Aparelho é ainda mais desejado durante a estação mais quente do ano
Muitas pessoas associam o ar-condicionado ao verão. Isso pela necessidade pelo aparelho em dias de calor intenso.
É comum ouvir frases como: “eu amo o verão, desde que tenha ar-condicionado”. Claro, assim fica fácil.
Afinal, o objetivo da máquina é trazer conforto térmico para os ambientes.
Separamos algumas dicas sobre como aproveitar o ar-condicionado no verão.
Cuidados com o Ar-Condicionado
Usa somente no verão e o resto do ano o ar-condicionado fica parado? Nossa dica é que faça uma higienização do aparelho.
Fungos, bactérias e ácaros podem se alojar na máquina. Por isso, limpar os filtros é fundamental.
E se faz tempo que não tem esse cuidado, existem empresas especializadas.
Uma delas é a Agyx, que faz a manutenção preventiva + limpeza de ar-condicionado. Pode conhecer sobre o serviço neste link.
Como Colocar Aparelho no Modo Frio (Refrigerar)?
Ele deve ser configurado no modo Frio. Alguns fabricantes chamam de modo resfriar ou refrigerar.
Na maioria dos aparelhos, o botão Modo no controle remoto é responsável por determinar essa escolha. Algumas marcas também chamam de Mode ou Função.
Basta clicar nesse botão que irá aparecer no visor do controle alguns ícones.
Pressione até aparecer um desenho de Floco de Neve. Algumas marcas trazem escrito palavras como Frio ou Cool.
Dica extra: use o ar-condicionado na temperatura entre 23°C e 24°C. A recomendação é de profissionais técnicos.
Pode utilizar na temperatura que mais se sentir confortável. Vale lembrar que ela interefere no consumo do ar-condicionado.
Como Economizar com Ar-Condicionado no Verão?
Existem alguns cuidados básicos para evitar gastos de energia desnecessários com o ar-condicionado.
Um deles é manter portas e janelas sempre fechadas ao utilizar o ar-condicionado. Quando elas ficam abertas, o clima fora interfere no espaço interno. Assim aumenta o consumo de energia do aparelho.
Mais um ponto é sobre a difereça da temperatura externa e da interna. Como assim? Se fora está 28°C e programar o ar-condicionado em 24°C, a diferença é menor.
Por outro lado, 28°C no ambiente externo e 20°C no ar-condicionado. Quanto maior a diferença, maior o consumo também será.
Dica extra: a primeira ideia sempre é ligar o ar-condicionado no ambiente. Porém, se tem a possibilidade, pode abrir as portas e as janelas ou ligar o ventilador.
Assim, o calor irá dissipar melhor e o ambiente ficará arejado. Depois pode ligar e aproveitar o seu ar-condicionado.
Marketplace WebAr
Ainda não tem um ar-condicionado? Se resolver comprar o aparelho, escolhar o marketplace WebAr.
No espaço, você encontra máquina de diversas potências, marcas e tipos do mercado nacional.
Entre no marketplace WebAr e faça compra do seu ar-condicionado para se refrescar no verão.
