Atualizado em 18/04/2023
Separamos os principais aparelhos da categoria para ajudar na escolha
Descubra o melhor ar-condicionado quente e frio
Com tantos modelos de ar-condicionado quente e frio no mercado, como saber o melhor? Qual o aparelho de climatização mais econômico?
Na hora de fazer a compra, todos queremos acertar na escolha do condicionador de ar. Por isso, resolver ajudar você na tarefa.
O ar-condicionado com ciclo quente e frio é ideal para cidades em que tem inverno e verão. Ou seja, temperaturas mais altas, perto ou acima de 40°C, ou muito baixas, na casa ou abaixo de 10°C.
Pode usar o modelo nas duas estações. Isso é diferente dos aparelhos com apenas o ciclo frio, que se limitam a gelar o ambiente.
Agora, conheça nossa seleção do melhor ar-condicionado Quente Frio.
Vamos lá.
Ar-Condicionado Quente e Frio: Os 10 Melhores
Em nossa lista, tem ar-condicionado dos tipos Split, Piso Teto e Cassete. Os modelos eleitos têm capacidade de atender espaços domésticos e residenciais.
Também incluímos aparelhos nas duas versões: convencional (on/off) e inverter.
Tem máquina na versão convencional, conhecida como “on/off”, que liga e desliga o motor durante o funcionamento.
Ainda tem modelos com a tecnologia Inverter, que economiza energia pelo seu motor com rotação variável e contínua. Desta forma, evita os picos de consumo.
Conheça a lista para comprar o melhor ar-condicionado Quente e Frio.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Fujitsu Com Sensor Quente e Frio
O primeiro ar-condicionado Quente e Frio é o Fujitsu 12000 BTUs Inverter. É um modelo com muita economia de energia e tecnologia.
A eficiência energética vem do sistema Inverter, alcançando um consumo 40% menor em comparação ao convencional. Um dos destaques da máquina é o sensor de presença.
O modo reduz a operação do ar-condicionado quando percebe que não tem ninguém no ambiente. Mais um diferencial é o filtro de íon, que remove as sujeiras e os odores do ar.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 1060 w
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Diamond Quente e Frio
Este modelo reúne design especial e alto desempenho na climatização. É o ar-condicionado Inverter 12000 BTUs Gree G-Diamond.
É mais um aparelho com compressor Inverter, possibilitando uma economia de 65%. Outro diferencial é a capacidade de refrigerar de forma 45% mais rápida o espaço.
Também tem função de purificação do ar. Assim, elimina alérgenos, bactérias e vírus do ar do ambiente.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Admiral Quente e Frio
Agora, temos o ar-condicionado Split Admiral Inverter Quente e Frio. Mais um modelo Inverter, alcançando uma economia de energia de até 60% menor no modo normal.
O aparelho tem filtro íons de prata para limpar o ar com a função antibacteriana. Mais um destaque é o Clean, que retira bactérias, mofo e poeira da evaporadora (unidade interna).
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Daikin Ecoswing Wi-Fi Integrado Quente e Frio
O Daikin EcoSwing é uma opção e tanto, principalmente se procura um ar-condicionado econômico e tecnológico.
É um aparelho com a nova geração de compressores EcoSwing, alcançando uma economia de até 70% de energia.
Ainda é compatível com os assistentes de voz no mercado e controle pelo aplicativo por smartphone.
Outro diferencial é o filtro silver ion antibacteriano. Com o componente, o aparelho elimina as bactérias e deixa o ar do espaço limpo.
Ciclo: Quente/Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Gree Eco Garden Quente e Frio
Este é o segundo modelo Gree Quente e Frio da nossa lista. O ar-condicionado Eco Garden combina design e economia de energia.
Os seus destaques são as funções de autodiagnóstico e de autolimpeza. Outro modo que chama atenção do aparelho é o Sono.
Quando está ativado, o condicionador de ar ajusta a temperatura para um noite mais tranquila.
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Convencional
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Wi-Fi Integrado Quente e Frio
O ar-condicionado Springer Midea Xtreme Save Connect tem ciclo Quente e Frio, eficiência energética e controle de onde você estiver.
A eficiência energética é possível pelo compressor Inverter. Desta forma, chega uma economia de 60% no modo normal.
Tem comando por aplicativo ou por voz, sendo possível ligar ou desligar o aparelho, além de funções como a Siga-Me.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 447 kwh/ano
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree Connect Quente e Frio
O modelo Samsung Connect combina ciclo Quente e Frio, tecnologia WindFree, Inverter e conexão aos smartphones e ferramentas de comando de voz.
Como é um aparelho WindFree, elimina aquele vento desconfortável direto em você. Tudo isso com uma vazão de ar por 23 mil microfuros.
Tem tecnologia Inverter e chega a uma economia de energia de até 77% comparado aos aparelhos convencionais (On/Off).
Ainda tem conexão Wi-Fi. Assim, o ar-condicionado tem controle por voz ou smartphone pelo aplicativo SmartThings.
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter, WindFree
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 485 kWh
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Springer Midea Airvolution Quente e Frio
Este é o último ar-condicionado Split da nossa lista. Falamos do Springer Midea AirVolution.
É uma opção de condicionador de ar com design compacto e classificação A do Selo Procel do Inmetro. Possui funções como Timer Fácil, Siga-Me e controle com backlight,
A primeira controla quando ligar e desligar o aparelho. Já a segunda direciona a climatização para onde está o controle.
A última delas facilita na hora de usar o controle remoto em ambientes escuros.
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter Teto 30000 BTUs Carrier Xpower Quente e Frio
O primeiro modelo Quente e Frio para ambientes mais amplos da lista é o Carrier Xpower Inverter. Como tem a tecnologia Inverter, o aparelho tem economia de energia.
Possui função Oscilar para direcionar o ar no ambiente. É um aparelho com 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática.
Potência: 30000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 56,9 kWh/mês
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Inverter Cassete 23000 BTUs Fujitsu Quente e Frio
Mais uma opção de ar-condicionado para ambientes amplos, como escritórios de empresas. O aparelho Cassete Inverter Fujitsu Quente e Frio atinge mais rápido a temperatura programada.
É um modelo com operação silenciosa e eficiente. Tem melhor distribuição do fluxo de ar, pois tem ventilador turbo de dois estágios.
Um dos destaques do condicionador de ar é o design compacto e bomba de dreno para saída superior. Isso tudo facilita na hora da manutenção.
Potência: 23000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 46,6 kWh/mês
Classificação Energética/Inmetro: B
Voltagem: 220V
Antes de fazer a compra, use a nossa Calculadora de BTUs para saber a potência ideal para o seu ambiente.
Qual Ar-Condicionado Comprar?
Ainda está dúvida sobre qual melhor ar-condicionado Quente e frio? Isso é normal e entendemos que escolher o aparelho exige muita atenção.
Afinal, são tantos modelos no mercado. De qualquer forma, sempre tem um condicionador de ar certo para a sua necessidade.
O marketplace WebAr tem o melhor ar-condicionado Quente e Frio para você.
Vale bastante a pena apostar em um modelo com os dois ciclos se reside no Sul ou no Sudeste do Brasil.
Aproveite para comprar o seu ar-condicionado no WebAr agora mesmo.
Parabéns aos elaboradores do texto. Objetivo e bastante elucidativo.
