Descubra a quantidade de fluido nos modelos da fabricante
Carga de gás refrigerante no Ar-Condicionado Daikin.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação, que aparece ne etiqueta do produto. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e o gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
A Daikin comercializa equipamentos das linhas Advance, Eco Swing e Exclusive com carga de gás refrigerante no ar-condicionado para uma instalação de até 10 metros. Se a distância for superior, precisa ser feito uma adição de 20g a cada metro a mais de tubulação.
Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Daikin Residencial
Ar-Condicionado Daikin Eco Swing Inverter
Carga de Refrigerante R-32 (kg)
 Potência (BTU)  |
 9.000  |
12.000 | 18.000 |
| Carga | 0,50kg | 0,68kg |
 0,75kg  |
Ar-Condicionado Daikin Split Hi Wall 32.000
Carga de Refrigerante R-32 (kg): 2,61
Ar-Condicionado Daikin Split Hi Wall Advance
Carga de Refrigerante R-410A (kg)
 Potência (BTU)  |
 9.000  |
 12.000  |
 18.000  |
 24.000  |
| Carga | 0,62kg | 0,90kg | 1,30kg |
 1,45kg  |
Ar-Condicionado Daikin Split Hi Wall Exclusive
 Potência(BTU)  |
9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 |
 1,45kg  |
Ar-Condicionado Daikin Sky Air Cassete Home
 Potência (BTU)  |
 30.000  |
 36.000  |
 42.000  |
 48.000  |
 Carga (kg)  |
 3,1 (30 m)  |
 3,1 (30 m)  |
 3,2 (30 m)  |
 3,2 (30 m)  |
Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Daikin Comercial
VRV Daikin Fit
 Modelo  |
RMXYQ3AVL | RMXYQ4AVL | RMXYQ5AVL | RXYMQ6BVM |
| Carga | 2,7kg | 2,9kg | 3,4kg |
 4,0kg  |
 Modelo  |
RXYMQ8TTLT | RXYMQ10TTLT | RMXYQ8AYL | RMXYQ10AYL | RMXYQ12AYL |
| Carga | 5,8kg | 5,8kg | 5,5kg | 7,0kg |
 8,0kg  |
VRV Daikin Inova
 Modelo  |
 RHXYQ8AYL  |
 RHXYQ10AYL  |
 RHXYQ12AYL  |
 RHXYQ14AYL  |
| Carga | 5,0kg | 6,0kg | 6,9kg |
 6,9kg  |
 Modelo  |
RHXYQ16AYL | RHXYQ18AYL | RHXYQ20AYL |
| Carga | 6,9kg | 8,6kg |
 8,6kg  |
Não encontrou a Carga de Fluido do Ar-Condicionado?
Se chegou até aqui sem localizar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Tenho interesse em ser um estalador de split autorizado da daikin
Oi Vicente, tudo bem?
O primeiro passo para ser autorizado Daikin é preencher um formulário neste link. Separe os seguintes documentos para fazer a solicitação:
– Identificação do cliente;
– Nome da empresa;
– Nome fantasia;
– Endereço;
– CNPJ;
– CPF e RG;
– Razão social, entre outros.
Boa noite o comentário que eu tenho para deixar aqui referente as máquinas daikin é que até agora as que eu instalei são ótima maravilhosa boa de manusear fácil acesso para instalação parabéns continue assim melhorando cada vez mais as críticas com certeza se tivesse alguma eu colocaria aqui isso é para melhoria né significa que a gente como instalador é vemos algo que podemos ajudar o fabricante é uma pena que eles às vezes não agradece né não sei porque agora a gente não teve esse retorno
