Atualizado em 24/07/2019
Ar-Condicionado tremendo na parede: saiba como resolver
Uma das coisas que incomodam bastante quem tem um ar-condicionado em casa é ver tremendo na parede.
Ainda mais se o aparelho fica próxima do local de repouso. Quanto mais potente for o condicionador de ar, mais ruído e mais vibração na unidade externa.
Mas o que causa esse incômodo? Como resolver?
Nesta postagem, vamos falar: quais as causas, cuidados e como solucionar esse problema do ar-condicionado tremendo na parede.
O que Causa Ar-Condicionado Tremendo na Parede
Na Condensadora
A vibração costuma vir da unidade externa, a condensadora. Isso ocorre porque é lá que fica o compressor e a ventilação mais pesada do equipamento.
Com os motores trabalhando juntos, a vibração é inevitável. Como essas unidades costumam ficar presas à parede, a vibração passa para a estrutura e provoca incômodos do lado de dentro.
Na Evaporadora
Porém, pode ocorrer de a vibração vir da unidade interna, a evaporadora.
Isso pode acontecer se as hélices estiverem desbalanceadas ou se o filtro estiver sujo, atrapalhando a sucção e forçando as peças do aparelho.
Se o filtro estiver há muito tempo sem limpeza, é possível que a sujeira já tenha se alastrado para a colmeia, que é a parte seguinte da sucção de ar.
Se chegou nesse nível, a vibração com certeza deve vir dessa parte da evaporadora.
Solução Comum para Ar-Condicionado Tremendo na Parede
O que se costuma fazer para diminuir a vibração é colocar umas borrachinhas redondas em forma de disco embaixo dos pés da unidade externa, chamadas de “coxins”.
Mais exatamente entre o pé e a base do suporte que o segura na parede.
Na teoria, os coxins absorvem a vibração e amortecem as ondas vibratórias ao invés de passá-las adiante para o suporte e do suporte para a parede.
Entretanto, o que muitas vezes acontece é que esses coxins funcionam apenas por um tempo.
Isso porque a vibração também vai esmagando a borracha, que acaba virando apenas um pequeno disco duro e comprimido. Desse modo as vibrações continuam passando adiante.
Outras Soluções para Conter a Vibração
Calços Mais Resistentes
Um alternativa para os coxins são pequenas molas de válvula de motocicleta. Essas molas são muito resistentes e podem ser encontradas na maioria das ferragens e automotoras.
Uma em baixo de cada pé normalmente dá conta das vibrações. E o melhor, como a resistência das molas de metal é bem maior do que a da borracha dos coxins, sua elasticidade dura por bem mais tempo.
Existem também pequenos suportes individuais para cada pé da condensadora que podem ser comprados em borracharias ou ferragens.
Chamados de vibra-stop, eles são produzidos com foco em máquinas industriais. Por isso, estão preparados para aguentar mais o atrito das vibrações.
Cuidados na Instalação
Pode ajudar a prevenir as vibrações se as tubulações não estiverem esticadas demais na parede.
Não precisa deixar mangueira sobrando, mas deixar as passagens um pouquinho folgadas ajuda nesse problema.
Os parafusos muito apertados também anulam o propósito dos coxins.
Os parafusos apenas tem de prender o pé da condensadora ao suporte, não devem ficar esmagando e comprimindo os coxins, ou se não eles deixam de absorver as vibrações.
Por outro lado, o suporte deve estar muito bem fixado na parede. Um suporte solto vai reagir muito mais às vibrações e fazer um barulho bem incômodo.
Não tente colocar os coxins entre o suporte e a parede, pois há risco de eles jogarem a vibração de volta para o suporte e, aos poucos, soltar o parafuso da parede. É muito perigoso.
Agora que você sabe por que o ar-condicionado está tremendo na parede e como resolver, siga nossas dicas e compartilhe esse conteúdo com os interessados.
Estou tendo muita reclamação do meu vizinho de cima, pois aqui é um prédio, disse ele que está vibrando o quarto dele ( que é em cima do meu, onde está o ar) e ele não está conseguindo dormir, o cara que instalou disse que não tem nada de errado, o que poderia ser ? E como resolver ?
Obrigado
Oi Bianca, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, as soluções estão relacionadas com a instalação da unidade externa.
Veja com seu instalador ou procure outro profissional para ver o que pode ser feito.
O meu ar depois de um certo tempo funcionando aparecer uma vibração, aparentemente na parte interna, como a coordenadora fica próxima a janela, percebo que as tubulações estão vibrando (tremendo) muito, o que pode ser?
Oi Manoel, tudo bem?
A Agyx é nossa parceira e faz instalação e manutenção de ar-condicionado.
Um dos serviços da marca é a Visita de Avaliação Corretiva.
Pode saber mais detalhes pelo Whatsapp clicando aqui.
No caso de um ar condicionado de parade. o que pode ser feito para diminuir a vibração. O ar da minha vizinha vibra a perede da minha do meu apartamento
Oi Eugenio, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, a solução é colocar borrachinhas redondas em forma de disco embaixo dos pés da unidade externa (condensadora).
Vibração de ar condicionado por causar trincas, micro fissuras nas paredes?
Oi Samuel, tudo bem?
Consultamos um técnico para responder a sua dúvida.
Conforme o profissional, os novos modelos não causam trincas ou microfissuras nas paredes.
Porém, naqueles mais antigos pode acontecer dependendo da estrutura da parede.
Meu ar de parede marca cônsul, faz muito barulho quando desliga, da uma vibração muito forte, parece que o compressor está solto, só quando desliga.
Olá Renato, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuitamente clicando aqui.
Aqui em casa o barulho é dos amames do forro de gesso, a condensadora vibra esses arames e com as suas dicas deve resolver, obrigado
Olá Walley, tudo bem?
O vizinho do andar acima do meu está reclamando do barulho do meu ar condicionado.Aqui no meu quarto não tem ruído nem tremor.So no andar de cima.Me ajuda o q fazer.Acaixa está rachada será isso?
Olá Cissa, tudo bem?
Como explicamos na matéria, boa parte do tremor ou até ruído vem da unidade externa, a condensadora.
Por isso, no seu quarto, na parte em que está a unidade interna, evaporadora, não há barulho nem tremor.
Sugerimos que chame um técnico para avaliar qual daquelas soluções pode resolver a questão do tremor e do ruído.
Pode fazer orçamento para o serviço por este link.
Coloquei 4 molas de embreagem de moto, acredito que molas das válvulas também de certo. Essas molas foram insladas por mim m mesmo, com ajuda de mais uma pessoa pra erguer a condensadora e assim, com um parafuso maior, colocado de baixo pra cima no suporte do ar, com arruelas grossas de borracha e as molas e porcas que não precisam ser muito apertadas, com a mão mesmo. Problema resolvido, fim das vibrações na parede e janela.
Meu ar e inverte desde que comprei fãs um barulho vibra muito já troquei o suporte coloquei um maior e nada tem as borracha dos coxim será que as palhetas da elice estão desbalanciadas.
Olá Antonio, tudo bem?
O ideal seria contatar quem realizou sua instalação para analisar um possível erro no aparelho, ou até mesmo na instalação.
Meu ar condicionado está fazendo muito barulho e vibrando as portas vidros e até o armário do banheiro. Está instalado em uma parede quadrado tipo uma caixa onde fica a caixa d’água. Disseram q é por isso . Tem fundamento esse diagnóstico? Obgd
Olá Regiane, tudo bem?
Fica bem difícil opinar sem antes verificar a real situação da maquina. Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
