Atualizado em 23/07/2021
Veja quais os perigos e como proteger seu equipamento desse fenômeno que acontece no litoral
Maresia no litoral pode afetar o ar-condicionado: Veja como acontece e as soluções para isso!
Começa o verão, chegam as férias, festas de final de ano e, junto com tudo isso, o calor. Nosso melhor amigo nessas horas são os equipamentos de climatização. Porém, quem vai à praia ou mora por lá sabe que os aparelhos de ar-condicionado enfrentam a maresia.
Por causa da proximidade com o mar, o nível de umidade relativa do ar no litoral é muito alto. Essa umidade é levada em grandes quantidades pelo vento, criando assim uma massa de água salgada invisível aos olhos que atropela tudo o que estiver no caminho.
É isso que chamamos de maresia.
Quais os perigos da maresia para o ar-condicionado?
A maresia tem o mesmo efeito que o contato direto com a água salgada tem para qualquer material, pois corrói metais, mofa paredes, apodrece madeira e por aí vai.
Na relação da maresia e do ar-condicionado, o mais prejudicado é o suporte, porque normalmente são feitos de metal. Mas as peças dos aparelhos também sentem isso, como as tubulações e os componentes eletrônicos, além das placas de controle, pois são sensíveis.
Ainda assim, a preocupação principal é com os suportes. Se é corroído pela maresia, perde a capacidade de segurar o ar-condicionado, que pode estragar e cair machucando alguém.
Quais são as soluções?
Unidades de plástico
Uma solução que tem surgido no mercado, são as condensadoras com acabamento de plástico. Esses equipamentos não têm metal exposto, por isso, são mais indicados para região de muita umidade e maresia.
Vantagens da tubulação de cobre
Usar tubos de cobre é uma solução, pois é mais resistente que o alumínio, material mais comum nas tubulações de ar-condicionado. Mais resistentes à corrosão pela composição química, os tubos de cobre são protegidos pela camada de óxido, tornando-se mais estáveis.
No caso de troca do tubo de alumínio pelo de cobre, é recomendada a limpeza de peças como flangeador, curvador, rebatador e molas. O alumínio deixa poeira residual que pode causar danos ao cobre. Outra dica é usar as ferramentas indicadas para cada tubo, assim evita a má limpeza dos instrumentos.
Suportes resistentes
Existem diversos tipos de suporte para ar-condicionado e outros tantos tipos de materiais para fabricá-los. Vai de caso a caso, mas o melhor é usar aqueles que são feitos de PVC ou de Inox, pois são mais resistentes à maresia.
Proteja sua unidade externa
Tem gente que põe sacos de plástico na condensadora durante os períodos em que o aparelho está parado, tem gente que compra caixas de proteção e manda instalar e tem gente que até prefere tirar a unidade externa do lugar e guardá-la entre um verão e outro.
Nada disso é o ideal, e em especial o saco plástico e a desinstalação não são aconselhadas, mas, de fato, evitam a maresia.
Manutenção preventiva e Limpeza de Ar-Condicionado
Como as peças podem sentir os efeitos da Maresia, outra maneira de cuidar do ar-condicionado é com a manutenção preventiva e limpeza da Agyx. Isso porque durante o serviço o técnico vai analisar as serpentinas, entre outras partes do aparelho.
A Agyx atende em todo o Brasil e tem a equipe de profissionais mais qualificada do mercado. Os profissionais são capacitados, treinados e estão prontos para realizar o melhor serviço para você.
Para contratar a manutenção preventiva e limpeza é super simples. Basta acessar a Loja Agyx e selecionar o produto.
Siga as nossas dicas e aproveite o verão e suas férias sem preocupações!
Boa tarde. Uma solicitação de esclarecimento, por favor. Vamos fazer uma contratação de mais de 100 aparelhos de ar condicionado split inverter. Como estamos no litoral de Santa Catarina, fomos informados sobre a possibilidade de solicitas que a placa eletrônica seja resinada. Esta tecnicamente correto o usos desta possibilidade para ampliar a vida útil do aparelho em local de maresia?
Oi Julio Cesar, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, SIM, a placa eletrônica resinada tem maior vida útil.
PRECISO DE ORÇAMENTOS DE AR RESISTENTE A MARESIA.
Olá Marcelo,
nós não vendemos aparelhos, somos um comparador de preços de ar-condicionado. Os mais resistentes a maresia são os que possuem serpentina de cobre. Essa informação consta na descrição do produto nos sites das lojas. Encontre aqui.
Obrigado pelo contato.
bom dia,gostaria de saber se a possibilidade de instalar uma serpentina de alumínio,para evitar a maresia, se tiver por gentileza me passa aonde eu encontro.
11-991637339
Olá Edmundo,
a serpentina de cobre é melhor para locais com maresia. E para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigado pelo seu contato.
comprei dois splits um midea de 9000 e outro springer de alumínio danificou logo na área .de praia.
Meu comentário e saber qual o melhor pois nas lojas que consertam me disseram que o ideal é cobre.
Olá Lisieux,
conforme o texto acima, o mais indicado para a praia é o de alumínio mesmo, mas aconselhamos que participe do Fórum do Ar Condicionado e obtenha opinião de profissionais técnicos.
Meu consul janela dei uma geral arrumei ele so que em velocidade do ar baicha ele liga compressor mas nao liga o ventilador so escuto o barulho do compressor e em alta funciona perfeitamente o que pode ser
Ola Anderson, verifique novamente a arrumação dos fios que você fez, pode estar trocado algum fio, principalmente o fio comum que liga o compressor e o capacitor do ventilador.
pode ser problemas no indicador de frequência ou ate mesmo alguma peça solta, o ideal e procurar um técnico para verificar realmente qual das opções…
Olá, Anderson.
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar-Condicionado, pois outros membros poderão lhe ajudar: http://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum.php
Ou então tente uma opinião de outro colega do setor, pesquisando pelo Banco Nacional de Instaladores: http://www.webarcondicionado.com.br/instaladores
Agradecemos pelo seu contato.
[…] assim como o cuidado redobrado para manter os equipamentos eletrônicos conservados devido à maresia, com os aparelhos de ar condicionado não é diferente. Com a maresia, o aparelho externo fica […]
Tubos de alumínio no lugar de tubos de cobre para resistir aos danos causado pela maresia é uma falácia, caso contrário os aparelhos de ar condicionado de janela fabricados pela Consul não seriam tão descartáveis, pois o condensador com tubos de alumínio são perfurados em média de 8 meses de uso, é uma vergonha colocar à venda no mercado produto de tão baixa qualidade, o consumidor fica a mercê dessas indústrias, tendo que sempre estar recorrendo a nossa morosa justiça para se defender.
Concordo totalmente com o seu comentário, o alumínio não tem a resistência que propagam por aí.
Eu trabalho a 60mts da praia e qual o split de 60.000 btus ideal para ser instalado na empresa, contra a corrosão da maresia, e qual seria a sua grantia e reposição de peças.
Olá Fábio. Recomendo que leia este post que fala sobre como prevenir a corrosão em aparelhos de AC.
Ola,
eu possuo uma sala com dois aquarios de agua salgada e um ar condicionado do tipo split. Nos ultimos tempos eu tenho chamado a assistencia tecnica mensalmente e os tecnicos me disseram que os problemas que venho tendo sao devido a maresia.
Queria pedir um ajuda para como melhorar meu sistema de refrigeraçao para essas salas!
Muito Obrigada
Cecília, nossa dica é utilizar tubulação de alumínio, que é mais resistente aos efeitos da maresia, conforme você leu na matéria.
não entendo a indicação de tubos de aluminio, se o problema é nas serpentinas da undade externa ,que são de pessima qualidade e se desintregam com a maresia
Concordo, meu ar-condicionado durou apenas 4 meses da marca Philco, com problema na serpentinas.
