* Atualizado em 13/02/2019
Um ar-condicionado barulhento pode se tornar dor de cabeça tanto para quem está no ambiente climatizado, quanto para vizinhos em áreas externas. É normal os aparelhos de ar condicionado emitirem alguns ruídos. Entretanto, se os barulhos forem acima do permitido, é preciso realizar um projeto de atenuação acústica, seja em pequenas instalações domésticas ou grandes projetos industriais.
Para explicar como funciona esse processo de redução de ruídos, o Portal WebArCondicionado entrevistou o diretor geral da Briza Acústica, empresa especializada em acústica e ar-condicionado, Valdenir Soriani.
Leia também: Qual modelo de ar-condicionado é o mais silencioso?
Entrevista
WebAr: O que são ruídos em sistemas de ar condicionado?
Valdenir Soriani: Qualquer aparelho pode produzir ruído acima dos limites estabelecidos pelas normas vigentes. O ruído produzido pelo sistema de ar condicionado, no interior de ambientes habitados, é regulamentado pela NBR 10.152 da ABNT, de dezembro de 1.987. Já nas áreas externas, a regulamentação fica por conta da NBR 10.151 e pelas leis Estaduais e Municipais, que legislam sobre direito de vizinhança.
Na maioria dos casos, os mini-splits (split hi-wall) produzem ruído no interior do ambiente superior aos limites recomendados pelas normas. Enquanto as condensadoras destes mini-splits podem produzir sons que se propagam para a vizinhança acima dos limites estabelecidos por lei.
O que é a acústica aplicada em ar-condicionado?
VS: É o estudo dos níveis de ruído produzidos pelos sistemas de ar-condicionado, comparação destes níveis com as normas vigentes e a apresentação de soluções técnicas para redução destes sons quando os mesmos estiverem acima dos limites recomendados.
Como funciona a redução de ruídos em grandes sistemas?
VS: Não existe uma regra, deve ser estudado com muita técnica, caso a caso. Primeiro é necessário analisar qual o tipo de equipamento em questão: torre de resfriamento, chiller com condensação a ar ou uma simples unidade condensadora. As soluções vão desde a construção de paredes de alvenaria para servirem de barreira acústica (em alguns casos estas barreiras devem ser completamente absorvedoras do ruído em questão), até a instalação de inversores de frequência, com ênfase no controle do ruído e não no controle da temperatura. A programação destes inversores é completamente diferente da aplicação no controle da temperatura.
O procedimento pode ser aplicado em todo tipo de equipamento?
VS: Tudo depende do caso analisado. Nas unidades externas, em alguns casos, podem ser utilizados materiais porosos para absorver o ruído. Nas torres de resfriamento é muito difícil a utilização de materiais porosos em função da umidade excessiva destes locais. No interior das casas de máquinas de selfcontained, unidades evaporadoras, não podem ser utilizados materiais porosos, devido aos riscos de contaminação do ar climatizado por colônias de bactérias que se desenvolvem nos materiais fibrosos. Nesses casos devemos encontrar outras soluções.
Existe uma carga térmica mínima para desenvolver um projeto?
VS: Não existe uma capacidade específica para que possa ser desenvolvido um projeto. Quando o ruído é produzido por mini-split ou outros sistemas pequenos, quando uma manutenção bem feita não resolve o problema, é comum recomendarmos a substituição do aparelho por outro mais silencioso.
Como é feita a manutenção do projeto?
VS: Quando o projeto é bem elaborado e a obra bem executada, via de regra, não há necessidade de manutenção. Fez está feito, e pronto!
Qual material é usado?
VS: Os mais diversos possíveis, desde vidro, painéis de fibrocimento, chapas de aço, alvenaria, lã de vidro, lã de rocha, fibra cerâmica de alta temperatura. Normalmente usa-se materiais antichamas.
Valores?
VS: Não existe valor estimado por TR ou por metro quadrado de área. Se o problema do ruído é no interior d0 ambiente climatizado, depende se é um escritório dentro de uma indústria ou se é um estúdio, um teatro, biblioteca, estabelecimento bancário, etc. Se o problema do ruído está no lado de fora, que se propaga para a vizinhança, depende do zoneamento, do tipo de vizinhos e da distância em que se encontram.
Devemos lembrar que ao implantar um sistema de ar condicionado, se tivermos o cuidado de nos preocuparmos com ruído, podemos investir pequenos valores adicionais e entregar um sistema silencioso. Porém, depois de pronta a instalação verificar que o ruído está excessivo, fica muito mais dispendiosa a correção do problema e, muitas vezes, não se atinge os resultados esperados.
Quanto tempo dura um projeto de acústica aplicada?
VS: Os mais simples podem ser elaborados em poucos dias, 7 a 10 dias. Os maiores e mais complexos podem exigir medições do ruído e mapeamento prévio (previsão e avaliação do ruído) e isto pode demorar de 30 a 90 dias, dependendo do caso.
Quando se aplica acústica em sistema de ar condicionado aumenta o consumo de energia?
VS: De forma alguma, desde que o projeto de acústica seja elaborado por profissional com experiência em acústica e experiência em projetos de ar condicionado, em muitos casos, aumenta a eficiência energética dos equipamentos, reduzindo o consumo de energia elétrica.
Agora que você entende melhor sobre atenuação acústica em sistemas de climatização, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas interessadas, ou então deixe um comentário.
Boa tarde. Preciso reduzir o barulho dos aparelhos de ar condicionado de uma loja no Rio, ou seja, algum tipo de isolamento acústico.
Voces fazem este serviço?
Se sim, qual o contato para orçar?
Obrigada,
Mônica
Oi Monica, tudo bem?
Não trabalhamos com esse tipo de serviço.
Sugerimos que procure uma empresa especializada na sua região.
Bom dia, tenho algumas torres evaporadoras para maquina de gelo. Como faço para poder reduzir o ruído?
Olá Bruno, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um profissional para avaliar o seu aparelho de climatização.
Pode fazer um orçamento do serviço gratuitamente por este link aqui.
Olá
Gostaria de informações ou indicações de empresas que trabalhem com atenuadores de ruídos para condensadora de ar condicionado.
Grata,
Geórgia
Tenho um ar instalado gerando 60 decibéis
Consigo instalar um redutor de ruído nele
Condensadora externa na parede.
Olá Thiago, tudo bem?
Sugerimos que procure uma empresa especialista nisso para analisar qual a melhor solução para você.
Preciso de material isolante acústico para um atenuador de ruidos , que será usado em uma torre de insuflação de ar
Olá Houssam, tudo bem?
Não comercializamos aquele tipo de produto.
Produzimos conteúdos assim para ajudar nossos leitores.
Sugerimos que entre em contato com a empresa mencionada na matéria.
Permanecemos à disposição. Boa sorte!
Como isolar uma condensadora tipo barril split midea de 9milbuts em um foço de um condomínio onde há bastante eco? Que tipo de matérias utilizar, quais os mais adequados??
Preciso de uma caixa acústica para o ar condicionado split de 12000 Btu. Como funciona para fazer um orçamento?
Olá, Denis.
Não vendemos aparelhos nem peças, e sim comparamos os preços de aparelhos, mas aqui neste post explicamos onde encontrar caixas. Ou você pode tentar também no Fórum do Ar Condicionado, no tópico de compra e venda.
Esperamos ter ajudado.
Excelente artigo. Estou precisando de profissional que silencie ou pelo menos atenue bastante o ruído interno de um ar split Carrier 12 btu´s num home estúdio no Rio de Janeiro. Vocês teriam alguma indicação? Obrigado.
Olá.
Você pode pedir um orçamento e os profissionais entrarão em contato com você.
Clique aqui e peça um orçamento.
Agradecemos pelo seu contato.
Obrigado.Excelente artigo.
Comprei um ar condicionado e a máquina-condensadora, não me deixa dormir à noite. A parte interna split é silenciosa. ão me ative a esse problema no momento de comprar, inexperiência. Como moro em prédio, ainda fico preocupada com os vizinhos. Gostaria de saber se existe alguma forma de atenuar o barulho do motor da condensadora.
Obrigada
Cláudia
Moro em Londrina/PR
Olá Cláudia,
sim, é possível com atenuação acústica. Se precisar de ajuda para encontrar assistências técnicas próximas de você acesse nosso Banco Nacional de Instaladores e Assistências.
Obrigado pelo contato.
