Aparelhos com ciclo quente e frio podem ser usados em todas as estações do ano
Confira os benefícios do ar-condicionado quente frio comparado aquecedor!/Imagem: Reprodução Gree
Baixas temperaturas pedem por alternativas que aqueçam o ambiente e tragam conforto térmico. É nesse momento que surge a dúvida entre optar por ar-condicionado quente e frio ou aquecedor.
Foi pensando nisso que a Gree preparou uma lista com os benefícios oferecidos pelo ar-condicionado quente e frio comparado ao aquecedor.
Baixo consumo de energia
Os aparelhos de ar-condicionado quente e frio oferecem conforto térmico com baixo consumo de energia. No caso dos produtos inverter, a economia pode ser até sete vezes mais eficiente comparada aos aquecedores elétricos comuns.
Utilidade nas quatro estações
O split quente e frio da Gree pode ser utilizado durante o ano todo. Seu uso não é sazonal, pois oferece as opções de aquecimento e refrigeração. Isso traz praticidade para o dia a dia e um bom custo-benefício.
Além disso, outro ponto de destaque é referente a vida útil do Split. Desenvolvido com alta tecnologia, o equipamento possui capacidade de rendimento incomparável e tem longa duração.
Melhora a qualidade do ar
A qualidade do ar interior é pré-requisito para o conforto térmico. Para isso é fundamental focar em equipamentos com tecnologia que proporcione a ação. Não basta o sistema de filtragem, mas o aparelho precisa ter o controle da umidade do ar interior, afinal, são pontos fundamentais para a saúde.
Em períodos de baixas temperaturas, a umidade do ar costuma ser menor. Usar aquecedores influencia na redução da umidade, podendo até contribuir para doenças respiratórias.
Benéfico em todos os ambientes
Com diversas funções e operações, o condicionador de ar quente frio pode ser indicado para ambientes tanto residenciais quanto comerciais. Para que escolha o melhor aparelho, é indicado realizar o cálculo de BTU.
Diversas funcionalidades
Além de aquecimento e refrigeração, o ar-condicionado quente e frio também oferece outros modos de operação, como desumidificação do ambiente, ventilação, auto limpeza, função sleep e timer.
Encontre os melhores preços de ar-condicionado
Agora que sabe quais os benefícios do ar-condicionado quente frio em relação ao aquecedor, precisa saber como encontrar as melhores ofertas. E para isso, acesse o Comparador de Preços do WebArCondicionado.
O site reúne os preços de diversas lojas e vai ajudá-lo a achar os valores mais baixos. Entre agora mesmo e encontre o ar-condicionado quente e frio que mais combina com a seu bolso.
Com informações da Gree
