Sistema é usado para a geração de energias elétrica e térmica
Cogeração via Biogás é alternativa sustentável./Imagem: Reprodução Fluxograma Mayekawa
A Mayekawa do Brasil incrementa a sua área de atuação através de suas unidades compressoras para atender aos processos de cogeração via biogás, que é uma alternativa sustentável para a geração de eletricidade.
Conforme o Gerente Comercial da Mayekawa do Brasil, Silvio Guglielmoni, o biogás é um combustível natural obtido por digestão anaeróbica ou por meio da fermentação bacteriana de resíduos orgânicos de plantas ou animais.
Ele explica que o biogás produzido consiste em aproximadamente de 50% a 70% de metano e o restante de dióxido de carbono e outros componentes menores:
“Se tratado corretamente, pode alimentar o motor endotérmico de uma planta de cogeração e produzir energia elétrica e térmica totalmente renovável. No processo de biogás são produzidas as energias Elétricas – para transferência para a rede; e a Térmica para a produção de água quente, vapor e água fria”, informa Guglielmoni.
Como funciona o processo de cogeração via Biogás?
Uma planta a biogás é constituída principalmente por duas partes: a parte de digestão anaeróbica, em que ocorre a efetiva produção de biogás – constituída por um ou mais digestores, e a parte de transformação do biogás em energia, ou seja, a planta de cogeração.
O processo é simples e o seu funcionamento descomplicado: a cadeia inicia com o material orgânico, a biomassa -, responsável pela produção do biogás, que ao passar pela unidade compressora, eleva a pressão e, chega a turbina, transformando-o em energia elétrica.
“Nossas unidades compressoras são robustas e atendem muito bem processos que exigem elevadas pressões”, garante Guglielmoni. O biogás é produzido por diferentes matérias-primas, tais como efluentes zootécnicos, lodo de tratamento de águas residuais (FORSU), resíduos agroindustriais e resíduos de culturas.
De acordo com o Gerente Comercial da Mayekawa do Brasil, o rendimento energético, em termos de biogás produzido e, portanto, de energia elétrica e térmica gerada, varia de acordo com as características da matéria-prima escolhida.
“Os digestores têm papel-chave na fase inicial do processo de produção do biogás, mas é da qualidade e confiabilidade das soluções tecnológicas do grupo de cogeração, que dependem do rendimento energético e do desempenho econômico da planta”, explica Guglielmoni.
Tecnologia e Processo de uma Planta de Biogás
Além dos materiais residuais que tornam-se um recurso, permitindo a produção de eletricidade e calor renováveis, bem como de lodos de digestores, um excelente fertilizante que pode ser reutilizado no processo agrícola, existe a questão sustentável.
Com uma planta de cogeração de biogás, o respeito ao meio ambiente é garantido pela não utilização de combustíveis fósseis para alimentar a planta de cogeração.
O diretor da Mayekawa cita que a cogeração via biogás voltada à refrigeração atende os setores agrícolas; tratamento de águas residuais e industriais; alimentício, incluindo bebidas e lácteos; entre outros.
“As instalações de cogeração de biogás podem ser alimentadas por diferentes tipos de matrizes e, como resultado, são uma escolha estratégica para vários setores de produção”, finaliza Guglielmoni.
Com informações da Mayekawa do Brasil
