Atualizado em 09/09/2022
Quer aprender como controlar o ar-condicionado pelo seu celular?
Descubra como controlar o ar-condicionado pelo celular!
Se perdeu ou parou de funcionar o controle remoto do seu aparelho, é uma ótima opção.
Até mesmo se pretender facilitar sua vida, fazendo tudo no seu smartphone, é uma solução.
Nessas horas, uma saída bem comum é usar os controles universais.
Porém, existem outras formas de resolver qualquer um daqueles problemas.
Uma delas é controlar o ar-condicionado pelo celular. Mas como fazer isso? Descubra na próxima parte do texto.
Como Ligar Ar-Condicionado pelo Celular?
O setor de climatização está sempre em busca de novidades para facilitar a vida dos usuários de ar-condicionado.
E trabalhando junto estão as empresas de tecnologia, cheias de ideias inovadoras para modernizar e garantir mais conforto aos consumidores.
A maior prova disso são os aplicativos para smartphone – os famosos “apps” – que permitem transformar o seu telefone celular em um controle remoto de ar-condicionado.
Além dos aplicativos específicos de alguns fabricantes, existem também os que funcionam em mais de uma marca de ar-condicionado.
Eles foram desenvolvidos por empresas de tecnologia focadas em modernizar tudo o que você pode imaginar.
Hoje, se você tem internet Wi-Fi e um smartphone, já pode dispensar os controles de televisão, TV a cabo e também do ar-condicionado.
Aplicativo para Controlar Ar-condicionado pelo Celular
Alguns smartphones já vêm de fábrica com um aplicativo de controle remoto universal.
Para os que não possuem, separamos algumas opções, com base naqueles que tem mais downloads.
Sure Universal
O aplicativo, que leva o nome de “Sure Universal”, usa raios infravermelhos para controlar, através da rede wi-fi, o ar-condicionado e outros aparelhos eletrônicos.
De acordo com a empresa desenvolvedora, a Tekoia, o aplicativo é muito fácil de configurar e de usar.
Ele pode ser utilizado em diversas marcas de ar-condicionado. O app está disponível para Android e iOS e o download é gratuito.
A/C Universal Remote
Esse app também utiliza a porta IR blaser (infravermelho).
Entre os aparelhos compatíveis estão os da Carrier, Consul, Gree, LG, Mitsubishi, Panasonic, Samsung e York.
O A/C Universal Remote também é gratuito e está disponível para Android.
Remote AC Universal
Esse aplicativo mostra as configurações básicas do ar-condicionado, como se o smartphone fosse um controle remoto.
Assim como os outros, ele também utiliza raios infravermelhos. Está disponível para Android e o download é gratuito.
ZazaRemote
Disponível tanto para iOS quanto para Android, o ZazaRemote também funciona com raios infravermelhos.
Pode ser usado com diversas marcas de ar-condicionado, entre outros aparelhos eletrônicos.
Meu Celular não tem Infravermelho, e Agora?
Uma alternativa para quem possui um smartphone sem infravermelho é adquirir um adaptador para conexão entre o seu celular e o ar-condicionado.
Algumas das opções disponíveis atualmente no mercado, que funcionam tanto com o sistema IOS quanto com o Android são:
Irdroid v1.0, L5 Universal Remote, Irdroid WiFi v3.0, Harmony Smart Control, Griffin Beacon Universal Remote Control, LPR Universal Remote Control for iPhone, iPod Touch and iPad, Gear4 UnityRemote Universal Remote Control. Todos eles você encontra em lojas como Mercado Livre, Amazon e Ali Express.
Entre na página de aplicativos do sistema operacional do seu Smartphone.
Como Fazer Adaptador para Controlar Ar-Condicionado
Se o seu smartphone não possui infravermelho e você não quer investir em um adaptador, saiba que você mesmo pode criar um.
Será um cabo p2 e um Led modelo infravermelho, que pode retirar de algum controle remoto antigo ou um universal que não usa ou comprar em uma loja de artigos eletrônicos.
Veja no vídeo abaixo como fazer para controlar o ar-condicionado pelo celular:
Já existem aparelhos com aplicativos das fabricantes para facilitar o uso no dia a dia.
Ar-Condicionado com Conexão Wi-Fi
Inclusive, são equipamentos com conexão Wi-Fi.
Para que conheça mais, separamos três modelos das marcasDaikin, Samsung e Springer Midea.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect
Então, a primeira sugestão é o Springer Midea Xtreme Save Connect.
O aparelho tem conectividade Wi-Fi para controle de onde você está pelo aplicativo MSmartlife da fabricante.
Ainda tem compressor Inverter, o que traz um consumo até 60% menor na operação normal.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Classificação energética/Inmetro: A
Consumo aproximado de energia (kWh): 453 kWh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree Connect
Agora, temos o ar-condicionado split inverter Samsung WindFree Connect. Este aparelho permite controle pelo celular pelo aplicativo SmartThings da marca.
Além de ligar e desligar o aparelho, é possível acompanhar o consumo de energia em tempo real. Muito mais controle e economia.
O aparelho tem tecnologia WindFree, que elimina a sensação desconfortável de vento direto em você.
Mais um diferencial do ar-condicionado é a tecnologia Digital Inverter Ultra. Isso permite uma economia de energia de até 77%.
Ciclo: Frio
Tecnologia: Inverter, WindFree
Consumo aproximado de energia (kWh): 485 kWh
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Daikin Ecoswing High Wall Wi-fi Integrado
O último ar-condicionado é o inverter Daikin Ecoswing. Ele permite ligar e desligar o aparelho, controle da temperatura e o fluxo de ar.
Isso tudo pelo aplicativo Daikin Smart AC. Também tem tecnologia Inverter, que traz uma economia de 70% no consumo de energia.
Ciclo: Frio
Eficiência energética EER (W/W): 6,80 W/W
O marketplace WebAr tem todos esses modelos de ar-condicionado.
Também encontra aparelhos dos tipos Split, Piso Teto, Cassete, Janela, Multi Split e Portátil, de diversas marcas.
Aproveite para comprar um ar-condicionado com conexão Wi-Fi no marketplace WebAr.
Eu quero
Olá Rosa Maria, tudo bem?
Temos uma publicação que traz uma segunda opção, pois mostra como controlar o ar-condicionado pelo celular por meio do Wi-Fi.
Para acessar o espaço em nosso blog, basta clicar neste link aqui.
Não consigo controlar ar condicionado pelo meu celular
Olá Matheus, tudo bem?
Como não temos maiores informações do seu ar-condicionado, o ideal é chamar a fabricante e buscar uma orientação quanto a possibilidade.
Assim poderá visualizar se é possível controlar o seu aparelho pelo celular.
Preciso controlar meu ar condicionado pelo celular.
Olá, tudo bem?
Se seguiu as orientações da publicação, mas infelizmente não conseguiu controlar o seu ar-condicionado pelo celular, sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Quero possuir o controle no celular
Olá Liziene, tudo bem?
Pode encontrar os aplicativos de ar-condicionado em nossa publicação sobre o assunto.
Desligar o arcordiador
Olá Renata, tudo bem?
Para desligar o ar-condicionado é muito simples.
Basta procurar a opção Off no seu controle remoto, pois é o comando que vai desligar o seu ar-condicionado.
Você saberá que o aparelho está desligado quando sumir os vários símbolos no visor.
Pode encontrar maiores detalhes disso em nossa matéria que mostra Como usar as Funções do Controle Remoto do Ar-Condicionado Split.
Para Fontaine, como devo procurar no App sure?
Olá Giu, tudo bem?
A marca ainda não disponibilizou um aplicativo próprio para isso, porém você pode utilizar algum dos aplicativos “universais” citados na matéria para que consiga Controlar o seu Ar-condicionado através do celular.
Não encontrei o Mitsuo no App zaza remota. Algum controle ou marca equivalente ??
Olá Edson, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças para lhe auxiliarem na compra:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
O controle para o ar da AGRATTO pode ser o mesmo do AIR.
OBS: Baixei o app SURE e fiz a busca automática pelo controle do AR. Desta forma, o APP procurou todos os modelos no app e foi tentando até encontrar o que ligava o aparelho.
Preciso ligar ar pelo celular
Muito bom
