*Atualizado em 17/07/2019
Seu ar-condicionado está com algum problema ou defeito e você procura uma assistência técnica autorizada da marca Fujitsu? Fique tranquilo pois nós te ajudamos a entrar em contato com o fabricante.
Abaixo reunimos algumas opções para localizar a autorizada mais próxima de você, por telefone, site e/ou e-mail:
Informações de contato das autorizadas Fujitsu
Telefone
É possível conseguir informações através dos contatos da empresa:
Fone: 0300-330-0000
Localizando no site
Clique na imagem abaixo e você será redirecionado para a área específica de assistência técnica no site oficial da Fujitsu.
Na página da empresa que será aberta:
- Digite sua localização conforme instruído sob a caixa de busca
 - Consulte a lista de assistências que vai surgir
A Fujitsu disponibiliza uma busca para o usuário encontrar os endereços das autorizadas da marca distribuídas por todo o país. O site do fabricante permite a procura e direciona para a assistência técnica mais próxima de você mostrando o endereço do local.
Leia também: O ar-condicionado não liga? 4 testes simples que podem ser a solução
Enviando um e-mail
Essa opção pode ser mais demorada, mas caso não consiga pelos meios acima, é possível tentar por aqui: suporte@br.fujitsu-general.com
ATENÇÃO! O Portal WebArCondicionado não tem nenhum tipo de ligação com o fabricante. O que fazemos é ensinar como encontrar a assistência e qualquer outra informação sobre seu ar-condicionado.
Consulte também TODOS OS MANUAIS SEPARADOS POR MARCA e LISTA DE CÓDIGOS DE ERRO.
Onde encontrar mais assistências de ar-condicionado: Faça um orçamento GRATUITO
Caso não encontre assistências técnicas autorizadas em sua cidade, você pode encontrar profissionais (autorizados ou não) fazendo um pedido de orçamento GRATUITAMENTE.
É só clicar no banner abaixo e em 24h úteis até três técnicos de ar-condicionado irão entrar em contato com você:
Esperamos ter ajudado você a ter encontrado a assistência técnica autorizada da Fujitsu mais próxima da sua região. Aproveite e compartilhe essa página com mais pessoas que precisarem!
Onde encontro em Santos SP Assistência Técnica do Ar Condicionado Fujitsu?
Olá Maria, tudo bem?
Para encontrar uma assistência técnica da Fujitsu na sua região, pode clicar neste link.
Na página que irá abrir, precisará preencher com Cidade + Estado (Ex: São Paulo, SP) ou Estado + CEP (Ex: SP, 00000-000).
Assim poderá achar a autorizada da fabricante mais próxima de você.
Número da assistência técnica Fujitsu em Imbituba / SC
Olá Marcia, tudo bem?
Indicamos que clique neste link para encontrar as assistências credencias mais próximas.
Na página, você precisará preencher Cidade + Estado (Ex: São Paulo, SP) ou Estado + CEP (Ex: SP, 00000-000). Assim encontrará o contato da assistência técnica Fujitsu mais pertinho de Imbituba, SC.
ola boa noite onde posso encontrar aletas e aguele defletor abaixo da aletas do fujitsu mod.asba24jfc
Olá Celso, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Olá, como vai tudo bem?
Trabalho com ar condicionado, nó momento estou precisando da placa de controle do Fujitsu de inverter 31000 BTUs vocês tem essa placa aí??
Dês de já agradeço.
Olá Luiz, tudo bem?
Seguem algumas lojas parceiras que comercializam peças:
– Frigelar (51) 3314-8977
– WebContinental 0800 741 1174
– Dufrio (51) 3076-8500
Preciso de um controle remoto para meu ar condicionado Fujitsu. Onde buscar em Porto Alegre RS
Olá Tatiana!
Confira no nosso parceiro Frigelar as opções: https://www.frigelar.com.br/pecas-e-acessorios/controle-remoto?&O=OrderByTopSaleDESC
Abraços!
A onde comprar placa ACTPM do ar split Fujitsu inverter de 30.000btus, modelo AOBR30JFT?
Ja tentei na frigelar, mas não consegui.
obrigado.
Olá, Rodolfo, tudo bem?
Os contatos da fabricante estão no texto acima, através dos mesmos você pode encontrar a assistência e a revendedora de peças mais próximas de você.
preciso de uma ajuda to com um ar fujitsu de 23 mil btus inverter ele ta desligando sozinho quando desliga nem com o controle ele liga tem que da um reset…sera que é a placa da evaporadora….obrigado
Olá, Hernando, tudo bem?
O seu problema não ficou muito claro, poderia nos explicar melhor para que possamos te auxiliar de forma mais efetiva?
NECESSITO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA INVERTER 24000 QUENTE/FRIO. DEU PIQUE DE LUZ NA LIGHT E ELE PAROU ONDE ESTAVA COM AS ALHETAS ABERTAS E NADA FUNCIONA SOMENTE O CONTROLE REMOTO ACENDE
Olá Helio,
talvez não precise de assistência técnica, você já resetou o aparelho? Veja aqui como realizar o reset. Geralmente após queda de luz, quando isso ocorre, o reset resolve.
necessidade assistência tecnica autorizada fujitsu
Olá Marlene,
para falar com a Assistência Técnica da Fujitsu use as informações acima.
Obrigado pelo contato.
olá foi instalado ha alguns dias por uma empresa da minha cidade um ar condicionado fujitsu 9000, só que os penduradores de ar não deram vácuo na máquina! existe algum procedimento a ser feito para corrigir o problema e evitar danos no aparelho ja que o sistema pode ter sido contaminado .
Olá Aparecido,
se
você pode pedir para que eles voltem e façam o vacuo, ou solicitar à outra empresa. Se precisar de ajuda para encontrar uma assistência próxima de você acesse nosso Banco Nacional de Instaladores.
