* Atualizado em 07/02/2019
Recebemos vários emails de usuários nos fazendo a seguinte pergunta: quando que é recomendado o uso de um climatizador? Primeiramente, é preciso entender a função desse aparelho, que é diferente do ar-condicionado e do ventilador.
Neste post vamos falar bastante sobre esse equipamento e seus usos, já que ele costuma ser confundido com condicionadores de ar. Será que ele gela igual o ar-condicionado?
Qual a função do climatizador de ar
A função do climatizador é, como diz o nome, climatizar o ambiente. Ele faz isso através da circulação do ar e da evaporação de água, o que ajuda a amenizar o calor ou o frio (no caso dos modelos que possuem aquecedor) e a umidificar o ar.
O uso do climatizador é indicado quando o ambiente não pode ficar fechado o tempo todo ou onde não possua janela para a colocação de um ar portátil. Mas lembre-se: o climatizador não substitui o ar-condicionado, ele apenas ajuda a amenizar a temperatura.
Entenda todas as diferenças entre climatizador de ar e ar-condicionado lendo a nossa matéria sobre o assunto.
Quais os tipos de climatizador de ar
Esses aparelhos podem ser encontrados em dois tipos, basicamente: climatizadores portáteis e climatizadores de parede (sua instalação é semelhante a do ar condicionado convencional). Os climatizadores não possuem número de BTUs e nem classificação de consumo/eficiência energética na tabela do Inmetro.
Observe a potência (em Watts) nas especificações do produto antes de comprá-lo.
Como funciona?
O climatizador funciona da seguinte maneira:um ventilador força o ar ambiente através de um painel evaporativo, que circula sobre a água.
A troca de calor faz com que a água evapore e retire calor do ambiente, liberando ar climatizado.
Vantagens do climatizador
- Melhora as condições do ar em regiões muito secas
- Portátil, podendo ser levado para diversos cômodos
- Não exige custos adicionais de instalação
- Dependendo da marca e do modelo, possui até quatro funções: umidifica, aquece, climatiza e purifica
- Há modelos para locais de pequeno, médio e grande porte
Dicas e cuidados com o aparelho climatizador
- Antes de escolher um climatizador, leve em consideração a temperatura do ambiente, o número de pessoas que frequentam o local e a ventilação
- O climatizador não tem potência medida em BTU
- Para o aparelho ter um melhor desempenho ele deve ser posicionado de forma que sua entrada de ar se localize, no mínimo, a 15 cm de distância da parede, facilitando a circulação do ar
- Instale o climatizador em uma superfície plana, para evitar o tombamento do aparelho e possíveis vazamentos de água do reservatório
- Deixe-o afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar
- O ar produzido deve ter uma saída adequada dentro do ambiente, percorrendo toda a região climatizada e possibilitando saídas naturais como portas e janelas
- Limpe-o regularmente com um pano úmido, cuidando para não molhar o motor elétrico do equipamento
- Tapar com um pano o orifício da tampa do depósito de água para evitar que as impurezas penetrem ao depósito
Veja abaixo alguns modelos de climatizadores
Climatizador Elgin Fresh
Multiclimatizador Komeco
Climatizador Joape Bob
Climatizador Electrolux
Moro no litoral já possuo ar condicionado nos quarto e gostaria de saber se posso colocar na sala um climatizador. E qual seria um climatizador ideal. Obrigado
Comprei um climatizador evaporativo industrial, mas não adaptei ainda, acho que ele não está fazendo a função frio, pois o arquivo sai como fosse só ventilador, mudo a função mas não esfria
Ola, moro em uma cidade que no verão chega a 37° graus. Gostaria de saber se um climatizador fonciona, pois o ventilador fica um vento muito quente.
Olá Stefani,
o ideal é um ar-condicionado, pois os climatizadores funcionam de forma semelhante aos ventiladores, eles não gelam o ambiente, apenas ventilam. Encontre ar-condicionado portátil aqui pelo menor preço da internet.
Obrigado pelo contato.
Gostaria de saber se posso colocar o climatizador em um salão de festas fechado?
Olá Veronica, pode sim.
Um climatizador evaporativo pode ser usado em um ambiente fechado, por exemplo um quarto com 12m²?
Olá Joelson,
o climatizador promove a circulação do ar no ambiente e aumenta a umidade do ar através da evaporação da água. Não é necessário isolar o ambiente como no caso do ar-condicionado. E ele não é indicado para regiões muito quentes e úmidas, pois ele não refrigera o ambiente, apenas ventila e umidifica.
Horrível estes climatizadores de ar, o custo beneficio não compensa, muito caro pelo que faz. Um ventilador em uma bacia dágua seria melhor. Estou muito insatisfeito e me sinto enganado, pois na manual diz sensação térmica de menos 5 graus, mentira
Bom dia, estou precisando de uma informação sobre climatizador de ar industrial.
Será que realmente funciona?
Olá João,
sugerimos que tente a opinião de outros usuários do produto e de profissionais da área, compartilhando suas dúvidas no Fórum do Ar Condicionado.
não compre, me arrependi. Caro e não resolve nada.
Olá, boa tarde.
gostaria de saber quantos btus é necessario para refrigerar um comado de 20mt² de telha de amianto?
Olá, Heveson.
Para descobrir a quantidade de BTUs adequada pra o seu espaço, utilize nossa calculadora. Basta preencher os dados solicitados.
Agradecemos pelo seu contato.
tenho um salão para alugar para eventos, ja tenho ar condicionado só que o ar condicionado não esta gelando totalmente, se colocarmos climatizadores irá ajudar a climatizar melhor o ambiente?? ligando os dois ao mesmo tempo….
Olá José.
Ajuda em um primeiro momento, mas depois o “trabalho” do ar-condicionado estará sendo impactado pelo climatizador. O ideal seria só com o AC.
Minha casa e de lage meu quarto e pequeno e dormem três pessoas nele já tenho um ventilador de teto não faz muito calor um climatizador poderia ajudar a refrescar mais aguardo a reposta desde já agradece
Olá Mayko,
um climatizador não é igual um ar-condicionado, mas ele ajuda a refrescar o ambiente, mais do que um ventilador. Pesquise bem antes de adquirir, algumas marcas possuem aparelhos melhores e mais potentes.
