Com a crescente demanda por conforto térmico em residências e ambientes comerciais, o ar-condicionado split hi wall se destaca como uma das opções mais populares no mercado. Mas será que o split hi wall é realmente bom? Quais são as suas vantagens e como escolher o modelo ideal para o seu espaço?
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos explorar essas questões, destacando os benefícios desse tipo de ar-condicionado e orientando o consumidor na hora da compra.
O Que é um Ar-condicionado Split Hi Wall?
Antes de abordarmos as vantagens, é importante entender o que é um ar-condicionado split hi wall. Esse modelo é caracterizado por ter duas unidades separadas: a evaporadora, que é instalada na parte interna do ambiente, e a condensadora, que fica na área externa. O termo “hi wall” refere-se ao fato de a unidade interna ser instalada em uma posição alta na parede, geralmente próxima ao teto, garantindo uma melhor distribuição do ar.
Essa configuração permite um funcionamento mais silencioso, já que o compressor, responsável pelo maior ruído, fica fora do ambiente climatizado. Além disso, o design moderno e compacto do split hi wall faz dele uma escolha estética para quem busca uma solução discreta e eficiente.
Vantagens do Ar-condicionado Split Hi Wall
Conforto Térmico e Silêncio
Um dos principais benefícios do ar-condicionado split hi wall é o conforto térmico que ele proporciona. Com a unidade interna estrategicamente posicionada, o ar é distribuído de maneira uniforme pelo ambiente, evitando áreas de frio excessivo ou de calor. Isso garante uma climatização mais eficiente e agradável.
Além disso, por contar com a unidade condensadora externa, o split hi wall opera de maneira bastante silenciosa. Isso é especialmente importante em ambientes como quartos e escritórios, onde o silêncio é essencial para o descanso ou a concentração.
Eficiência Energética
Outro fator que faz do ar-condicionado split hi wall uma boa escolha é sua eficiência energética. Muitos modelos disponíveis no mercado contam com a tecnologia inverter, que ajusta a velocidade do compressor conforme a necessidade de refrigeração ou aquecimento do ambiente. Isso reduz o consumo de energia, já que o aparelho não precisa ligar e desligar o compressor constantemente, além de prolongar a vida útil do equipamento.
Com a crescente preocupação com o consumo de energia e o impacto ambiental, investir em um modelo eficiente pode trazer economia significativa na conta de luz e, ao mesmo tempo, reduzir a pegada de carbono.
Estética e Discrição
O design do ar-condicionado split hi wall é outro ponto positivo. Ao contrário de modelos de janela, que podem ser volumosos e pouco estéticos, o split hi wall é discreto e se integra facilmente à decoração de qualquer ambiente. A unidade interna é compacta, disponível em diversas cores e acabamentos, o que permite harmonizar com o estilo do local onde será instalada.
Para quem preza por um ambiente bonito e bem decorado, o split hi wall é a escolha ideal, pois alia funcionalidade com estética.
Praticidade de Instalação
Embora a instalação de um ar-condicionado split hi wall exija a contratação de um profissional especializado, ela é relativamente simples e rápida. A principal vantagem é que a unidade condensadora pode ser instalada em locais afastados, como varandas, telhados ou lajes, o que evita ruídos incômodos no ambiente interno.
Além disso, muitos modelos já vêm com funcionalidades que facilitam o dia a dia, como controle remoto, timer programável e conectividade com dispositivos móveis, permitindo o controle do aparelho via smartphone.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split 12000 BTUs EOS Master Comfort On/Off High Wall Só Frio
Como Escolher o Ar-condicionado Split Hi Wall Ideal?
Agora que você já conhece as principais vantagens desse tipo de ar-condicionado, é hora de entender como escolher o modelo ideal para o seu ambiente. Alguns fatores são fundamentais na hora da sua compra.
Capacidade de Refrigeração
A capacidade de refrigeração de um ar-condicionado é medida em BTUs (British Thermal Units) e indica o poder do aparelho em resfriar ou aquecer o ambiente. Para escolher a capacidade ideal, é preciso considerar o tamanho do espaço, o número de pessoas que frequentam o local e a incidência de luz solar.
De modo geral, ambientes pequenos, como quartos de até 12m², demandam aparelhos com cerca de 9.000 BTUs. Já salas maiores ou ambientes comerciais podem precisar de modelos com 18.000 BTUs ou mais. A escolha correta da capacidade evita sobrecarga do aparelho e garante a eficiência energética.
Funções Adicionais
Além da função principal de climatização, muitos modelos de split hi wall oferecem funcionalidades adicionais que podem fazer a diferença no seu dia a dia. Entre as mais comuns estão:
Função quente/frio: Ideal para regiões com variações climáticas, permitindo usar o mesmo aparelho tanto para aquecer quanto para resfriar o ambiente.
Filtro de ar: Modelos com filtro de ar removem impurezas, poeira e até microorganismos, garantindo um ar mais limpo e saudável.
Tecnologia inverter: Como mencionado, essa tecnologia regula o funcionamento do compressor, proporcionando maior economia de energia.
Nível de Ruído
Embora o split hi wall já seja naturalmente mais silencioso que outros modelos, é importante verificar o nível de ruído indicado pelo fabricante. Em ambientes como quartos e escritórios, onde o silêncio é fundamental, opte por modelos com baixo nível de decibéis (dB).
Marca e Assistência Técnica
Escolher uma marca de confiança é essencial para garantir a durabilidade e o bom funcionamento do ar-condicionado. Marcas renomadas no mercado costumam oferecer garantia estendida e uma ampla rede de assistência técnica, facilitando eventuais reparos ou manutenção do aparelho.
Além disso, consulte as avaliações de outros consumidores e verifique a reputação da marca em sites de reclamação e redes sociais. Isso pode te dar uma ideia da qualidade do produto e do atendimento ao cliente.
A Frigelar é a loja ideal para você que busca as melhores marcas e modelos de ar-condicionado. Com uma seleção completa de produtos das marcas mais renomadas do mercado, você garante a sua compra com total qualidade e segurança. Não arrisque na hora de escolher o seu ar-condicionado, opte pela Frigelar e leve para casa o melhor em conforto e tecnologia.
O ar-condicionado split hi wall é uma excelente escolha para quem busca conforto, eficiência e estética em um único aparelho. Com uma série de vantagens, como o silêncio, a eficiência energética e o design discreto, esse modelo atende às necessidades de diversos tipos de ambientes.
Portanto, ao seguir as dicas de como escolher o modelo ideal, você garante um investimento que trará benefícios por muitos anos. Assim, ao considerar a compra de um ar-condicionado, o split hi wall deve estar no topo da sua lista de opções.
Então, na Frigelar você encontra os melhores modelos de ar-condicionado, além de muitas opções em climatização. Acompanhe as novidades e ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
Leia mais: Confira a categoria de ares-condicionados split e aproveite as nossas ofertas!
Acompanhe a Frigelar
