Atualizado em 25/04/2023
Preparamos uma lista com aparelhos de 9000, 12000, 18000, 24000, 36000 e 48000 BTUs
Ar-Condicionado Quente e Frio: Confira as principais opções da categoria
Quando chega o inverno, o ar-condicionado quente e frio é a melhor opção. Nos dias mais frios, principalmente no Sul e no Sudeste do Brasil, o aparelho aquece sua casa ou trabalho.
O mercado oferece muitas opções de aparelho com os dois ciclos. Com a quantidade disponível, é uma tarefa difícil escolher o melhor aparelho.
Pensando nisso, resolvemos ajudar você. Separamos os 10 principais modelos de ar-condicionado quente e frio.
Confira quais são agora.
Top 10 Ar-Condicionado Quente e Frio
O top 10 traz aparelhos de ar-condicionado dos tipos Split, Cassete e Piso Teto.
O primeiro é mais indicado para espaços menores, como apartamentos e casas. Já os dois últimos são mais comuns em ambientes comerciais, como escritórios e lojas.
A lista traz sete opções de Split, sendo três de 9000 BTUs, dois de 12000 BTUs, um de 18000 BTUs e um de 24000 BTUs.
Já os modelos maiores são dois Piso Teto, 35000 e 45000 BTUs, e um Cassete de 46000 BTUs.
Os aparelhos são das marcas Carrier, Daikin, Fujitsu, Gree, Samsung e Springer Midea.
Veja todos os detalhes de cada opção de ar-condicionado quente e frio agora.
Ar-Condicionado Quente e Frio 9000 BTUs
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Springer Midea Airvolution 220V
O primeiro modelo da lista é o Springer Midea AirVolution. Este ar-condicionado tem design compacto e classificação A no selo Procel do Inmetro.
Além do ciclo Quente/Frio, os destaques do aparelho são as funções Timer Fácil, Siga-Me e controle com backlight. Todas elas trazem mais facilidade para o seu dia a dia.
O primeiro permite escolher o momento do aparelho desligar, por exemplo. Já o Siga-Me leva a climatização para a parte em que está o controle remoto.
O controle com backlight ajuda você a mexer em ambientes escuros.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Convencional
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh/Mês
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Gree G-Top 220V
Se tem pouco espaço para instalar a condensadora (unidade externa), o Gree G-Top Quente e Frio é uma ótima solução. Isso porque este ar-condicionado é um dos menores.
Tanto é que sua instalação é flexível e segura com 8 furos para fixação. Possui condensadora (unidade interna) com tampa mais resistente e durável, uma vez que tem partículas anticorrosão.
No inverno, a melhora da qualidade do ar interno ajuda bastante. O modelo Gree tem sistema multi filtro de proteção, o que elimina até 99% de bactérias e vírus do ambiente.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh/mês
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Samsung Ultra Quente e Frio 220V
Temos a primeira opção com tecnologia Inverter. O sistema traz bastante eficiência energética para o seu aparelho
O ar-condicionado Samsung Ultra alcança uma economia de 73% em relação ao modelo convencional (On/Off).
Alguns dos destaques do aparelho são as suas funções. Tem a Good Sleep para controlar a temperatura durante o sono.
A Fast Cooling para climatizar o ambiente de forma mais rápida. Assim como o anterior, o modelo Samsung melhora a qualidade do ar interno.
Isso é possível pelo Easy Filter Plus, que limpa o ar e elimina até 99% de alérgenos e bactérias do ambiente.
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 312 kwh/mês
Ar-Condicionado Quente e Frio 12000 BTUs
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Wi-Fi Integrado 220V
O modelo Springer Midea Xtreme Save Connect é o primeiro com conexão Wi-Fi da nossa lista. Além do ciclo quente e frio, tem controle pelo smartphone ou comando de voz.
É um aparelho com eficiência energética, pois tem a tecnologia Inverter Quattro. Com ela, o ar-condicionado tem uma economia de até 60% no modo normal.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 447 kwh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Fujitsu Com Sensor 220V
Mais uma opção de aparelho 12000 BTUs. O split inverter Fujitsu tem sensor de presença. Pela tecnologia o aparelho diminui a operação sem ninguém no ambiente.
Ainda tem uma economia de 40% no consumo de energia em relação ao convencional (On/Off). No inverno, as doenças respiratórias são mais comuns.
Um ambiente com melhor qualidade do ar interno é essencial. O ar-condicionado Fujitsu tem filtro de íon, que retira as sujeiras e os odores do ar, deixando o ambiente mais confortável.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 1060w
Ar-Condicionado Quente e Frio 18000 BTUs
Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Daikin EcoSwing Wi-Fi Integrado 220V
Na potência 18000 BTUs, o ar-condicionado da lista é o Daikin EcoSwing. É um aparelho que tem controle pelo smartphone e assistentes de voz.
Ainda possui tecnologia Inverter, que proporciona uma economia de até 70% no consumo de energia. Mais um destaque do modelo é o filtro Silver Ion.
O componente elimina as bactérias, o que mantém o ar do ambiente mais seguro e limpo.
Potência: 18000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 6,80 W/W
Ar-Condicionado Quente e Frio24000 BTUs
Ar-Condicionado Split 24000 BTUs Gree Eco Garden 220V
Mais um ar-condicionado Gree na lista. Falamos do modelo Eco Garden. O aparelho tem marcador de temperatura, modo e funções na evaporadora (unidade interna).
Também tem serpentina de cobre e tubos com proteção Blue Fin, que traz maior resistência e vida útil. Outro destaque é o reinício automático, que pode usar quando faltar luz na sua casa.
Potência: 24000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 45,6 kWh/mês
Ar-Condicionado Quente e Frio36000 BTUs
Ar-Condicionado Split Teto 35000 BTUs Carrier Xperience 220V
Depois dos aparelhos split, que têm potência entre 9000 e 30000 BTUs, temos os modelos com maior capacidade de climatização.
O primeiro é o ar-condicionado teto 35000 BTUs Carrier Xperience. Um dos seus destaques é a opção de filtragem de impurezas do ambiente.
A condensadora (unidade externa) tem tubo de cobre e aleta em alumínio. Isso previne corrosão e aumenta a vida útil do aparelho.
Ainda possui flecha de ar de longo alcance e direcionador de fluxo, que manda o ar para onde que você quiser.
Potência: 35000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Classificação Energética/Inmetro: B
Ar-Condicionado Quente e Frio 48000 BTUs
Ar-Condicionado Split Inverter Teto 45000 BTUs Fujitsu 220V
Segundo modelo com maior capacidade de climatização. O ar-condicionado split inverter teto Fujitsu 45000 BTUs é indicado para espaços de médio e grande porte.
Pela tecnologia inverter tem muita economia de energia. É um aparelho com design leve e diferenciado.
O tipo de estrutura do equipamento tem a instalação da unidade interna mais simples, uma vez que tem kit de montagem da marca.
Potência: 45000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Ar-Condicionado Split Inverter Cassete 46000 BTUs Daikin SkyAir
O cassete é mais um tipo de ar-condicionado com grande força de climatização. Por isso, é ideal para ambientes mais amplos, como casas, escritórios e lojas.
É o caso do aparelho Daikin SkyAir. A máquina proporciona conforto térmico para todos no espaço, pois faz o insuflamento em 360 graus.
Outro diferencial é a economia de energia de até 70% pela tecnologia Inverter. Mesmo com tamanho maior, a operação é silenciosa.
Mais um destaque é a possibilidade de controle pelo celular.
Potência: 46000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Qual Ar-Condicionado Quente/Frio Comprar?
Na dúvida sobre qual Split escolher para a sua casa? Ou é um Cassete ou Piso Teto para o seu negócio?
Independentemente da sua situação, o essencial é saber a potência em BTUs necessária para climatizar o seu ambiente.
Precisa achar a informação? Aproveite a nossa Calculadora de BTUs.
A ferramenta mostra a potência em BTUs e o tipo de ar-condicionado ideal para o seu cômodo.
Com essa informação, tem alguns pontos que pode cuidar no momento de escolha.
Consumo de Energia
Dê preferência para aparelhos com eficiência energética. Os modelos com a característica têm selo Procel A do Inmetro e tecnologia Inverter.
A tecnologia traz um diferencial no funcionamento do compressor do ar-condicionado. Em resumo, ele trabalha de modo constante.
O modelo com compressor convencional (On/Off) liga e desliga durante a climatização. Esse processo torna o consumo de energia maior.
Já no Inverter o funcionamento é constante, o que traz mais economia.
Funções
Alguns modos de operação estão em grande parte dos aparelhos. São eles: Aquecer, Esfriar, Ventilar e Desumidificar.
Porém, têm modelos com funções de destaque como Sleep, Autolimpeza, Energy Saving, Siga-Me, Autolimpeza, Turbo e Silencioso.
Conexão Wi-Fi
Como pode perceber na lista, os modelos com conectividade ganham cada vez mais espaço no mercado.
Tem opções de ar-condicionado com controle por aplicativo, no smartphone, ou pelo comando de voz.
Muito mais facilidade no controle do seu equipamento.
Qualidade do Ar Interno
Em geral, o inverno é o período em que todos sofrem mais com as doenças alérgicas e respiratórias.
Conforme mostrado na descrição dos modelos Quente e Frio, muitos têm filtros potentes.
Eles melhoram a qualidade do ar interno, pois removem alérgenos, bactérias e fungos, entre outras impurezas.
Ou seja, vale a pena considerar a característica na hora de comprar o ar-condicionado.
Observando esses itens, irá comprar o melhor ar-condicionado quente e frio. O aparelho vai esquentar você no inverno e refrescar no verão.
O marketplace WebAr tem modelos dos tipos Split, Cassete, Portátil, Piso Teto e Janela.
Aproveite para comprar o seu ar-condicionado quente e frio no WebAr.
Oi gostaria de saber o preço do ar. 24 e tbm 30 inverte quente e frio e telefone pra contato
Oi Dirceu, tudo bem?
Recomendamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa aparelhos ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
