Atualizado em 05/02/2021
Saiba como calcular a potência do transformador para ar-condicionado
Então você precisa de um transformador para ligar o seu ar-condicionado. Provavelmente você possui uma rede elétrica de 110v (ou 127v) e não pode ou não quer pedir à concessionária de energia elétrica uma rede de 220v.
Tudo bem, já explicamos os riscos de colocar um transformador para fazer o Split funcionar nessas condições, e já deixamos bem claro que essa não é a solução aconselhada pelos profissionais de instalação, ok?
Ainda assim, você vai colocar um transformador? Tudo bem, vamos lá, você precisa pelo menos calcular a potência correta do mesmo.
Calcular Potência Não é Tudo
Antes de saber a potência de que você precisa, consulte também outras variáveis como a amperagem, a wattagem e a frequência em hertz. A voltagem é apenas uma parte do processo.
O que acontece é que o próprio transformador também consome energia. Em geral, se compra um transformador para a voltagem do seu aparelho, quando o correto seria ter um com capacidade um pouco acima do necessário.
Por quê?
Porque essa voltagem menor do que o necessário submete o transformador à sobrecarga. Assim ele pode superaquecer, entrar em curto e causar todo tipo de acidente, inclusive pode queimar seu aparelho.
Potência Transformador para Ar-Condicionado
Segundo a Unitel, fabricante de transformadores, o ideal para potências de 7.500 BTU é um transformador de 1.500 VA.
2.000 VA para condicionadores de ar de 9.000 BTU, já para os aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTU o ideal é o transformador de 3.000 VA.
A fabricante de transformadores ainda indica que sejam utilizados transformadores de 4.000 VA quando o ar-condicionado é de 15.000 BTU.
Vale ressaltar que a potencia elétrica do aparelho a ser ligado não poderá exceder 70% da potencia do transformador. Essas indicações da fabricante de transformadores já está levando em considerações esse item.
Claro que essas medidas não são universais. É preciso escolher o transformador comparando também as variáveis de que falamos antes.
A amperagem, a wattagem e a frequência de hertz devem constar nas informações básicas do seu aparelho.
Todo transformador deve possuir uma ficha com suas especificações técnicas na superfície do próprio modelo.
Sempre reiterando que o uso de transformadores não é o recomendado pelos profissionais da climatização.
Agora, se você realmente não tem outra saída, estão aqui disponíveis as informações para calcular a potência do transformador para o seu ar-condicionado.
Posso usar duas centrais de ar uma de 12000 e outra 9000 em um único transformador de 3000
Boa noite,tenho um ar-condicionado de janela 7500btus. Qual transformador tenho que usar??
Oi Shirley, tudo bem?
Pode usar um transformador de 2000 VA no seu ar-condicionado 7500 BTUs.
Boa tarde, eu tenho um arcondicionado de janela 7000BTUs, e tenho um transformador 5000vá, posso usar neste arcondicionado?
Oi Edvaldo, tudo bem?
Para um ar-condicionado Janela 7000 BTUs, o ideal é usar um transformador de 2000VA.
Boa noite, para um ar condicionado de 30000btus, qual transformador seria o ideal? Obrigado.
Oi André, tudo bem?
Em um ar-condicionado 30000 BTUs, o transformador ideal é de 9000 VA.
Comprei um ar portátil de 12000btus, R32 127 para 220 ,
1150 W
Frequência H2 60
Qual transformador devo usar?
Oi Marinalva, tudo bem?
Para um ar-condicionado 12000 BTUs, é possível usar um transformador de 3.000 VA.
Tenho um ar condicionado antigo ele é de 8.000 btu, só que a voltagem dele é 115 volts, qual transformador devo usar nele?.
Comprei um de 1500VA mas toda vez ele desliga, qual seria o ideal?
Oi Jeferson, tudo bem?
Pode usar um transformador de 2000VA em seu ar-condicionado 8000 BTUs.
Educativo.
Parabéns pela iniciativa.
Forte abraço.
Boa
Boa noite. Preciso comprar um transformador de 110 para 220 para meu ar condicionado de janela 18.000 (220). Qual devo utilizar o 7.000 ou de 10.000?
Oi Joseneide, tudo bem?
Para o seu ar-condicionado, pode usar um transformador de 5000VA.
Comprei máquina inversora de solda OZ modelo MI-150 120A 220 v.
Quero comprar um transformador para 110v. Qual a indicação de vocês?
Obrigado.
Oi Onesimo, tudo bem?
