O código de erro no ar-condicionado Midea aparece no display da unidade interna sempre que a placa eletrônica identifica uma falha nos sensores, no compressor, na comunicação entre as unidades ou na alimentação elétrica. Nos modelos mais antigos, como Liva e Springer, a sinalização usa combinações simples como E1, E2 e E3.
Já na linha Inverter All Easy, mais recente, os códigos passaram a ser alfanuméricos, como EH03 ou Ec52. Cada geração de placa tem sua própria tabela de falhas, e confundir um código de uma linha com outra é um erro comum em campo.
Continue a leitura para entender o significado de cada código, os testes recomendados para confirmar o diagnóstico e em quais casos o problema exige a intervenção de um técnico especializado.
O que significam os códigos de erro do ar-condicionado Midea?
Cada código de erro do ar-condicionado Midea faz parte da função de autodiagnóstico presente em todas as unidades internas da marca. Sempre que um sensor, a placa ou o compressor apresentam leitura fora do padrão, o sistema aciona o alarme correspondente.
Essa sinalização existe para agilizar o diagnóstico em campo. Em vez de testar cada componente do zero, o técnico já tem uma direção inicial de onde buscar o problema, o que reduz o tempo de atendimento e evita a troca desnecessária de peças.
Vale reforçar que o código indica o sintoma detectado pela placa, não necessariamente a peça com defeito. Um erro de sensor, por exemplo, pode ser causado por um conector solto, e não pelo sensor em si, então o teste elétrico é sempre a etapa que confirma a causa real.
Como identificar o código de erro no display do Midea?
A forma de exibição muda conforme a geração do aparelho. Reconhecer qual padrão o equipamento usa é o primeiro passo antes de consultar qualquer tabela.
- Linha Liva e Springer (convencional): o código aparece por meio de LEDs piscando em sequência no painel frontal da evaporadora, cada quantidade de piscadas corresponde a um erro específico.
- Linha Inverter All Easy: o próprio display digital exibe o código alfanumérico completo, como “EH03” ou “PC08”, sem necessidade de contar piscadas.
- Modelos com controle remoto com fio: o autodiagnóstico pode ser consultado diretamente no visor do controle, sem precisar abrir o gabinete da unidade interna.
Antes de iniciar qualquer teste, confirme o modelo exato na etiqueta de identificação do aparelho. Isso evita aplicar a tabela de erro errada, já que Midea e Springer Midea compartilham parte da nomenclatura, mas nem sempre os mesmos códigos.
Quais são os principais códigos de erro Midea Liva e Springer?
Esses códigos valem para a linha convencional (não Inverter) e aparecem por meio de piscadas no LED da unidade interna. A tabela abaixo resume os sinais mais frequentes reportados em campo.
| Código | Significado |
| E1 | Erro de processador (EEPROM) da placa |
| E2 | Erro de sinal de tensão (zero crossing) |
| E3 | Ventilador do evaporador com velocidade fora de controle |
| E5 | Sensor de temperatura ambiente (T1) aberto ou em curto |
| E6 | Sensor da serpentina do evaporador (T2) aberto ou em curto |
| E7 | Sensor da serpentina do condensador (T3) aberto ou em curto (apenas 38KQ_22) |
| EC | Detecção de perda (fuga) de refrigerante |
| E9 | Falha de comunicação entre unidades (apenas equipamentos 22K-CR) |
Erro E1: falha na EEPROM da placa
A EEPROM é a memória onde ficam gravadas as lógicas de funcionamento da placa eletrônica. Quando ela é danificada, o equipamento perde a capacidade de gerenciar suas funções básicas.
Antes de trocar a placa, verifique o aterramento do sistema e a presença de ruído elétrico gerado por reatores ou outros equipamentos próximos. Só depois de descartar essas causas é que a substituição do componente se justifica.
Se os testes confirmarem que a placa está realmente danificada, a reposição exige peças originais ou compatíveis com o modelo. Elas estão disponíveis na categoria de peças e acessórios para ar-condicionado da Frigelar.
Para entender melhor esse tipo de falha, vale consultar também o guia sobre como identificar e resolver o código EEPROM, recorrente em várias marcas além da Midea.
Erro E2: sinal de tensão fora do padrão
Esse erro ocorre quando a placa não detecta o cruzamento de zero da corrente alternada por mais de 4 minutos, ou quando o intervalo entre os pontos de zero foge da faixa de 6 a 13 milissegundos.
Se o erro for ocasional, um simples reset costuma resolver. Quando ele persiste, o problema geralmente está na placa da evaporadora ou na estabilidade da rede elétrica do imóvel, o que pode exigir contato com a concessionária local.
Erro E3: ventilador do evaporador fora de controle
O código aparece quando a velocidade do motor do ventilador interno fica abaixo de 300 RPM por mais de 2 minutos. Nos modelos de baixa capacidade, o capacitor do motor costuma estar integrado à própria placa eletrônica.
O diagnóstico correto envolve medir a tensão liberada pela placa em cada faixa de velocidade (baixa, média e alta) com um multímetro, comparando o valor obtido com o padrão esperado para o modelo.
Erros E5, E6 e E7: falha nos sensores de temperatura
Esses três códigos indicam sensores do tipo NTC (Negative Temperature Coefficient) fora da faixa de resistência esperada, seja em ambiente, na serpentina do evaporador ou na do condensador.
Para confirmar a falha, desconecte o sensor da placa e meça sua resistência ôhmica com um multímetro, comparando o resultado com a temperatura real do bulbo. Um sensor bom apresenta cerca de 10 KΩ a 25 °C; valores muito acima indicam sensor aberto, e valores muito abaixo indicam curto-circuito.
Erro EC: fuga de refrigerante
O sistema interpreta falta de refrigerante quando a temperatura medida no sensor da serpentina interna não varia como esperado durante a operação do compressor. Nesse caso, o próximo passo é localizar o ponto de vazamento, refazer o vácuo no sistema e recarregar o gás na quantidade correta.
Erro E9: falha de comunicação entre unidades
Esse código só se aplica a equipamentos de 22.000 BTUs com duas placas, uma na evaporadora e outra na condensadora. A causa mais comum está nos cabos de interligação soltos, rompidos ou com aterramento inadequado.
O teste padrão é medir a tensão entre os bornes de sinal, que deve ficar entre 0 e 90 VAC, isolando se o problema está na unidade interna, na externa ou no próprio cabo.
Quais são os códigos de erro da linha Midea Inverter All Easy?
A geração mais recente da Midea substituiu os códigos numéricos simples por combinações alfanuméricas, exibidas diretamente no display digital da unidade interna. Essa tabela cobre os erros mais reportados nessa linha.
| EH00 / EH0A | Erro de processador (EEPROM) da unidade interna |
| EL01 | Falha de comunicação entre as unidades interna e externa |
| EH02 | Erro de sinal de tensão |
| EH03 | Ventilador do evaporador com velocidade fora de controle |
| Ec51 | Erro de processador (EEPROM) da unidade externa |
| Ec52 | Sensor da serpentina do condensador (T3) aberto ou em curto |
| Ec53 | Sensor de temperatura externa (T4) aberto ou em curto |
| Ec54 | Sensor de descarga do compressor (TP) aberto ou em curto |
| EH60 | Sensor de temperatura ambiente (T1) aberto ou em curto |
| EH61 | Sensor da serpentina do evaporador (T2) aberto ou em curto |
| Ec07 | Ventilador do condensador com velocidade fora de controle |
| EH0b | Falha de comunicação entre o display e a PCB interna |
| EL0c | Detecção de fuga de refrigerante |
| PC00 | Proteção contra alta corrente no módulo Inverter (IGBT/IPM) |
| PC01 | Proteção contra alta ou baixa tensão |
| PC02 | Proteção por alta temperatura do compressor, do módulo IPM ou de alta pressão |
| PC03 | Proteção contra baixa pressão |
| PC04 | Erro na placa Inverter do compressor |
| PC08 | Proteção contra sobrecorrente |
| PC40 | Erro de comunicação entre a PCB externa e a PCB interna |
Códigos PC: proteções do módulo Inverter e do compressor
A família de códigos “PC” está ligada diretamente ao módulo Inverter e ao compressor, e costuma indicar situações de sobrecarga elétrica, superaquecimento ou baixa pressão no sistema.
Antes de suspeitar do módulo Inverter, vale conferir o capacitor, a vazão de ar na condensadora e a carga de refrigerante. Qualquer um desses três fatores pode elevar a corrente do compressor e disparar a proteção.
Para aprofundar esse diagnóstico, o conteúdo sobre como funciona o compressor do ar-condicionado explica o papel de cada etapa do ciclo de refrigeração.
Confira na Frigelar: Multímetro Digital com Sensor de Temperatura EOS EMD01
Códigos Ec52, Ec53 e Ec54: sensores da unidade externa
Assim como os sensores da unidade interna, os sensores T3, T4 e TP são do tipo NTC e devem ser testados com multímetro, comparando a resistência medida com a curva de temperatura esperada pelo fabricante.
Como testar sensores, capacitor e compressor para confirmar o diagnóstico?
Antes de trocar qualquer peça, o teste elétrico é o que separa um diagnóstico correto de uma substituição desnecessária. Veja os procedimentos mais usados em campo para os componentes mais associados aos erros Midea.
Teste de sensores NTC com multímetro
- Desconecte o sensor da placa antes de medir.
- Ajuste o multímetro na escala de resistência compatível com o sensor (a maioria dos modelos Midea usa NTC 25 °C, 10 KΩ).
- Meça a resistência e compare com a temperatura real do bulbo no momento do teste.
- Resistência muito acima do esperado indica sensor aberto; muito abaixo indica curto-circuito.
Teste do capacitor
O capacitor é responsável por dar a partida e estabilizar o funcionamento do compressor e do motor do ventilador. Ele costuma ser o primeiro suspeito quando o compressor “ronca” mas não liga.
O procedimento completo de teste com multímetro e capacímetro está detalhado no conteúdo sobre como funciona o capacitor do ar-condicionado, que também explica os sinais visuais de um capacitor estufado ou vazando.
Verificação do compressor
Quando os erros apontam para sobrecorrente ou proteção do módulo Inverter, o compressor deve ser avaliado à parte, medindo a resistência dos bobinados e o isolamento em relação à carcaça.
O passo a passo para identificar problemas no compressor detalha como usar multímetro e alicate amperímetro para confirmar se a falha está realmente nessa peça antes de recomendar a troca.
Quando chamar um técnico especializado para o ar-condicionado Midea?
Alguns erros podem ser verificados com testes básicos, mas outros exigem conhecimento técnico e ferramentas específicas para evitar danos maiores ao equipamento. Procure um profissional especializado quando:
- O código de erro do ar-condicionado Midea persistir mesmo após os testes básicos de sensores e conexões.
- Houver indício de fuga de refrigerante (código EC ou EL0c).
- O erro estiver relacionado ao compressor ou ao módulo Inverter (códigos PC).
- O equipamento desarmar repetidamente ao tentar ligar.
- Houver ruído incomum ou cheiro de queimado na unidade externa.
Manter o diagnóstico dentro do padrão técnico evita a troca de peças que não são a causa real da falha, preserva a garantia do equipamento e reduz o retrabalho em campo.
Perguntas frequentes
O que significa o código E1 no ar-condicionado Midea?
O código E1 indica erro de processador na EEPROM da placa eletrônica da unidade interna. Antes de trocar a placa, verifique o aterramento do sistema e possíveis ruídos elétricos na rede, já que essas causas são mais comuns do que o dano definitivo do componente.
O que fazer quando aparece o código EC no ar-condicionado Midea?
O código EC indica fuga de refrigerante detectada pelo sensor da serpentina interna. É necessário localizar o ponto de vazamento, refazer o vácuo no sistema e recarregar o gás na quantidade correta, procedimento que deve ser feito por um técnico qualificado.
Qual a diferença entre os códigos E1 a E9 e os códigos EH, EL, Ec e PC da Midea?
Os códigos numéricos simples, como E1 a E9, pertencem à linha convencional Liva e Springer. Já os códigos alfanuméricos EH, EL, Ec e PC são usados pela linha Inverter All Easy, mais recente, e aparecem diretamente no display digital do aparelho.
Por que o ar-condicionado Midea desliga sozinho e mostra um código de erro?
O desligamento automático costuma ser uma proteção do sistema contra sobrecorrente, alta temperatura no compressor ou falha de comunicação entre as unidades. Os códigos da família PC, presentes na linha Inverter, geralmente indicam esse tipo de proteção.
Onde encontro a tabela completa de códigos de erro do ar-condicionado Midea?
Este guia reúne as tabelas das linhas Liva, Springer e Inverter All Easy. Para modelos específicos ou versões mais antigas, o manual de instalação e manutenção do aparelho traz a tabela exata daquele equipamento.
Encontre o que você precisa na Frigelar
Para o refrigerista que precisa de ferramentas e peças confiáveis para o diagnóstico e o reparo, a Frigelar reúne multímetros, capacímetros, sensores e componentes compatíveis com as principais linhas Midea, além do suporte da Agyx para instalação e manutenção especializada em todo o Brasil.
Acompanhe a Frigelar
Gostaria de saber o que é o código de alarme Pu no cassete inverter Midea
Olá Paulo, tudo bem? Entre em contato diretamente com a marca para saber mais.
