Veja a carga necessária para cada modelo da fabricante
Carga de gás refrigerante no Ar-Condicionado Comfee.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação, que aparece ne etiqueta do produto. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Na Comfee, os aparelhos de ar-condicionado saem de fábrica com carga de gás refrigerante para instalações em um sistema com tubulação de até 7,5 metros. Se a distância de interligação for superior, será necessário adicionar fluido conforme a tabela abaixo:
Refrigerante | Modelo | Carga Adicional (g/m) |
R-410-A |
38K_09 / 38K_12 |
Não necessita carga |
R-410-A |
38K_18 / 38K_22 |
20 |
Não encontrou a Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado?
Se chegou até aqui sem localizar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Otimo
