Atualizado em 14/11/2022
Período de descontos e promoções permite maior economia
Aproveite a chance de comprar o seu ar-condicionado com descontos na Black Friday – Imagem: Freepik
A Black Friday é uma chance de comprar o seu ar-condicionado. Isso porque é uma das datas mais importantes para o setor de varejo no segundo semestre.
No mesmo sentido, a data já caiu no gosto popular. Um exemplo disso é o resultado de um material publicado no Jornal do Commercio, há um mês da Black Friday. O estudo analisa o comportamento a partir das buscas no Google.
De acordo com o veículo, seis em cada dez brasileiros já estão procurando produtos para comprar na data. Isso tudo mostra que o dia é parte do calendário de compras do brasileiro.
Aliás, já é possível saber quais produtos estão na lista de compras. Só para ilustrar, um deles é o ar-condicionado, uma vez que a data ocorre praticamente um mês antes do verão.
Ar-Condicionado é Desejo da Classe A e B
Conforme o conteúdo do Jornal do Commercio, os produtos buscados por pessoas da classe A, B e C antes da data são os seguintes: Consoles e jogos (86%), celulares (85%), TVs (83%), computadores, tablets e periféricos (80%).
O estudo tem pistas de quais produtos estão na lista de cada grupo. Nesse sentido, o ar-condicionado está no top 3 de eletrodomésticos das classes A e B.
Ou seja, a Black Friday é uma chance e tanto de comprar o ar-condicionado. Por esse motivo, listamos os principais tipos de ar, focando naqueles mais comuns em casas.
Qual Ar-Condicionado Comprar
Então, para aproveitar a chance de comprar um ar-condicionado na Black Friday é melhor saber sobre cada um. Até porque são tantas opções, potências, tecnologias, o que torna difícil decidir na hora.
Inicialmente, vamos começar pelos tipos de ar-condicionado. Aqui iremos falar dos mais comuns em casas. Temos o modelo Split, Janela, Portátil, Cassete e Piso Teto.
Os três primeiros têm potência em BTUs menores, ou seja, indicado para pequenos e médios ambientes. Já os dois últimos têm grande capacidade de climatização. Ou seja, tem mais potências em BTUs.
Além disso, cada um tem diferentes tecnologias e funções. Por isso, o ideal é conhecer o aparelho. Assim, irá acertar no momento de comprar o ar-condicionado na Black Friday.
Ar-Condicionado Split
Para começar, o primeiro é o mais conhecido de todos eles. Falamos do popular Split. É indicado para apartamentos, casas, escritórios e salas comerciais.
É dividido em duas unidades: interna (evaporadora) e externa (condensadora). O ar-condicionado Split é ligado pela tubulação, que faz o gás refrigerante circular.
Desta forma, a máquina climatiza o ambiente. É um tipo de ar-condicionado que reúne cada vez mais tecnologias, sendo uma delas a Inverter. Com ela, é possível economizar na conta de luz, pois reduz o consumo de energia comparado ao sistema convencional (On/Off).
Nesse sentido, ainda trazem sistemas de filtragem e limpeza do ar, conexão com smartphone e controle por voz, tecnologia Wind Free sem vento direto, além de funções como Sleep, Turbo, Swing, entre outros.
Vantagens:
- Tecnologia Inverter: consome menos energia;
- Evaporadora (unidade interna) e menor. Por isso, ocupa menos espaço;
- É silencioso;
- Tipo de Split mais barato;
- Tecnologia Wind Free: sem vento direto em você;
- Potências de 9000, 12000, 18000 até 36000 BTUs.
Marcas – Modelos
- Philco – Ar-Condicionado Split Eco Inverter;
- Samsung – Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree (não faz vento);
- Springer Midea – Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect;
- Gree – Ar-Condicionado Split Inverter Eco Garden Gree;
- Admiral – Ar-Condicionado Split Inverter Springer Admiral;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Inverter Fujitsu;
- Daikin – Ar-Condicionado Split Inverter Daikin Ecoswing;
- Elgin – Ar-Condicionado Split Eco Inverter Elgin;
- Electrolux – Ar-Condicionado Split Inverter Electrolux Techno.
Ar-Condicionado Janela
Então, o ar-condicionado Janela é muito tradicional. Para ilustrar isso, os edícios mais antigos tem pronto um espaço pronto para instalar a máquina.
Aliás, uma das vantagens é que o ar Janela é todo em uma única peça. Por ter esse design, a instalação é mais simples.
A máquina está disponível no tipo eletrônico e mecânico. O primeiro tem controle remoto. Por outro lado, o segundo não tem o acessório, por exemplo.
Vantagensa
- Menos funções e botões no aparelho, ou seja, máis fácil de usar;
- É o Ar-Condicionado mais barato;
- Se tem espaço pronto, a instalação tem menor preço;
- Modelos 127V e 220V;
- Potências entre 7000 e 27000 BTUs.
Marcas – Modelos
- Consul – Ar Condicionado Janela Inverter Consul Eletrônico;
- Springer Midea – Ar Condicionado Janela Springer Midea Eletrônico.
Ar-Condicionado Portátil
Já pensou em levar o ar-condicionado onde for? Vai viajar de férias? Festas da família no interior? Enfim, levá-lo para qualquer lugar.
Com o tipo de aparelho portátil, tudo isso será possível. Conforme diz o nome, é um aparelho que combina com praticidade. Além de ser uma solução se não pode mexer na parede para instalação.
O ar-condicionado portátil reúne mobilidade e capacidade de climatizar os ambientes. Bem como o Janela, é uma peça única. Sem falar que irá economizar na instalação, pois pode ser feita por você mesmo.
Vantagens
- Móvel: te acompanha em todos os locais;
- Disponível 127V e 220V;
- Potências 9000, 10000 e 12000 BTUs.
Marcas – Modelos
- EOS – Ar-Condicionado Portátil EOS Arctic Fresh.
Ar-Condicionado Cassete
Finalmente, chegamos no ar-condicionado com mais potência de climatização. O Cassete ou K7 possui até quatro vias para a saída do ar.
A máquina pode ser instalada no teto, no forro ou até no gesso. Como tem mais potência, é uma ótima espaços mais amplos e de médio porte.
Uma das vantagens no momento de climatizar o espaço é o controle do fluxo de ar pelas aletas de forma individual.
Assim como o Split mais popular, tem a tecnologia Inverter. Por isso, é um tipo de condicionador que tem economia de energia.
Vantagens:
- Fácil distribuição de ar e climatização;
- Possui filtros antipoeira e antibactérias;
- Função de reinício Automático: se faltar energia, a máquina reinicia de forma automática, assim que a luz voltar;
- Modo Econômico, Silêncio, Sleep, Timer, Controle de Fluxo de Ar, Eco e Swing.
- Potência entre 18000 e 60000 BTUs.
Marcas – Modelos
- Carrier – Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Carrier;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Cassete Inverter Fujitsu;
- Elgin – Ar-Condicionado Split Cassete Elgin 360° Plus.
Ar-Condicionado Piso Teto
Já pensou na chance de instalar o ar-condicionado no piso ao invés do teto? Com o Split Piso Teto, como o nome indica, terá essa possibilidade.
É a segunda máquina da nossa lista com alta capacidade de climatização. Além disso, é indicado para construções com o pé-direito muito alto. Isso porque tem mais vazão de ar na comparada com o Split mais conhecido.
Mais um tipo de ar-condicionado disponível com a tecnologia Inverter. Por isso, tem maior economia de energia.
Vantagens
- Libera espaço pelas possibilidades de instalação;
- Esfria ou esquenta com rapidez o espaço;
- É silencioso;
- Ajuda na limpeza e renovação do ar;
- Função Swing, Direcionamento do Fluxo de Ar, Sleep, Turbo;
- Potência entre 18000 e 80000 BTUs.
Marcas – Modelos
- Carrier – Ar-Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower;
- Admiral – Ar-Condicionado Split Teto Admiral;
- Fujitsu – Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter Fujitsu;
- Springer – Ar-Condicionado Split Teto Springer;
- Gree – Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree G-Prime.
Black Friday WebAr
Bom, já conhece todos os detalhes de cada tipo de ar-condicionado. Finalmente chegou a Black Friday WebAr. Procura pelos maiores descontos e promoções?
Então, preparamos ofertas imperdíveis para você economizar nas compras da Black Friday. Quer aproveitar a data de descontos e se preparar para o verão que se aproxima?
No marketplace WebAr, você encontra os principais modelos de ar-condicionado. Entre e Aproveite todas as ofertas da nossa Black Friday.
