixado em gesso. Sua vazão de ar, geralmente, em quatro vias, climatiza o espaço mais rápido e uniforme.
É um modelo de ar-condicionado usado em grandes ambientes, pois conta com potências de até 60000 BTUs.
Ar-condicionado Multi Split
O ar-condicionado Multi Split é composto por uma unidade externa (condensadora) e mais de uma unidade interna (evaporadora).
Pode ser um Multi Split Bi (com duas unidades internas), Multi Split Tri (com três unidades internas), Multi Split Quadri e assim por diante.
As unidades internas têm seu funcionamento independente. Por isso, cada uma pode operar em temperaturas, ciclos e configurações diferentes.
Ar-Condicionado Portátil
O ar-condicionado Portátil ganha mais destaque nos últimos anos pela fácil instalação e mobilidade. Afinal, basta ligar na tomada e usar.
Porém, é necessário lembrar da vazão de ar. É importante que o tubo esteja fora do ambiente pela porta ou janela.
Esse tubo vai liberar ar quente, quando o ar-condicionado opera no modo refrigeração.
Tipos de Ventilador
Os tipos de ventiladores mais usuais se dividem em quatro tipos. Confira quais são eles:
Ventilador de Mesa
É o modelo mais utilizado e vendido, pois é leve, de fácil mobilidade e geralmente tem os melhores preços.
Esse ventilador pode ser usado no chão, sobre uma mesa ou banco. Os tamanhos variam de 20cm a 50cm.
Ventilador de Coluna, Torre ou Pedestal
Mais conhecido como ventilador de coluna. Também é chamado de ventilador de torre ou ventilador pedestal.
Esse modelo é aquele mais alto. Porém, não perde a mobilidade e a facilidade de usar em diversos ambientes ou até mesmos ser levado em uma viagem.
Ventilador de Teto
Os ventiladores de Teto possuem três hélices em sua maioria e são bem eficientes.
Os modelos variam de preços, sendo mais acessível ou até com exemplares de alto padrão.
Um ponto a ser observado do ventilador de teto é que ele necessita de instalação elétrica. Então, em muitos casos, é necessário contratar um profissional para instalá-lo.
Ventilador de Parede ou Industriais
Esses modelos de ventiladores são muito utilizados em empresas, fábricas ou grandes ambientes.
Têm modelos de parede mais simples, que podem ser instalados em um pequeno salão de festas ou em uma garagem.
Ou mais robustos, com alta potência para dar conta de grandes locais.
A falta de mobilidade pode ser um problema, pois é fixado na parede.
Circulador de Ar
Mesmo não se chamando ventilador, incluímos o circulador de ar em nossa lista.
É mais uma opção para os dias mais quentes. Eles tem como função circular o ar de maneira mais uniforme.
Isso é diferente do ventilador, que libera o ar em um único sentido. Com essa diferença, é mais opção para se refrescar no verão.
Vantagens do Ar-Condicionado
Conforto Térmico
O ar-condicionado climatiza de fato o ambiente, gerando conforto na temperatura escolhida.
Já o ventilador apenas joga vento em uma direção, mas sem se preocupar exatamente com o clima do ambiente.
Ambiente Climatizado
Com o ar-condicionado, o ambiente se torna confortável em poucos minutos.
Isso é diferente do ventilador, que apenas libera vento na direção do usuário. Porém, não torna o local mais agradável como o ar-condicionado.
Consumo de Energia
Embora o ar-condicionado consuma mais energia, se comparado ao ventilador, oferece um resultado totalmente diferente.
Traz real conforto térmico e realmente refresca o ambiente. Consome mais energia, pois é mais potente.
Já existem modelos com o sistema Inverter, que gera uma economia que supera 70% comparado aos convencionais (On/Off).
Saúde
O ar do ambiente melhora com o ar-condicionado, pois tem filtros contra bactérias, fungos, mofos e até alguns tipos de vírus.
Cada aparelho possui um tipo de filtro potente, que deve ser observado na hora da compra.
Tecnologia
O ar-condicionado é um aparelho moderno e tecnológico. Estudos constantes são feitos em busca de agregar conforto e facilidades. Cada fabricante aposta em seus diferenciais.
Existem opções com tecnologia wi-fi para controlar a distância através pelo smartphone. Programações para alterar velocidade, temperatura e vazão de ar durante o sono.
Design
As máquinas de ar-condicionado tem design diferente e que interagem com a decoração do ambiente.
É possível encontrar aparelhos com cores diferentes do tradicional branco, como preto, cinza, prata, espelhado e até temático para crianças.
Alguns fabricantes apostam nas luzes no painel, que indicam a temperatura e as funcionalidades. Assim, deixam o produto moderno e elegante.
Vantagens do Ventilador
Preço
A principal vantagem do ventilador em relação ao ar-condicionado é o preço. Porém, cuidado! Eles não atendem aos mesmos objetivos. Vamos falar mais sobre o motivo abaixo.
Mobilidade
Os ventiladores de mesa e coluna podem ser levados para qualquer ambiente ou até mesmo em viagens, pois ocupam um pequeno espaço.
No caso do ar-condicionado, apenas os aparelhos portáteis possuem essa facilidade, embora mais pesados.
Portas e Janelas Abertas
Podem ser ligados com portas e janelas abertas, uma vez que trabalham circulando o ar.
Instalação
O ventilador não necessita de instalação, basta ligá-lo na tomada e usar. A única exceção é o ventilador de teto que precisa de instalação elétrica.
Vento
O refrescante do ventilador é o vento que vai na direção do usuário. Essa sensação refrescante gera conforto em um primeiro momento. Depois o ventilador não provoca tanto essa sensação.
Consumo de Energia
O ventilador consome entre 10% e 20% a quantidade de energia do ar-condicionado. Mas como citamos, eles têm funções e objetivos diferentes em busca do conforto dos usuários.
Verão: Ar-Condicionado ou Ventilador?
Agoral, qual escolher no verão? ar-condicionado ou ventilador?
A verdade é que os dois aparelhos não são necessariamente concorrentes, pois cada um tem função e objetivo.
O conforto gerado pelo ventilador é momentâneo através do vento na direção do usuário.
Já o ar-condicionado climatiza, deixa o local confortável e gera um conforto no ambiente.
Sem falar que o ar-condicionado possui a função de direcionamento de ar, que pode ser colocado na direção que escolher.
Nada impede de ter os dois aparelhos. Assim, usar quando for mais conveniente. O importante é a sensação de conforto que trazem nos dias mais quentes.
Tanto o ventilador como o ar-condicionado foram criados para amenizar o calor.
Marketplace WebAr
Qual dos aparelhos decidiu comprar? Na dúvida se vai apostar no ar-condicionado ou ventilador? No marketplace WebAr, você encontra os dois equipamentos.
Tem ar-condicionado Split, Cassete, Piso Teto, Janela, Multi Split e Portátil, das principais marcas. Ventilador dos tipos de Mesa, Coluna, Teto e Parede.
Decidiu por qual vai optar? Ou irá escolher os dois aparelhos? Faça a compra do seu ar-condicionado ou ventilador no marketplace WebAr agora mesmo.
Preço por favor
Oi Mirian, tudo bem?
O preço de um ar-condicionado ou de um ventilador varia conforme o modelo.
Nossa dica é entrar na nossa loja parceira, Frigelar.
Lá você encontra ar-condicionado e ventilador.
Pode entrar no site da Frigelar neste link aqui.
