Possuir uma caixa de ferramentas em casa é sinônimo de estar preparado caso algum problema simples ocorra, sem a necessidade de pedir alguma ferramentas emprestada ou favores a vizinhos e amigos.
Por segurança, sempre é importante ter uma caixa de ferramentas com itens básicos que podem solucionar muitos problemas no dia a dia. Mas, quais são os itens indispensáveis que uma caixa de ferramentas deve conter? É sobre isso que falaremos hoje. Confira:
Por que é importante possuir uma caixa de ferramentas?
Realizar reparos e manutenção: Uma caixa de ferramentas contém uma variedade de ferramentas essenciais que permitem realizar reparos e manutenção em casa, no carro ou em outros equipamentos.
Isso inclui ferramentas como chaves de fenda, alicates, martelo, chave inglesa, entre outros, que são úteis para apertar parafusos, soltar porcas, pregar, cortar e realizar uma variedade de tarefas.
Economizar dinheiro: Ter uma caixa de ferramentas e ser capaz de fazer pequenos reparos por conta própria pode ajudar a economizar dinheiro.
Em vez de contratar um profissional para cada tarefa, você pode resolver problemas menores por conta própria, evitando custos desnecessários. Mas alertamos que em diversos casos seja necessário contatar um profissional. Então, tenha cuidado com qual manutenção você poderá realizar ou não.
Preparado em emergências: Uma caixa de ferramentas pode ser útil em emergências, como reparos urgentes ou quando ocorrem problemas inesperados em casa.
Ter as ferramentas necessárias à mão pode ajudar a resolver rapidamente questões como vazamentos, problemas elétricos simples, consertos em móveis, entre outros.
Facilitar projetos e melhorias: Se você gosta de realizar projetos de melhorias em sua casa ou trabalhos manuais, uma caixa de ferramentas é fundamental.
Ela fornecerá as ferramentas necessárias para montar móveis, pendurar quadros, instalar prateleiras, fazer pequenas reformas e muito mais.
Autonomia e habilidades práticas: Possuir uma caixa de ferramentas e saber como usá-la efetivamente proporciona um senso de autonomia e habilidades práticas.
Você pode se sentir mais confiante em lidar com problemas do dia a dia e realizar tarefas básicas de reparo, aumentando sua independência e conhecimento.
Ajudar o próximo: Além de ser útil para suas próprias necessidades, uma caixa de ferramentas também pode ser uma ótima maneira de ajudar amigos, familiares e vizinhos.
Você pode emprestar suas ferramentas ou oferecer sua experiência em reparos e manutenção quando alguém precisar. E se você pediu uma ferramenta emprestada, não esqueça de devolvê-la nas mesmas condições de uso.
10 itens indispensáveis que eu preciso ter em uma caixa de ferramentas
Uma caixa de ferramentas bem equipada pode conter uma variedade de itens, mas separamos aqui 10 itens que realmente são básicos e essenciais para lhe ajuda no dia a dia.
Chave de fenda e Philips: Ter um conjunto de chaves de fenda com diferentes tamanhos e tipos de pontas (fenda e Philips) é essencial para apertar ou soltar parafusos em uma ampla variedade de objetos.
Chaves Allen: Necessárias para ajustar e apertar parafusos específicos de diversos tamanhos.
Martelo: Um martelo é uma ferramenta versátil que pode ser usada para bater, fixar pregos, remover pregos, entre outras tarefas.
Alicate: Um alicate é útil para cortar, torcer ou segurar objetos. Um alicate de bico longo e um alicate de corte diagonal são itens básicos recomendados.
Chave Teste (tensão): Chave teste serve para testar a tensão de fios e tomadas antes de fazer qualquer substituição ou conserto.
Chave inglesa ou chave de boca: Uma chave inglesa, também chamada de chave de boca, ajustável é uma ferramenta essencial para apertar ou soltar porcas e parafusos de diferentes tamanhos.
Fita métrica: Uma fita métrica é usada para medir comprimentos e distâncias. É útil para projetos de melhorias em casa, montagem de móveis e muito mais.
Nível de bolha: Um nível de bolha é usado para verificar se uma superfície está nivelada ou alinhada corretamente. É essencial para pendurar quadros, prateleiras e realizar trabalhos de instalação.
Estilete: Um estilete é uma lâmina retrátil que pode ser usada para cortar materiais como papel, papelão, plástico e muito mais.
Chave de grifo ou jacaré: Uma chave de grifo é usada para girar e segurar tubos, canos ou outras peças cilíndricas para apertar ou soltar.
Quanto custa eu montar uma caixa de ferramentas?
Ter uma caixa de ferramentas bem equipada e saber como usar suas ferramentas pode facilitar a vida cotidiana, fornecer soluções rápidas para problemas e até mesmo se tornar um hobby gratificante.
É recomendado ter uma variedade de ferramentas básicas e de boa qualidade para atender às suas necessidades domésticas e projetos em geral, mas isso não significa que possuir estes itens seja algo tão caro e de difícil acesso.
Atualmente é possível comprar caixas de ferramentas prontas com diversos itens como as duas promoções que separamos abaixo:
Jogo De Ferramentas Manuais EOS Titanium 132 Peças C/ Maleta
Veja aqui a oferta! Dentre as 132 peças, contém:
8 peças – chave Allen métrica – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8mm
9 peças – soquetes métricos – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12mm
4 peças – chaves de precisão
Phillips: PH0 – PH1
Fenda: 2,4 – 3mm
1 peça – Chave de boca ajustável – 150mm
1 peça – estilete 18mm
1 peça – alicate universal 150mm
1 peça – alicate de bico 150mm
1 peça – Nível plástico 230mm
1 peça – trena de 3,5m
1 peça – chave para bits
1 peça – martelo
1 peça – mini arco de serra 250mm
1 peça – fita isolante 9m
1 peça – chave de teste (tensão)
20 peças – bits 25mm
Fenda: 3 – 4 – 5 – 6 – 7mm
Phillips: PH0 – PH1 – PH2 – PH3
Torx: T10 – T15 – T20 – T25 – T30
Quadrado: S1 – S2 – S3
Estrela: PZ1 – PZ2
Adaptador para soquete
80 peças – kit básico
8 peças – buchas de tijolo de 6mm
8 peças – parafusos de 6mm
20 peças – pregos pequenos
20 peças – pregos médios
24 peças – terminais elétricos diversos (6 de cada)
Jogo De Ferramentas Manuais EOS Titanium 161 Peças C/ Maleta
Veja aqui a promoção! E ainda quais são as 161 peças contidas na caixa de ferramentas:
8 peças – chave Allen métrica: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8mm
8 peças – chave Torx métrica: T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Estrela: PZ1 – PZ2
1 peça – alicate de corte 150mm
1 peça – chave Phillips: PH2x100mm
1 peça – chave de fenda: SL6x100mm
Phillips: PH0 – PH1
Fenda: 2,4 – 3mm
1 peça – alicate bomba d’agua 200m
1 peça – martelo
1 peça – estilete: 18mm
1 peça – chave catraca: 3/8’’
1 peça – extensor de 3/8’’
1 peça – extensor de bits: 60mm
4 peças – soquetes 3/8’’: 14 – 15 – 16 – 17mm
14 peças – soquetes 1/4’’: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13mm
1 peça – adaptador de bit
1 peça – adaptador de soquete 3/8’’F p/ 1/4’’M
6 peças – chave de boca: 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15mm
