Preparamos um passo a passo que mostra como realizar o procedimento
![como conectar o ar-condicionado na Alexa](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2016/03/controle-smartphone.jpg)
Saiba como conectar o ar-condicionado na Alexa.
As funcionalidades digitais ativadas por voz são cada vez mais frequentes e conquistam mais adeptos. Um exemplo de assistente virtual é a Alexa, criada pela Amazon, com capacidade de compreender a maioria das ordens e perguntas feitas por nós.
Ela é capaz de formular respostas e realizar de maneira eficiente alguns comandos para eletrodomésticos, lâmpadas, cortinas, fechaduras, entre outros. Uma dessas ativações está ligada ao aparelho de climatização mais pedido no verão: “Alexa, ligue o ar-condicionado”.
Assim, a assistente virtual se conecta e liga o aparelho de climatização. Porém, para usar essa função, é preciso ligar a ferramenta ao equipamento. Por isso, vamos mostrar como conectar o ar-condicionado na Alexa.
Passo a Passo: Como Conectar o seu Ar-Condicionado a Alexa?
![](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/03/echo-dot-alexa-ar-condicionado.jpg)
Echo Dot com Alexa.
Por mais óbvio que seja, você precisará ter em casa rede Wi-Fi, o dispositivo Echo Dot Alexa e possuir um ar-condicionado smart (wi-fi) e/ou possuir a tecnologia infravermelho de fábrica que possibilita a conexão com assistentes virtuais.
Passo 1: Faça o Download e Crie suas Contas nos Apps
Após ter os produtos adequados, é necessário baixar no seu celular o aplicativo da Alexa e o do seu ar-condicionado smart. Depois disso precisa criar uma conta com login e senha nos aplicativos.
Passo 2: Vincular o Ar-Condicionado com a Alexa
Será necessário configurar tanto o aplicativo do ar-condicionado como o da Alexa. Abra o app da Alexa e procure o aparelho para incluí-lo.
Passo 3: Em funcionamento
Com ambos conectados, além de vinculados à mesma rede, será possível comandar via Alexa o seu ar-condicionado, com a possibilidade ligar o ar-condicionado, mudar a temperatura, entre outras configurações.
Leia também:
Como Ligar o Wi-Fi do Ar-Condicionado?
Se o Ar-Condicionado Não tem Essas Características?
É possível comprar um adaptador para automatizar o aparelho se não possuir a tecnologia para fazer a conexão. Na própria Amazon, proprietária da Alexa, o item é comercializado.
Dica: leia as configurações do ar-condicionado antes da aquisição. Assim, pode ter certeza que o adaptador vai funcionar no equipamento de climatização.
Ao comprar o adaptador, siga as orientações do manual para fazer a instalação. Ligue-o e realize a conexão com a Alexa, conforme explicamos na outra parte do texto.
Pronto! Já sabe como conectar o ar-condicionado na Alexa agora.
