Veja a quantidade de fluido em cada aparelho da fabricante
Descubra a carga de gás refrigerante no ar-condicionado no Springer Midea.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação, que aparece ne etiqueta do produto. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Na maioria dos aparelhos de ar-condicionado Springer Midea, a carga de gás refrigerante é para instalações de até 5 metros de tubulação, embora alguns venham a quantidade necessária para distância de 7,5 e 10 metros.
Conforme o manual da fabricante de ar-condicionado, quando a distância for superior, será necessário adicionar carga de fluido.
Confira a Carga de Gás Refrigerante em Cada Ar-Condicionado Springer Midea
Ar-Condicionado Midea All Easy Pro 12.000 BTU
As unidades condensadoras têm carga de refrigerante para um sistema com tubulação de interligação de até 5 metros. Para cada metro superior, deverá ser adicionada fluido conforme a tabela abaixo:
Ar-Condicionado AirStill 12.000
As unidades condensadoras têm carga de refrigerante para um sistema com tubulação de interligação de até 5 metros. Para cada metro superior, deverá ser adicionada carga conforme a tabela abaixo:
Ar-Condicionado Split Xtreme Save
Ar-Condicionado AirVolution Inverter
As unidades condensadoras têm carga de refrigerante para um sistema com tubulação de interligação de até 10 metros. Para cada metro superior, deverá ser adicionada carga conforme a tabela abaixo:
Ar-Condicionado Inverter Wi-Fi
As unidades condensadoras têm carga de refrigerante para um sistema com tubulação de interligação de até 7,5 metros. Para cada metro superior, deverá ser adicionada carga conforme a tabela abaixo:
Ar-Condicionado Inverter 33.000 BTU
Não encontrou a Carga de Fluido do Ar-Condicionado?
Se chegou até aqui sem localizar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Achei muito produtivo e perfeito pra pesquisar
Oi Luiz, tudo bem?
Aqui no meu aparelho mostra marca springer midea . modelo 42MAQA09S5 ? EU GOSTARIA DE SABER CONTIA E QUE TIPO DE GAS LEVA NELE ? DESDE JA AGRADEÇO
Olá Giseli, tudo bem?
Recomendamos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Dúvidas Técnicas”, neste link aqui.
É muito importante essas informações para quem está começando na profissão.
