Descubra a quantidade de fluido em cada modelo da marca
Veja a carga de gás refrigerante no ar-condicionado Elgin.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Nos aparelhos de ar-condicionado Elgin de 9.000 a 36.000 BTU, a carga de gás refrigerante que sai de fábrica é a necessária para instalações de tubulação com até 7,5 metros. Em metragens superiores, é preciso acrescentar fluido até o valor da etiqueta adesiva.
Somente aqueles com potência superior a 48.000 BTU, a quantidade de fluido geralmente é de 500 gramas. Por essa razão, será preciso adicionar carga de gás refrigerante nestas máquinas de climatização, conforme indica a etiqueta adesiva.
Veja a Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado Elgin Conforme o manual
Ar-condicionado Elgin Eco Class 9.000 a 30.000 BTU
Possui carga de fluido R-410A para instalações com distância da unidade interna de 7,5 metros. Na etiqueta consta a quantidade de gás refrigerante do equipamento.
Ar-Condicionado Elgin Eco Inverter 9.000 a 30.000 BTU
São fornecidos com carga de fluido R-410A para instalação com distância interna de 7,5 metros. A etiqueta do ar-condicionado indica a quantidade de gás refrigerante.
Ar-Condicionado Elgin Eco Plus II De 9.000 a 24.000 BTU
O equipamento vem com fluido R-410A para instalações na distância de até 7,5 metros. Pode consultar a etiqueta para encontrar a quantidade de refrigerante necessária para o funcionamento adequado do ar-condicionado..
Ar-Condicionado Elgin Eco Power De 9.000 a 30.000 BTU
Carrega carga de gás R-410A para ser instalado com distância de até 7,5 metros. Na etiqueta do aparelho, fica a quantidade de refrigerante do equipamento.
Ar-Condicionado Elgin Inverter Eco Life 9.000 a 24.000 BTU
São fornecidos com carga de fluido R-410A para instalações com distância da unidade interna de 7,5 metros. A etiqueta mostra a quantia de gás da máquina de climatização.
Ar-Condicionado Elgin Piso Teto Atualle Eco
18.000, 24.000 E 30.000 BTU: Nessas potências, o aparelho possui fluido R-410 para instalações de até 7,5 metros de distância. Encontre a quantidade correta de gás refrigerante da máquina na etiqueta.
36.000, 48.000, 60.000 e 80.000 BTU: Os modelos até 36.000 BTU trazem fluido R-410 para realizar a instalação em uma distância de 7,5 metros da unidade interna. Consulte a etiqueta para achar o valor de gás da máquina.
Os tipos com potência de 48.000 BTU ou superior possuem 500g gramas de gás R-410A, que deverá ser completada. A etiqueta indica a quantia de fluido do ar-condicionado para instalações de 7,5 metros entre as unidades interna e externa.
Ar-Condicionado Elgin Piso Teto Eco
18.000, 24.000 e 30.000 BTU: Todos carregam quantidade de gás para uma instalação de 7,5 metros. Novamente, a etiqueta tem o valor de fluido para o funcionamento do aparelho.
36.000, 48.000, 60.000 e 80.000 BTU: O ar-condicionado de 36.000 também tem a quantia de gás refrigerante para ser instalado em uma distância de 7,5 metros entre as unidades.
A partir de 48.000 são fornecidos com carga de 500 gramas de carga de fluido R-410A, que deverá ser carregada. Na etiqueta consta quanto de gás refrigerante o aparelho necessita para a correta operação.
Ar-Condicionado Elgin Piso Teto Fort Air 36.000 BTU
Possui a quantidade de fluido para uma instalação de até 7,5 metros. A carga de gás refrigerante do modelo pode ser encontrada na etiqueta da máquina de climatização.
Ar-Condicionado Elgin Piso Teto Inverter 36.000 a 60.000 BTU
São fornecidas com fluido refrigerante. A etiqueta do equipamento indica a carga para instalações de 7,5 metros entre as unidades interna e externa.
Ar-Condicionado Elgin Piso Teto Inverter (PIF) 36.000 BTU
São fornecidos com carga de fluido R-410A para instalações com distância da unidade de 7,5 metros. Consulte a etiqueta do equipamento para saber a quantidade de gás refrigerante.
Em instalações com distância superior, é necessário adicionar 30 gramas de fluido refrigerante a cada 1 metro adicional de tubulação.
Ar-Condicionado Elgin Cassete 360º Eco
18.000, 24.000 e 30.000 BTU: Esses modelos são comercializados com carga de gás para instalações com distância de 7,5 metros. A etiqueta mostra a quantidade de refrigerante.
36.000, 48.000 e 60.000 BTU: As unidades externas modelos até 36.000 têm carga de fluido R-410A para instalação de distância de até 7,5 metros.
Modelo de 48.000 ou superior são fornecidas com 500 gramas de carga de fluido R-410A, que deverá ser completada. A etiqueta indica a quantidade de gás refrigerante para instalação de 7,5 metros entre as unidades.
Ar-Condicionado Elgin Cassete Cassete Inverter
Não são fornecidas com fluido refrigerante. Na etiqueta do produto, pode encontrar a carga de gás necessária para uma instalação de 7,5 metros entre as unidades interna e externa.
Ar-Condicionado Elgin Cassete Plus
18.000, 24.000 e 30.000 BTU: Os modelos carregam carga de fluido refrigerante R-410A para instalações de até 7,5 metros. A quantidade de gás pode ser visualizada na etiqueta do equipamento de climatização.
36.000, 48.000 e 60.000 BTU: Esses aparelhos trazem quantidade de gás refrigerante R-410A com distância de 7,5 metros. Na etiqueta, é possível encontrar a carga de fluido do equipamento de climatização.
As unidades externas modelo 48.000 ou superior são fornecidas com 500 gramas de carga de fluido R-410A, que deverá ser carregada. A etiqueta do equipamento indica a carga de refrigerante para instalação de 7,5 metros entre as unidades interna e externa.
Não encontrou a Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado?
Se chegou até aqui sem localizar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
