Encontre a quantidade de fluidos dos aparelhos da linha comercial e residencial
Carga de gás refrigerante no ar-condicionado Samsung.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação, que aparece ne etiqueta do produto. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Nos modelos de ar-condicionado Samsung residencial, a carga de gás refrigerante é para instalações de até 7,5 metros de tubulação. Para distâncias maiores, é preciso acrescentar 15g de fluido refrigerante para cada metro a mais.
Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Samsung Residencial
Ar-Condicionado Samsung Digital Inverter
Carga de Refrigerante R-410A (g)
| Modelo | AR09HV**/AR09KV** | AR09HS**/AR09KS** | AR12HV**/AR12KV** |
| Carga | 550g | 770g | 640g |
| Modelo | AR12HS**/AR12KS** | AR18JV**/AR18KV** | AR18JS**/AR18KS** |
| Carga | 1030g | 900g | 1500g |
| Modelo | AR24HV**/AR24KV** | AR24HS**/AR24KS** |
| Carga | 1000g | 1650g |
Ar-Condicionado Samsung Wind Free
Carga de Refrigerante R-410A (kg)
Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Samsung Comercial
Ar-Condicionado Samsung Piso Teto
O ar-condicionado Samsung Piso Teto vem com carga de refrigerante R-22 para instalações com até 7,5 metros de tubulação. Para cada metro adicional, deverá ser adicionado 30g/m de gás na unidade externa AC040JCBDBD e AC060JCBDFD 40g/m .
 Modelo Un. Interna  |
 AC040JBCDBD/AZ  |
 AC060JBCDBD/AZ  |
 Modelo Un. Externa  |
 AC040JCBDBD/AZ  |
 AC060JCBDFD/AZ  |
| Carga de Gás | 1,3kg |
 1,7kg  |
Ar-Condicionado Samsung Piso Teto Inverter
Carga de Gás Refrigerante R-410A (kg)
| Modelo Un. Interna | AC036JNCDKC/VN | AC048JNCDKC/VN | AC060JNCDKC/VN |
| Modelo Un. Externa | AC036JXADKC/VN | AC048JXADKC/VN | AC060JXADKC/VN |
| Carga de Gás | 1.50 kg | 1.90 kg | 2.50 kg |
Ar-Condicionado Samsung Cassete 4 Vias
| Modelo Un. Interna | AC036MN4DKH | AC048MN4DKH |
| Modelo Un. Externa | AC036MX4DKH | AC048MX4DKH |
| Carga de Gás | 3 kg | 3.4 kg |
Não encontrou a Carga de Fluido do Ar-Condicionado?
Se chegou até aqui sem localizar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
