Atualizado em 14/11/2022
Listamos dicas para ajudar você a acertar na compra do aparelho
Saiba como comparar preços de ar-condicionado na Black Friday
A Black Friday será em 25 de novembro em 2022. O período chega e traz promoções e descontos nas lojas físicas e online.
Um dos itens mais buscados no período é o ar-condicionado. Como no mês seguinte inicia o verão, a data é uma chance e tanto para ficar pronto para os dias mais quentes.
Mas aí pode surgir aquela dúvida: como achar o melhor custo para economizar? Por isso, iremos mostrar como comparar preços de ar-condicionado na Black Friday.
Como Comparar Preços Ar-Condicionado Black Friday
Então, são diversas lojas online e é difícil abrir cada uma todos os dias. Por isso, uma das formas de buscar os valores é fazer um cadastro com seu e-mail.
A maioria delas usa esse tipo de contato para enviar as principais campanhas com descontos e promoções. E quando chega a Black Friday, você tem como comparar os preços dos aparelhos de ar-condicionado.
Como Escolher Ar-Condicionado
Bom, já está de olho nas melhores ofertas de ar-condicionado na Black Friday. Mas sabe a potência ideal em BTUs? Ou o tipo de máquina para o ambiente? Se está na dúvida, vamos ajudar você a decidir tudo isso.
Potência em BTUs da Máquina
Então, ainda que seja difícil, o cálculo pode ser feito rapidamente. Primeiro, tenha em mãos um bloquinho de papel, uma caneta ou um lápis e uma calculadora. Agora saiba como achar a potência em BTUs do ar-condicionado.
- Multiplica-se 600 BTUs a cada metro quadrado;
- Pessoa adicional aumenta 600 BTUs (Uma somente não conta);
- Aparelho eletrônica coloque mais 600 BTUs;
- Com muito sol no local, o valor de 600 vai mudar para 800. Desta forma, o cálculo terá 800 ao invés de 600 BTUs.
Tem dúvidas? Abaixo temos um exemplo para deixar o entendimento mais fácil: espaço com 30 metros quadrados para três pessoas com dois computadores:
- 30m² x 600 BTUs + 1200 BTUs (duas pessoas, pois a primeira não conta) + 1200 BTUs (dois computadores) + 600 BTUs (um televisor) = Ar-Condicionado 24000 BTUs.
Já achou a potência em BTUs. Com tantos tipos de ar-condicionado Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Portátil. Qual comprar? Conheça mais de cada máquina.
Ar-Condicionado Split
O primeiro tipo de ar-condicionado da lista é o mais popular. Falamos do conhecido Split. É ideal para apartamentos, casas, escritórios e salas comerciais.
A máquina é dividida em duas unidades: interna (evaporadora) e externa (condensadora). Por isso, é ligada por uma tubulação, responsável pelo gás refrigerante circular.
E assim o ar-condicionado climatiza o ambiente. O split tem cada vez mais tecnologias, por exemplo, a Inverter. Desta forma, pode economizar na conta de luz, pois reduz o consumo de energia em relação ao convencional (On/Off).
Ainda nesse sentido, alguns equipamentos têm sistemas de filtragem e limpeza do ar, conexão com smartphone e controle por voz, tecnologia Wind Free sem vento direto. Além disso, tem funções como Sleep, Turbo, Swing, entre outros.
Marcas – Modelos
- Philco – Ar-Condicionado Split Eco Inverter;
- Samsung – Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree (não faz vento);
- Springer Midea – Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect;
- Gree – Ar-Condicionado Split Inverter Eco Garden Gree;
- Admiral – Ar-Condicionado Split Inverter Springer Admiral;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Inverter Fujitsu;
- Daikin – Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing;
- Elgin – Ar-Condicionado Split Eco Inverter Elgin;
- Electrolux – Ar-Condicionado Split Inverter Electrolux Techno.
Ar-Condicionado Janela
Modelo mais tradicional de ar-condicionado. Para mostrar isso, os edifícios antigos têm um espaço pronto para instalar o ar-condicionado Janela.
Inclusive, a máquina é toda uma única peça, sendo uma de suas vantagens. Como tem esse design, a instalação é mais simples.
É vendida no tipo eletrônico e mecânico. O primeiro tem controle remoto. Já o segundo não tem o acessório, por exemplo.
Marcas – Modelos
- Consul – Ar Condicionado Janela Inverter Consul Eletrônico;
- Springer Midea – Ar Condicionado Janela Springer Midea Eletrônico.
Ar-Condicionado Portátil
Como o nome sugere, poderá usar o ar-condicionado portátil em mais de um ambiente da casa. Aliás, é o seu principal diferencial, pois tem muita praticidade.
Sem falar que é uma solução se não pode mexer na parede para a instalação. O tipo de máquina portátil alia mobilidade e força para climatizar os locais.
Bem como o Janela, o portátil é uma única peça. Assim, pode economizar na instalação, que pode ser feita por você mesmo.
Marcas – Modelos
- EOS – Ar-Condicionado Portátil EOS Arctic Fresh.
Ar-Condicionado Cassete
Se o local é maior, o Cassete ou K7 é uma ótima escolha. Esse tipo de ar-condicionado possui até quatro vias para a saída do ar.
É um aparelho que pode ser instalado no teto, no forro e até mesmo no gesso. Tem bom desempenho em ambientes mais amplos e de médio porte. Isso porque tem mais potência em BTUs que os modelos anteriores.
Durante a climatização, é possível controlar o fluxo de ar pelas aletas de forma individual. Existem modelos de Cassete com a tecnologia Inverter. Por isso, é um tipo de condicionador de ar que tem economia de energia.
Marcas – Modelos
- Carrier – Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Carrier;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Fujitsu;
- Elgin – Ar-Condicionado Split Cassete Elgin 360° Plus.
Ar-Condicionado Piso Teto
Por fim, chegamos no ar-condicionado Piso Teto. Como diz o nome, pode instalar a máquina no piso ou no teto do ambiente.
Assim como a máquina anterior, tem alta força na climatização dos locais. Além de ser uma solução para construções com o pé-direito muito alto.
Isso porque tem mais vazão de ar na comparação com o popular Split. É mais uma opção de ar-condicionado com a tecnologia Inverter. Por isso, tem economia de energia.
Marcas – Modelos
- Carrier – Ar-Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower;
- Admiral – Ar-Condicionado Split Teto Admiral;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter Fujitsu;
- Springer – Ar-Condicionado Split Teto Springer;
- Gree – Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime.
Já sabe como achar a potência e decidir o melhor tipo de ar-condicionado. Agora, onde pode comprar o seu aparelho na Black Friday? Descubra a seguir.
Black Friday WebAr
Finalmente chegou a Black Friday WebAr. Procura pelos maiores descontos e promoções? Então, preparamos ofertas imperdíveis para você economizar nas compras na Black Friday.
Quer aproveitar a data de descontos para se preparar para o verão que se aproxima? A Black Friday WebAr reúne os principais modelos das fabricantes de ar-condicionado. Assim estará pronto para vencer o calor na estação mais quente do ano.
Sabe aquele incômodo na cozinha, que só uma AirFryer vai resolver? Então, chegou a hora de tirar o produto da lista de compras.
Enfim, esses são apenas alguns dos itens à venda na Black Friday WebAr. Temos diversos produtos das categorias de ar-condicionado, climatização, eletrodomésticos e peças.
Entre em nosso marketplace e aproveite todas as ofertas da Black Friday WebAr.
