Preparamos uma tabela com a quantidade de fluido de cada modelo da fabricante
Descubra a carga de gás refrigerante dos aparelhos de ar-condicionado Electrolux.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Nos modelos da Electrolux, o ar-condicionado possui carga de gás refrigerante para instalação com tubulação com 3 metros de comprimento. Se a metragem for superior, deverá ser colocado fluido no equipamento.
Separamos a quantidade de gás refrigerante a ser adicionada em cada aparelho da fabricante. As informações foram retiradas de manuais dos modelos de ar-condicionado da Electrolux.
Confira a Carga de Gás Refrigerante no ar-condicionado Electrolux
A fabricante orienta que se a tubulação é superior a 7 metros deve ser adicionado 60 gramas de fluido e a cada metro adicional mais 15 gramas. Abaixo, pode conferir a carga de gás refrigerante nos aparelhos de ar-condicionado Electrolux.
Electrolux Inverter 9000 BTU Frio (QI09F/QE09F)
Ar Condicionado Electrolux Split 12.000 BTU Frio Linha Ecoturbo (VI12F/VE12F)
Ar Condicionado Electrolux Split 18.000 BTU Frio Linha Ecoturbo (VI18F/VE18F)
Split Inverter Electrolux 18.000 BTU Frio (QI18F-QE18F)
Modelo Inverter 18.000 BTU Quente e Frio (QI18R/QE18R)
Electrolux Split Inverter 12000 BTU Frio – Electrolux (QI12F/QE12F) – 220V
Ar Condicionado Split Inverter 12.000 BTU Quente/Frio – Electrolux (QI12R/QE12R)
Split Inverter 9000 BTU Quente/Frio (QI09R/QE09R)
Electrolux Split 22.000 BTU Frio Linha Ecoturbo (VI22F/VE22F)
Ar Condicionado Electrolux Split 12.000 BTU Frio Linha Ecoturbo Quente/Frio (VI12R/VE12R)
Electrolux Inverter 22.000 BTU Frio (QI22F/QE22F)
Split 22.000 BTU Ecoturbo Electrolux (VI22R/VE22R)
Não Encontrou a Carga de Fluido no Ar-Condicionado
Se chegou até aqui sem encontrar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Qual a quantidade de gás em kg que vai no Eletrolux VI18F. Obrigado.
Oi Oscar, tudo bem?
O modelo Electrolux vem com carga de gás completa para uma instalação de até 7 metros.
Se a tubulação ultrapassar esse tamanho, deve ser adicionado 60 + 15g/m.
Fiz a limpeza do condicionador de ar 18000 BTUs da marca Electrolux mais ele só tá esfriando não gela
Oi Raimundo, tudo bem?
Em nosso blog, temos uma publicação que explica os motivos para o ar-condicionado não gelar.
