Descubra a quantidade de fluido em cada modelo da fabricante
Veja a carga de gás refrigerante no Ar-Condicionado Philco.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
No ar-condicionado Philco, a carga de gás refrigerante varia conforme o modelo. O Split Hi Wall convencional possui quantidade de fluido para instalações com uma tubulação de até 7,5 metros.
Já o Split Hi Wall Inverter contém gás refrigerante para instalações com distância padrão da unidade interna de 3 metros. Com maior potência, o Split Piso Teto Philco tem carga de gás refrigerante para instalação com distância de até 5 metros.
Conforme os manuais dos aparelhos de ar-condicionado da fabricante, quando a distância for superior, será necessário adicionar carga de fluido.
Veja a Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Philco
Split Hi Wall On/Off
A quantidade de fluido refrigerante deste modelo é visível na etiqueta do equipamento. Vale citar que a carga é a necessária para instalação com distância padrão da unidade interna de 7,5 metros.
O modelo é fornecido com fluido refrigerante para instalação de até 3 metros de distância. Pode consultar na etiqueta a quantidade de gás que vem no ar-condicionado.
Split Piso Teto
Com maior potência, o ar-condicionado Split Piso Teto Philco tem carga de gás refrigerante de um quilo. A quantidade é a necessária para instalações com distância de 5 metros entre as unidades.
Não encontrou a Carga de Fluido do Ar-Condicionado?
Se chegou até aqui sem localizar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Olá, quantas gramas de gás o ar-condicionado Splinter Philco convencional de 12btus é colocado.
Oi Alex, tudo bem?
A carga de gás é informada na etiqueta adesiva do ar-condicionado.
Outra forma de achar o valor é pelo manual do seu aparelho.
Por fim, pode postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Respondendo a pergunta do Alessandro Quintino, se o gás for r410a, a carga de gás de fábrica é 690g, com o aparelho desligado, através de uma balança digital. Espero ter ajudado!
Boa sorte!!!
Qual a quantidade de gás no fhilco novo de 12 mil btus?
Olá Alessandro, tudo bem?
Obrigado pelo seu comentário!
Sugerimos a você postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui.
Eu sei colocar gás faço isto há 50 anos. E olha do frigo bar até centrais de máquinas de 500tr.
Informação boa para quem está comesando como eu
Oi Andre, tudo bem?
