* Atualizado em 12/03/2019
Mesmo que o setor de climatização seja um local que requer responsabilidade, não é raro infelizmente encontrar alguns absurdos que ocorrem nesse meio. Por isso, reunimos aqui algumas imagens com erros bizarros que encontramos na internet quando se trata de instalação de ar-condicionado.
São imagens engraçadas, mas que você não pode fazer em casa. Aqui é o local para você rir e descontrair.
Humor Semanal
Clique aqui para ver nossas outras postagens de humor e curiosidades que são atualizadas.
_________________________________________________________________________
Lembrando que a instalação de ar-condicionado não é tão simples: é necessário conhecimento técnico e experiência prática. Esse tipo de trabalho requer cuidados especiais, equipamentos de proteção individual e muito profissionalismo. Algumas empresas, para cobrarem mais barato, acabam realizando trabalhos de alto risco. E é isso que mostraremos através das fotos a seguir: Como não instalar um ar condicionado!
Imagens de Erro na Instalação
Testando a força da condensadora, literalmente!
Equipamento de proteção individual humano?
Esse está literalmente por um fio.
No trabalho em equipe, confiança é tudo!
Deixa que eu alcanço.
O instalador disse que daria…. mas não deu!
Agora temos ar condicionado nos dois quartos lá em casa.
Não se preocupa que eu to segurando também aqui pela tua blusa. Pode confiar.
Esse está em um relacionamento sério com o ar-condicionado.
Espera aí que vou colocar essa corda aqui pra facilitar nosso trabalho!
O assunto é sério!
Num primeiro momento é até engraçado ver essas fotos, mas as pessoas arriscam de verdade a vida. Portanto, é importante sempre chamar um técnico qualificado para instalar ou fazer a manutenção do seu ar condicionado. E se você for um profissional, utilizar sempre o EPI para manter a segurança.
Você conhece alguma outra imagem que não postamos que contenham erros e gambiarras na instalação?
Envie para nós pelo blog@webarcondicionado.com.br
Até a próxima!
Gostaria de saber se tem problema a tubulação de cobre ficar exposta uns 15 centimetros sem esponjoso próximo da conexão da condensadora
Olá Ricardo, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que acesse o Fórum do Ar-Condicionado, na parte de troca de conhecimento técnico. Link: (https://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum/profissionais/troca-de-conhecimento-t%C3%A9cnico).
No fórum milhares de participantes trocam ideias e se ajudam diariamente.
Estas imagens trata se de risco de vida, mas isto normalmente ocorre porque o usuário não tem informações corretas das instalações para fazer este tipo de serviço, a pessoa ou empresa contratada deve utilizar todos os equipamentos de segurança individual, isso traz para os condomínios sérios problemas zeladores, síndicos podem ser responsabilizados.
Isto e falta de responsabilidade.
Hoje nos temos a solução para estes casos,
uma caixa em alumínio, onde facilitara e dará maior segurança e conforto.
Além do custo q a maioria questiona neste tipo de serviço. Seria interessante fazer uma matéria referente às responsabilidades de quem contrata e dos síndicos.
preocupados com o custo e não com a segurança.Garantia e qualidade sempre andam juntas.
Fernando Wolmann
Obrigado pela sugestão Luiz Fernando. Vamos fazer.
certamente não são profissionais, e tão pouco responsáveis.
não sabem dar valores a própria vida!…
Verdade Luciano.
O meu ar condicionado split é dividido entre dois quartos também, tem algum problema isso?
Olá Everson,
não é comum, mas se estiver bem dimensionado não tem problema não.
Obrigado pelo contato.
É incrível como tem pessoas que não tem amor a vida,nem a deles quanto mais as dos outros.Isto mostra o não profissionalismo destas pessoas..É muito triste
essas imagens são pessoas sem conhecimento algum chame um técnico não arrisque , nunca que eu iria fazer isso um erro ali é fatal uma tontura ou mesmo escorregar já era …
precisamos trabalhar mais colocar a vida em risco isso não pode vai vê não tem nem o inss pago,depois a viúva tem que ficar atras de cesta básica.
isto mostra a todos nós o quanto de mão de obra informal existe e não é só em nossa área , é no geral , porem pessoas totalmente desclassificadas , que (não) querem se profissionalizar e coloco a culpa também no contratante , temos de orar e orar a estas pessoas .
Obrigado pelo contato, Paulo.
