Modelo PowerVolt está disponível nas potências 9000 e 12000 BTUs
ar-condicionado-split-samsung-110V
Ar-Condicionado Split Samsung está disponível nas voltagens 110V e 220V – Imagem: Reprodução
No Brasil, grande parte das máquinas de ar-condicionado tem voltagem 220V. Porém, se vive numa das poucas regiões com tensão 110V, o que fazer?
A maioria dos equipamentos de ar 110V é do tipo Janela. Até irá encontrar alguns modelos Portátil com essa tensão. E o popular Split?
No segundo semestre de 2022, a Samsung lançou oar-condicionado Split Inverter WindFree PowerVolt, que funciona em 110V e em 220V.
Assim, o aparelho é uma ótima opção se busca um tipo de Split 110V. Conheça mais o ar-condicionado split Inverter Samsung WindFree PowerVolt.
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree PowerVolt
O ar-condicionado Split Inverter Samsung WindFree PowerVolt está disponível nas potências 9000 e 12000 BTUs. Como possui a tecnologia PowerVolt, funciona tanto em 110V como 220V. Sem falar que tem mais resistência a picos de energia.
A máquina tem modo WindFree. Ou seja, sem vento direto, por meio de 23 mil microfuros. Assim, torna o ambiente mais confortável.
Mais um diferencial do aparelho é a tecnologia Digital Inverter Ultra. Por isso, alcança até 77% de economia de energia comparado aos convencionais (On/Off).
A conta de luz sempre é uma preocupação. O ar-condicionado Split Inverter Samsung WindFree PowerVolt tem baixo consumo e classificação máxima em eficiência energética, conforme a nova regulamentação do Inmetro.
Tem design modular simples e peso leve. Como tem apenas 2 parafusos e partes de encaixe, a instalação é mais simples e é feita em um tempo 45% menor.
Conexão Wi-Fi
O ar-condicionado Split Inverter Samsung WindFree tem conexão Wi-Fi. Por isso, pode ser controlado de qualquer lugar por comando voz ou pelo aplicativo SmartThings, no smartphone.
Quer controlar o consumo de luz? A máquina é compatível com o SmartThings Energy. Assim, pode monitorar os gastos e consumo de energia em tempo real pelo smartphone.
Ar do Ambiente Renovado
Um ambiente livre de impurezas, como bactérias, fungos e vírus, é essencial. Com o ar-condicionado split Inverter PowerVolt Samsung, você tem filtro antibacteriano.
O filtro lavável deixa o ar mais puro e mantém a limpeza interna do ar-condicionado. Ainda consegue coletar pó e eliminar 99% de bactérias em uma malha de filtro antibacteriano.
Mais um destaque nesse aspecto é a função Auto Clean. Com a máquina desligada, o modo de função operação automática remove pó e umidade do trocador de calor.
Essa função deixa o ar-condicionado limpo e seco, o que evita as bactérias e o mofo.
Funções Extras Ar-Condicionado Split Samsung 110V
Voltagem 110V e 220V. Conexão com smartphones e comando de voz. Sistemas de filtragem do ar. Esses são alguns dos destaques do ar-condicionado Split Inverter Samsung PowerVolt.
Porém, a máquina ainda tem funções extras. Uma delas é o modo Good Sleep. Com a função ativada, o condicionador de ar monitora a temperatura e a umidade do ambiente.
Assim, mantém  o local confortável durante a noite. Um clima agradável para uma boa noite de sono. Mais uma vantagem do aparelho é a operação mais silenciosa.
No modo WindFree, o ar-condicionado fica entre 16 e 32 decibéis. Já na operação normal, fica entre 30 e 40 decibéis. Isso é possível pelo silenciador de tubo duplo para minimizar o ruído do compressor, seja em alta ou baixa velocidade.
Ficha técnica do ar-condicionado split Inverter Samsung WindFree PowerVolt:
Potência: 9000 e 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Voltagem: Bivolt (127V, popular 110V, e 220V)
Eficiência energética: 6,0 W/W
Serpentina: Cobre
Wi-Fi Integrado: Sim
ar-condicionado-split-inverter-powervolt
Onde Comprar Ar-Condicionado Split 110V
Já conhece tudo sobre o ar-condicionado Split Inverter Samsung 110V e 220V. Mas sabe onde comprar a máquina de climatização? Nossa dica é o marketplace WebAr.
Lá você encontra o ar-condicionado Split Samsung 110V, além de opções Janela e Portátil na mesma voltagem. Esses dois últimos aparelhos são das marcas Springer Midea e EOS, respectivamente.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Janela, Multi Split, Piso Teto e Portátil. São produtos de diversas marcas do mercado nacional.
Além disso, tem produtos de climatização, eletrodomésticos, eletroportáteis e serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado.
Compre o seu ar-condicionado split Inverter Samsung WindFree PowerVolt clicando aqui.
