Encontre a quantidade de fluido em cada modelo da marca
Carga de gás refrigerante no Ar-Condicionado LG.
Também chamado de gás refrigerante, todo aparelho quando sai de fábrica, tem alguma carga para a instalação, que aparece ne etiqueta do produto. A quantidade costuma variar conforme o modelo e a potência em BTU do equipamento.
Os fluidos refrigerantes não são “consumíveis”, ou seja, são intermináveis no sistema. A justificativa para isso é muito simples: o elemento passa por transformações físicas entre o estado líquido e o gasoso, sem interferir na perda de quantidade de gás.
Os modelos Hi Wall de ar-condicionado residenciais LG saem de fábrica com carga de gás refrigerante para instalações com tubulações de até 7,5 metros. Quando a medida é maior, deverá ser adicionado 20g de fluido R-410A para equipamentos da família 24.000 BTU.
Se o aparelho tem capacidade superior, como o aparelho de 36.000 BTU, a quantidade acrescida será de 30g para cada um metro. Em relação aos modelos comerciais da fabricante, fomos informados que as máquinas saem com as seguintes cargas de fluido:
- Ar-Condicionado Split Cassete Redondo 36.000 BTU: 2,3 kg;
- Split Cassete Redondo 60.000 BTU: 3,8 kg;
- Cassete 4-vias / Cassete 1-via – 18.000 BTU: 1,3 kg;
- Cassete 4-vias 24.000 BTU: 1,6 kg;
- Ar-Condicionado Cassete 4-vias/ Piso Teto 36.000 BTU: 2,2 kg;
- Cassete 4-vias /Teto 48.000 BTU: 3,4 kg;
- Cassete 4-vias /Teto 60.000 BTU: 3,4 kg.
Não encontrou a Carga de Gás Refrigerante no Ar-Condicionado?
Se chegou até aqui sem localizar a informação, temos outra dica que poderá ajudar. No Fórum do Ar-Condicionado, diversos profissionais dividem suas experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Quanto de gás refrigerante posso adicionar em um ponto de espera com a medida de 10mt de cobre ar de 12.000 btu lg
Oi Lucas, tudo bem
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link.
Boa tarde quanto de Gás um ar condicionado Medea 12000 inverter usa?
Oi Licia, tudo bem?
O modelo de ar-condicionado Inverter Midea tem carga de gás refrigerante para instalação com uma tubulação de 5, 7,5 e 10 metros, variando conforme o modelo.
Outro detalhe importante é que o gás não é consumível, ou seja, é interminável no sistema.
Se o seu aparelho precisa de uma carga adicional após a instalação, saiba que junto tem um vazamento de gás no seu ar-condicionado.
O ideal é resolver primeiro o vazamento. Depois, sim, pode realizar a carga de gás no aparelho, que mostramos nesta publicação.
Quero. Receber novidades que aumente o meu conhecimento!
Oi Cherlon, tudo bem?
Vamos incluir o seu e-mail na newsletter do WebArCondicionado.
Desta forma, você irá receber informações e novidades do mundo AVAC-R (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração).
Preciso de informacao sobre os aparelhos LG tem como enviar informacoes pra nois
Olá, tudo bem?
Sugerimos que entre em nossa página que reúne os manuais das fabricantes de ar-condicionado – uma delas é a LG.
Pode acessar o espaço do blog por este link aqui.
Também pode encontrar mais informação na categoria de conteúdo para instalador. Lá, encontrará conteúdos com informações sobre os gases refrigerantes, distância entre as unidades, entre outras informações.
Por este link aqui conseguirá entrar nessa parte de nosso blog.
Por fim, sugerimos que acompanhe nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Troca de Conhecimento Técnico, neste link aqui.
Preciso de gás para o ar condicionado LG, pode colocar ainda hoje?
Olá Jaques, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Prezados, qual gás refrigerante usa a Evaporadora LG, Split System ??12.000 Btus, Quente e frio, apenas;
Olá Fabio, tudo bem?
Infelizmente não encontramos o gás refrigerante usado nesta evaporadora LG.
Sugerimos que poste aqui no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
