Reunimos modelos de diversas marcas para você economizar na compra
Ar-condicionado em promoção da Samsung, Gree, Fujitsu, Daikin e muito mais no marketplace WebAr – Imagem: reprodução
Todos queremos economizar em uma compra, certo? Ainda mais na envolvendo um ar-condicionado para sua casa ou espaço comercial.
E como achar as melhores condições? Então, nem sempre é uma tarefa fácil. Pensando nisso, resolvemos ajudar você.
Vamos separar ar-condicionado em promoção do marketplace WebAr.
São modelos dos tipos Split, Cassete, Piso Teto, Janela, Portátil e Multi Split.
Todos os produtos estão com 10% de desconto no pagamento à vista no boleto ou no Pix.
E se quiser parcelar no cartão, pode fazer em até 8x sem juros.
Confira agora os aparelhos de ar-condicionado em promoção no WebAr.
Top Ar-Condicionado em Promoção
Em nossa lista, tem opções de cada fabricante do mercado nacional.
Todos os aparelhos de ar-condicionado estão com desconto, trazendo economia para a sua compra.
Eles estão à venda no marketplace WebAr, com condições fáceis de pagamento e entrega em todo o Brasil.
Se gostou do aparelho, basta clicar na imagem do ar-condicionado. A página que irá abrir leva para o WebAr.
Daí poderá comprar o seu ar-condicionado em promoção. Conheça os modelos agora.
Springer Midea
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect
O ar-condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect reúne bastante tecnologia e irá facilitar bastante a sua vida.
É um aparelho com compressor Inverter, economizando até 60% no consumo na função normal.
Ainda tem conexão Wi-Fi. Desta forma, pode ligar ou desligar a máquina pelo aplicativo no celular ou por comando de voz.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Classificação energética/Inmetro: A
Consumo aproximado de energia (kWh): 453 kWh/ano
Ar-Condicionado Janela 10000 BTUs Springer Duo Mecânico
O ar-condicionado janela Springer Midea Duo tem dupla vazão de ar nas laterais. É um dos aparelhos mais clássicos.
Como tem dupla vazão de ar, pode direcionar para ou dois ou apenas em um lado aberto. Ou seja, irá climatizar o ambiente como preferir.
Potência: 10000 BTUs
Ciclo: Frio
Tecnologia: Convencional
Classificação energética/Inmetro: B
Consumo aproximado de energia (kWh): 1020 kWh
Samsung
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree PowerVolt
O ar-condicionado split Samsung WindFree Powervolt é uma ótima escolha. Têm muitas vantagens para aproveitar ao máximo o seu aparelho.
Começando pela exclusiva tecnologia Powervolt, que permite usar a máquina em 110V e 220V.
O sistema WindFree tira aquela sensação de vento direto em quem está no ambiente. Ainda é Digital Inverter Ultra.
Por isso, tem consumo 77% menor em relação aos modelos convencionais (On/Off).
Ciclo: Frio
Consumo aproximado de energia (kWh): 485 kwh/mês
Carrier
Ar-Condicionado Split Inverter Teto 36000 BTUs Carrier Xpower
Primeiro tipo de ar-condicionado com mais potência de climatização do ambiente. Falamos do modelo teto inverter Carrier Xpower.
É um aparelho com sistema Inverter, condensadora com tubo de cobre e aleta de alumínio. Pela constituição da unidade externa, diminui a chance de corrosão e aumenta a vida útil da máquina.
Potência: 36000 BTUs
Ciclo: Frio
Ar-Condicionado Split Inverter Cassete 48000 BTUs Carrier Connect
Mais uma opção de aparelho com alta capacidade de climatização, sendo indicado para espaços mais amplos.
O ar-condicionado cassete Carrier Connect tem tecnologia Inverter. Por isso, tem maior economia de energia.
É um aparelho com Wi-Fi integrado, o que permite controle pelo aplicativo da fabricante.
Potência: 48000 BTUs
Ciclo: Frio
Fujitsu
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Fujitsu Com Sensor
Este aparelho é uma das marcas mais elogiadas pelos profissionais instaladores. Por isso, o ar-condicionado split Fujitsu com sensor é uma opção e tanto.
Tem sistema Inverter e economia de até 40% de energia em relação ao modelo convencional (On/Off).
Um dos destaques é o sensor de presença, que controla o nível de operação, conforme tem pessoas no ambiente.
Ciclo: Frio
Consumo aproximado de energia (kWh): 1060 W
Ar-Condicionado Split Inverter Piso Teto 24000 BTUs Fujitsu
O ar-condicionado Teto Fujitsu é a escolha certa para climatizar espaços de médio e grande porte. Tudo isso com muita economia de energia, pois tem tecnologia inverter.
Mais um destaque do modelo é o design leve e diferenciado. Ainda no aspecto de estrutura, a instalação da unidade interna é mais simples, pois tem kit de montagem da marca.
Potência: 24000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split Inverter Cassete 23000 BTUs Fujitsu
Mais um aparelho da Fujitsu para ambientes de médio e grande porte. O ar-condicionado cassete Fujitsu tem tecnologia Inverter.
Falando em economia, tem um consumo de energia até 40% em comparação ao convencional (On/Off). Mais um diferencial são os filtros capazes de remover poeira e odores.
Potência: 23000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Gree
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Gree G-Top
Esta é uma das máquinas mais leves e que ocupa menos espaço na instalação. Falamos do ar-condicionado Gree G-Top.
É um aparelho com diversos destaques na estrutura da unidade interna. Essa parte da máquina é feita de tubos de cobre e camadas de proteção anticorrosiva.
Dentro do mesmo assunto, a instalação é mais flexível e segura com 8 para furos. Mais um destaque é a tecnologia Inverter para economizar na conta de luz.
Potência:9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split Inverter Piso Teto 56000 BTUs Gree G-Prime
É o momento de falar dos modelos com mais potência em BTUs e, consequentemente, usados em espaços de médio e grande porte.
O primeiro é o ar-condicionado split inverter piso teto Gree G-Prime. Tem classificação A no selo Procel de consumo de energia.
Outras vantagens da máquina são as funções Timer e Turbo. Tudo para aproveitar ainda mais o seu ar-condicionado Gree.
Potência: 56000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split Inverter Cassete 56000 BTUs Gree G-Prime
Mais um modelo Gree G-Prime. A diferença é o tipo de ar-condicionado: é um cassete.
Este é um aparelho de fácil instalação e melhor distribuição de ar no espaço.
Possui tecnologia Inverter e alcança uma economia de até 30% na conta de luz.
Ciclo: Quente/Frio
Daikin
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Daikin Ecoswing Wi-fi Integrado
A Daikin é uma marca de ar-condicionado sinônimo de inovação. O modelo Daikin Ecoswing é um exemplo.
Tem conexão Wi-Fi para ligar ou desligar seu aparelho por comando de voz ou celular.
A tecnologia do compressor Ecoswing traz uma economia de até 70% de energia.
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split Inverter Cassete 46000 BTUs Daikin SkyAir
Mais uma opção de aparelho com grande capacidade de climatização. Falamos do ar-condicionado inverter cassete Daikin SkyAir.
A tecnologia inverter deixa modelo com bastante economia de energia, sendo entre 30 e 60% menor comparado aos convencionais (On/Off).
Tem um insuflamento em 360 graus, proporcionando uma distribuição de ar mais homogênea de ar.
Potência: 46000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Philco
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Philco High Wall
O ar-condicionado split Philco é um dos mais em conta do mercado. Tem uma unidade externa em formato circular, otimizando o espaço de instalação.
Outras vantagens são as funções Timer e Sleep, o que certamente vai facilitar o uso do aparelho.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Tecnologia: Convencional (On/Off)
Admiral
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Springer Admiral High Wall
Este aparelho traz qualidade na climatização, facilidade e economia de energia.
O ar-condicionado split Admiral tem função antibacteriana, melhorando a qualidade do ar interno.
É uma máquina que tem a função Clean. Desta forma, faz a limpeza da evaporadora (unidade interna).
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Ar-Condicionado Split Teto 24000 BTUs Admiral
O ar-condicionado piso teto Admiral é indicada para espaços comerciais, pois tem força de climatização e operação silenciosa.
Tem uma condensadora leve, compacta e robusta. Isso facilita na instalação, pois ocupa pouco espaço na parte externa.
O piso teto Admiral tem defletor de ar 360 graus com 5 posições, tirando aquele fluxo de ar direto em quem está no ambiente.
Ciclo: Frio
EOS
Ar-Condicionado Portátil 12000 BTUs EOS Arctic Fresh
Este é o único modelo portátil da nossa lista. O ar-condicionado EOS Arctic Fresh é 3 em 1, pois pode resfriar, ventilar e desumidificar.
Tem controle remoto e painel digital silencioso. Mais uma vantagem é o modo Sleep, regulando a temperatura durante até 7 horas.
Também possui a função Timer Fácil. Assim, pode ligar e desligar quando você quiser.
Ciclo: Frio
Marketplace WebAr
Já conhece os aparelhos de ar-condicionado em promoção no marketplace WebAr.
O espaço reúne os modelos da Samsung, Daikin, Springer Midea, Fujitsu, Gree e muito mais.
Pode aproveitar um desconto de 10% à vista no pagamento pelo boleto ou Pix.
E se quiser, tem a opção de parcelar em até 8x sem juros no seu cartão de crédito.
O marketplace WeAr entrega em todo o Brasil.
Além de ar-condicionado, você tem eletrodomésticos, eletroportáteis, produtos de climatização, além de ferramentas e peças.
Aproveite ar-condicionado em promoção no marketplace WebAr.
