Descubra a quantidade de fluido em cada modelo da fabricante
Confira a carga de gás refrigerante no ar-condicionado Agratto.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Nos modelos de ar-condicionado Agratto, vem uma carga de gás refrigerante para instalações com tubulação de comprimento padrão, conforme explica o manual.
Os aparelhos Split Hi Wall de 9.000, 12.000, 18.000, 22.000, 24.000 e 30.000 BTU tem fluido para instalações de até 3 metros. Já o equipamento Split Piso Teto tem quantidade de gás reduzida.
Se a tubulação superar o valor mínimo no modelo Split, será necessário colocar carga de gás refrigerante. Com base nas informações do manual da fabricante, separamos as informações abaixo.
Confira a Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Agratto
Ar-Condicionado Split BIO ON-OFF
Possui carga de gás refrigerante para instalação padrão de 3 metros. No aparelho de 9.000 e 12.000 BTU, é necessária carga adicional de 20 gramas por metro adicional. Nos modelos de 18.000, 22.000, 24.000 e 30.000 BTU, a quantidade é de 30 gramas por metro.
Split Eco Inverter
O modelo Split Eco inverter tem quantidade de fluido para tubulações de comprimento padrão de 3 metros. O equipamento de 9.000 e 12.000 BTU precisa de carga de 20 gramas a cada metro adicional.
Já as máquinas de climatização de 18.000, 22.000, 24.000 e 30.000 BTU necessitam de 30 gramas por metro a mais nas instalações.
Equipamento Split Eco ON-OFF
Quando a tubulação exceder 3 metros, deverá ser colocada 20 gramas a mais nos modelos de 9.000 e 12.000 BTU; e 30 gramas por metro nos aparelhos de 18.000, 22.000, 24.000 e 30.000 BTU.
Ar-Condicionado Split Fit
Neste modelo, a carga é para instalações com tubulação de até 3 metros. Para distância superior, será colocada 20 gramas por metro nos aparelhos de 9.000 e 12.000 BTU e 30 gramas a mais nos de 18.000, 22.000, 24.000 e 30.000 BTU.
Aparelho Split NEO Inverter
O ar-condicionado Split Neo Inverter possui carga de gás refrigerante para uma instalação com tubulação de até 3 metros. No equipamento de 9.000 e 12.000 BTU, deve ser colocada 20 gramas por metro a mais.
Os modelos de 18.000, 22.000, 24.000 e 30.000 BTU precisam de carga adicional de 30 gramas a cada metro.
Split One OF-OFF
Este equipamento tem quantidade de fluido para uma instalação de até 3 metros de comprimento. Se a distância da tubulação for superior, é necessário colocar 20 gramas a mais cada metro nos aparelhos de 9.000 e 12.000 BTU.
Nas máquinas de 18.000, 22.000, 24.000 e 30.000 BTU, devem ser adicionadas 30 gramas por metro a mais nas instalações com 3 metros a mais de comprimento.
Ar-Condicionado Split Piso Teto
Nos modelos de ar-condicionado Split Piso Teto, a unidade externa possui carga de gás refrigerante reduzida, conforme mostra a tabela do manual do Agratto:
A carga adicional para instalação de 5 metros é indicada na etiqueta do aparelho de climatização. Se a linha frigorígena for superior, a quantidade de gás deve ser colocada de acordo com a tabela abaixo:
Não Encontrou a Carga de Fluido no Ar-Condicionado
Se chegou até aqui sem encontrar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
