Redação do WebArCondicionado
O rooftop é um modelo de ar-condicionado comercial que vai instalado no teto de grandes estruturas. Ele é recomendado nos casos de lojas, salões e galpões que não possuem muitas divisórias e um pé direito muito alto. A máquina é normalmente ligada a um sistema de dutos que distribui o ar pelo ambiente.
Vamos ver como funciona esse modelo?
Como funciona o Rooftop
O ar-condicionado rooftop é uma máquina de grande porte, normalmente na forma de uma grande caixa de metal com um larga saída de ar. Essa caixa de metal é divida em duas parte internas, uma é a condensadora e a outra é a evaporadora – diferente de um VRF, por exemplo, onde só a condensação é feita na unidade externa.
Nos modelos menores e mais simples, existe uma catraca de vento na evaporadora que faz a circulação do ar de dentro para fora dos dutos, e um ventilador que expulsa o calor da condensadora. Em modelos maiores e mais complexos, que podem ter até o tamanho de vários contêineres no telhado, pode existir uma turbina para cada uma dessas funções.
As potências mais comuns dos rooftops estão entre 5TR, 10TR, 15TR, 20TR e 35TR. Eles podem estar acoplados a um sistema de dutos para distribuir o ar ou ligados a saídas de ar diretas do rooftop para dentro do ambiente pelo teto.
Instalação de um Rooftop
Embora a maior parte do aparelho já venha pronta de fábrica, não é incomum que se façam adaptações nos modelos de rooftop para que esses se adaptem as necessidades de cada instalação. Alguns fabricantes ainda incluem abafadores de som no compressor, especialmente quando se tratam de hospitais ou lojas.
Como se trata de um equipamento pesado, a instalação envolve içamento para o teto e e também exige que o local de instalação seja plano. Então não é qualquer telhado que comporta um aparelho desses.
Vantagens e desvantagens
O rooftop pode ser instalado a céu aberto, dispensando casa de máquinas e permitindo rede de dutos menores, com o equipamento fora do ambiente que será climatizado, que geralmente fica em cima da laje – isso afasta o barulho e também desocupa espaço. Além disso, os rooftops geralmente são feitos de aço galvanizado, o que faz com que eles suportem qualquer condição climática – chuvas, temporais e sol muito forte, por exemplo.
Um problema recorrente, entretanto, reside na limpeza. O ar-condicionado rooftop precisa ser lavado com água corrente. Isso pode acarretar em escorrimentos pela saída de ar interna ou pelos dutos de ar. Logo, se estivermos falando de uma loja grande, essa limpeza teria que ser feita com o estabelecimento fechado – uma opção é anexar bandejas abaixo dos filtros para recolher a água.
Muito bom este equipamento, porque tem eficiência, economia de espaço e não precisa exatamente ser dentro de ambientes.
Temos 6 equipamento instalados e uma empresa de placa solar, colocou uma cobertura, sobre as condensadoras deste equipamento e estamos tendo problemas de rendimento, qual a altura mínima, que este telhado, pode fica, acima destas condensadora, para não interferir, na troca de calor?
Oi Raynor, tudo bem?
Indicamos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Dúvidas Técnicas”, clicando neste link aqui.
Rooftop um produto top mesmo
Muito bom os posts de vocês, virarei um assíduo frequentador dessa web.
Olá Edson, tudo bem?
Ficamos muito felizes com seu comentário.
Prezados boa tarde, gostaria de solicitar cotação dos itens listados abaixo:
Item 01 – CONDICIONADOR AR
TIPO: ROOFTOP
POTENCIA: 140000BTU/H
ALIMENTAÇÃO: 460V
FUÇÃO: REFRIGERAR
NÚMERO VELOCIDADES: 1 VELOCIDADE
CONTROLE: S/CONTROLE
PART NUMBER: 50HJ-014-B651
QUANTIDADE: 02
Item 02 – CONDICIONADOR AR CARACT ADICIONAL: SPLIT
POTÊNCIA: 60000BTU/H
APLICAÇÃO: P/PISO/TETO
ALIMENTAÇÃO: 220V
FUNÇÃO: REFRIGERA/AQUECE/VENTILA
NÚMERO VELOCIDADES: 3 VELOCIDADES
CONTROLE: CONTROLE REMOTO
TIMER: C/TIMER
PART NUMBER: MPE60HRV3
QUANTIDADE: 02 UNIDADES
CNPJ 26.492.802/0001-50
Olá Pamella, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa este produto:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Preciso de ar condicionado para farmácia com 144 metros quadrados
Olá Ademir.
Consulte um de nossos especialistas para uma visita técnica do local. Assim, o especialista lhe informará os aparelhos mais indicados para a instalação.
Acesse: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Abraços!
Muito bom
Olá, Jeofelix!
Agradecemos o seu elogio!
Precisamos de 2 Roof top de 35 tr cada.
Precismos de preços e prazo de entrega
Faça uma votação, 19988183161
Olá, Antonio.
Somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Não vendemos nem instalamos aparelhos.
Olá, aqui na empresa temos um roof top da Carrier.. Gostaria de saber algumas dicas de economia e se cortina de ar auxilia em algo nessa economia. Grato
Olá Raphael,
aqui nós temos algumas dicas de economia de energia. E a cortina de ar auxilia quando a porta do estabelecimento precisa ficar aberta, pois ela serve como uma cortina mesmo, barrando a entrada de calor em ambiente climatizado.
Obrigado pelo contato.
boa noite eu gostaria de sabe qual eo oleo que utilisa no ar rooftop de 25tr
Olá Max,
aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros poderão lhe ajudar. Ou então tente uma opinião um profissional do setor, pesquisando pelo Banco Nacional de Instaladores.
Agradecemos o seu contato.
