Entenda quais as vantagens e onde encontrar o melhor preço
O Ar-Condicionado Janela é uma opção para quem busca praticidade e economia na compra.
Conhecido como “janeleiro”, o ar-condicionado Janela é um dos tipos mais antigos, mas que mesmo assim sustenta a popularidade. O condicionador de ar costuma ser visto em salas e quartos de casas e apartamentos.
Mesmo após a chegada dos Splits, o ar-condicionado Janela é um modelo tradicional, sendo muito usado em espaços residenciais ou comerciais. Um dos usos mais comuns é em apartamentos que restringem a instalação de Splits, reservando espaços para o ar janela.
Temos aqui um dos primeiros benefícios do tipo de aparelho de climatização. Por ser todo numa única peça, os técnicos costumam cobrar um valor menor pela instalação. E para qual tipo de ambiente o ar-condicionado janela é indicado?
O modelo é ideal para ambientes pequenos ou médios, sejam em escritórios ou em casas. Isso porque as potências do aparelho geralmente ficam entre 7000 e 27000 BTUs, que são capacidades capazes de climatizar espaços menores. Confira as vantagens do ar janela!
Benefícios Ar-Condicionado Janela
- É o modelo de ar-condicionado com o preço mais baixo do mercado;
- A instalação é facilitada, pois o Janela é uma única peça; diferente dos modelos Split, que dividem sua condensadora e evaporadora em duas partes;
- Instalação mais prática = Instalação mais barata (os instaladores costumam cobrar menos pelo serviço);
- O Janela é fácil de controlar, pois todos os botões e comandos ficam no aparelho ou no controle remoto (alguns modelos vêm com controle).
Leia também:
Observações
O Ar-Condicionado Janela faz barulho comparado aos outros modelos condicionadores de ar. No entanto, existem alguns modelos com compressores rotativos – que são mais silenciosos e econômicos.
Se você se incomoda com barulho e prefere um Janela com menos ruído, uma dica é optar pelo modelo Janela Dual Inverter da LG. Agora, conheça alguns dos tipos de ar-condicionado Janela!
Modelo Janela Inverter
modelo de ar Janela Inverter da LG.
Assim como nas linhas Split Hi Wall, o modelo janela Inverter é a melhor opção para quem procura por economia na conta de luz. Esses aparelhos de climatização podem oferecer até 70% de redução no consumo de energia elétrica.
A tecnologia Inverter evita os picos ocasionados pelo liga e desliga do motor do ar-condicionado, pois essa peça se mantém em funcionamento. Além desse tipo de máquina de climatização, existem o Janela Eletrônico e o Mecânico.
Ar-Condicionado Janela Eletrônico
Existem dezenas de modelos de Janela Eletrônico no mercado.
Os modelos de Janela Eletrônico são caracterizados por um painel digital e controle remoto. Isso facilita os comandos do aparelho se comparados aos mecânicos, como irá ver abaixo.
Resumindo, são mais modernos e também mais econômicos se observar o consumo de energia elétrica.
Aparelho Janela Mecânico
Mesmo com a operação mecânica, o Janela Mecânico tem boa adesão.
Como o próprio nome sugere, este Ar-Condicionado Janela tem a operação mecânica. Diferente dos eletrônicos, não possuem controle remoto, o que limita os comandos, como ligar e desligar, que são feitos diretamente nos botões do aparelho.
O ponto positivo é que esse modelo é mais barato que o Eletrônico.
Conheça quais marcas se destacam em popularidade!
Ar-Condicionado Janela Consul
O equipamento Janela da Consul podem ser encontrado em oferta.
Os modelos Janela da Consul são referência no mercado por sua eficiência e tradição. Existem aparelhos mecânicos e também eletrônicos, oferecendo um leque de modelos para você escolher de acordo com a sua preferência.
Eles estão disponíveis nas potências de 7500 a 18000 BTUs.
Ar-Condicionado Janela Springer
Já considerou comprar um Janela da marca Springer?
Os aparelhos Janela da marca Springer também são boas recomendações para quem precisa refrescar ou esquentar o ambiente com praticidade. Eles são encontrados na versão Frio e Quente/Frio e nas potências entre 7500 a 27000 BTUs.
Agora que conhece melhor o Ar-Condicionado Janela e sabe o que é e quais são as vantagens, aproveite para encontrar as melhores ofertas em nosso Comparador de Preços.
Existe ar inverter de janela 110 W de 12mil btus
Olá Laçanã, tudo bem?
Em nosso Comparador de Preços, não encontramos modelos de ar-condicionado janela com essas especificações.
Mesmo assim, separemos três aparelhos com algumas dessas características:
Primeiro modelo de ar-condicionado Janela de 12.000 BTU 110V.
Segundo equipamento de Janela de 12.000 BTU 110V.
Aparelho Inverter de 7.000 BTU 110V.
Bom dia,
Tenho um cômodo de 12 m2 e outros dois de 9 m2 cada. Usei a calculadora de BTU e vi que as melhores opções são aparelhos de 9000 e 7000, respectivamente.
Gostaria de adquirir aparelhos que consigam equilibrar eficiência (redução na conta de luz), preço e facilidade na manutenção.
Minhas dúvidas são:
– o ar condicionado de janela inverter oferece esses benefícios?
– não encontro modelos de janela inverter no link de comparação de preços. Os modelos foram descontinuados?
– existe algum modelo capaz de refrigerar dois cômodos ao mesmo tempo? Quero dizer, é possível refrigerar dois ambientes colocando um aparelho na parede que divide dois quartos?
Desde já, agradeço.
Olá Wallace, tudo bem?
Separamos dois modelos de ar-condicionado Inverter disponíveis em nosso Comparador de Preços.
Sim, os modelos com a tecnologia Inverter são mais econômicos na comparação com os aparelhos convencionais On/Off.
O primeiro aparelho: pode clicar aqui para acessar.
O segundo equipamento pode ser visualizado neste link.
Em relação a um único aparelho para dois cômodos, reforçamos que isso não é indicado.
Isso porque o equipamento vai trabalhar muito, consumirá bastante energia, mas não vai climatizar os ambientes.
Bom dia, algum ar condicionado (janela ou split) faz a renovação com o ar externo? Obrigado
Olá Jeferson, tudo bem?
A renovação de ar é obrigatória para qualquer tipo de instalação de ventilação ou de condicionamento de ar e é fornecida como parte integrante dos equipamentos de condicionamento de ar.
Confira alguns detalhes relacionados ao tema que precisa saber:
a) Ventilação natural: a própria entrada do ar externo de ventilação será responsável pela renovação. O ar externo neste caso não é filtrado e a sua vazão não é controlada.
b) Ventilação mecânica: com o uso de moto-ventiladores que poderão filtrar ou não o ar externo. Este sistema é projetado para assegurar a renovação de ar na quantidade certa.
c) Equipamentos de condicionamento de ar possuem normalmente uma tomada de ar externo que será filtrado e condicionado (redução da temperatura, da umidade e quantidade de partículas em suspensão). Aparelho de janela possui tomada de ar externo.
d) Equipamentos que não possuem uma tomada de ar externo são minisplit do tipo hi wall e console piso teto. Neste caso é obrigatório o uso de um sistema a parte de renovação de ar com no mínimo filtragem de ar, pois estes equipamentos também não possuem filtro de ar com a eficiência mínima especificada G4.
sou Arquiteto e preciso de informações técnica sobre ar condicionado Ar 10000 estou com projeto de um clinica odontológica e preciso das medidas para fixar
DESEJO ADQUIRI 02 AR CONDICINADOS JANELA MODELO CONSUL.
Olá, José.
Existem diferentes modelos de Janela da Consul. Aqui nessa página você encontra todos os que estão disponíveis no comparador de preços.
Se tiver alguma dúvida na compra, ficamos à disposição.
Vá podem me ajudar preciso saber qual modelo é-o meu ar porém não etiqueta de identificação
Tá difícil encontrar solução para colocar um novo ar split. As máquinas atuais não cabem caixas dos antigos janeleiros. Estou pensando em votar a usar janeleiro, mas eles são abaixo das janelas, rente ao chão. Alguma solução melhor?
Olá. Monica. Tudo bem?
Uma das soluções seria encontrar uma unidade externa de Split que coubesse no espaço que já existe o Janela para aproveitar, é difícil de encontrar, mas temos um post que mostra quais são os modelos de Split com as menores condensadoras. então sugiro que você dê uma olhada e veja as dimensões para conferir se caberia.
Ou então apostar em um Janela mesmo, aqui no comparador você encontra diferente opções.
Qualquer outra dúvida, ficamos à disposição.
Bom dia Senhores e muitoo obrigado pela atenção prestada. O aparelho de janela developed aer instalado na paredes com a suave localização para o exterior.
Quais as consequências no seu bom funcionamento para o meio ambiente e utilizadores se o mesmo for instalado no interior do do edifício, sem beneficiar da troca de ar com o rxterior?
Olá, existe algum split que a parte externa caiba dentro da caixa do ar de janela. Queria colocar um split no meu quarto mas não pode mudar a fachada do prédio onde moro.
Grata.
Olá, Paula, tudo bem?
Você teria que avaliar com um técnico se, antes de tudo, isso não prejudicaria o funcionamento da condensadora. E depois, ver as medidas da abertura, pois as condensadoras de Split são consideravelmente maiores que os ar-condicionados janelas mais comuns. Faça um pedido na nossa página de orçamentos para que alguém te atenda rapidamente: http://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento?utm_medium=cometarioblog
Agradecemos o seu contato.
Bom dia amigos! me tire uma dúvida? comprei um consul de janela 7.500 BTUs, meu quarto tem 8m2, so que quando ligo o aparelho ele so liga o compressor no termostato no maximo, nas posições min e conforto(médio) ele so ventila, isso é normal o compressor partir apenas na posição max?
Olá, Igor.
Não temos uma equipe técnica desta área para que possamos lhe ajudar, mas aconselhamos que tente obter essa informação com profissionais técnicos no Fórum do Ar Condicionado, pois lá milhares de membros trocam ideias e podem te ajudar.
