Precisa saber como desbloquear o controle remoto do seu ar-condicionado?
como desbloquear o controle do ar-condicionado
Veja abaixo como desbloquear o controle remoto do ar-condicionado
Você aperta os botões do controle e nada acontece? Ele pode estar bloqueado.
Hoje vamos mostrar como desbloquear o controle remoto do ar-condicionado, vem com a gente!
Como Desbloquear Controle do Ar-Condicionado: Passo a Passo
A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se o controle está bloqueado ou se ele não está funcionando.
Para saber a diferença, basta olhar na telinha e ver se tem um cadeado no controle do ar-condicionado aparecendo.
cadeado-no-controle-de-ar-condicionado
Se o cadeado estiver ali, ele está bloqueado. Agora, se não tem cadeado no visor, o controle pode estar estragado, aí é outra história.
E se o acessório está danificado, pode ir para o final do texto. Lá explicamos sobre o controle universal e onde pode comprar.
Mas se ele está bloqueado, vamos ensinar como desbloquear o controle remoto do ar-condicionado:
Solução: Desbloqueando Controle do Ar-Condicionado
Existem alguns comandos específicos nos botões do controle que vão desbloqueá-lo.
Cada modelo pode ter um comando diferente, mas no geral, a solução é um desses três comandos, veja:
• Botões de temperatura: pressione as duas teclas de temperatura (+ e – ou então ^ e v) ao mesmo tempo por aproximadamente 3 segundos.
Quando o teclado é desbloqueado, o ícone em formato de cadeado desaparece do visor. Caso não tenha dado certo, acrescente mais um botão:
como-desbloquear-o-controle-do-ar-condicionado-gree
• Tecla Mode junto: Tente apertar a tecla MODE junto com os botões que citamos acima (+ e – ou então ^ e v), pressionado os três botões simultaneamente.
Para a grande maioria dos aparelhos uma dessas opções funcionam e destravam o controle.
botoes-destravar-controle-ar-condicionado
• Botões Liga e Desliga: Se nenhuma dessas alternativas resolver o problema, alguns modelos desbloqueiam o controle se você aperta os botões de Liga e Desliga ao mesmo tempo.
Não Consegui Desbloquear, o que Fazer?
Ok, se nenhuma das soluções acima resolveu, o seu controle pode estar bloqueado por outras razões.
A sujeira, por exemplo, pode causar uma pane interna no controle e fazê-lo bloquear.
Assim como o excesso de umidade . A solução nesse caso é tirar as pilhas e fazer uma limpeza e uma secagem interna.
Depois disso, repita os comando que ensinamos para ver se rola o desbloqueio.
  • Retire os parafusos;
  • Abra o controle remoto;
  • Tire as pilhas;
  • Limpe por dentro com um paninho seco;
  • Se estiver muito sujo, utilize uma escovinha com álcool, especialmente os contatos embaixo de cada botão;
  • Recoloque as pilhas;
  • Aguarde de 2 a 3 minutos;
  • Tente ligar o controle outra vez;
  • Se persistir bloqueado, tente os comandos que te ensinamos acima.
Se não adiantar, uma última opção ainda é tentar resetar o ar-condicionado.
Por que Controle fica Bloqueado?
Muitas vezes o bloqueio do controle acontece sem querer quando as pessoas apertam alguns botões ao mesmo tempo.
O bloqueio também acontece, por causa de algum mau funcionamento eletrônico do controle. O que chamamos de bug.
Às vezes até o acumulo de sujeira dentro do controle pode causar o bloqueio.
Porém, às vezes o dono do ar-condicionado quer bloquear o controle de propósito.
Nesse caso, veja como fazer isso aqui embaixo:
Como Bloquear Controle Remoto do Ar-Condicionado
Agora que a gente já te mostrou como debloquear o controle do ar-condicionado, vamos mostrar como bloquear ele.
Afinal, tem muitas pessoas que não querem ninguém fuçando nas configurações do seu ar-condicionado.
Para isso, basta seguir os mesmos comandos de como fazer o desbloqueio.
Como o controle já estará liberado, pressionando os botões que orientamos o efeito vai ser o contrário: ele vai bloquear.
E se Nada Funcionar, o que Fazer?
Se você tentou de tudo e nada funcionou, você vai precisar de um controle remoto novo.
E nesse caso, a melhor solução é buscar por um controle remoto universal.
O marketplace WebAr tem controle remoto universal compatível com as marcas Carrier, Electrolux, Fujitsu, Samsung e muitas outras.
Também tem ar-condicionado, eletrodomésticos, eletroportáteis, ferramentas e muito mais.
Aproveite para comprar o  controle do sei ar-condicionado no WebAr.
ar-condicionado-eletrodomesticos-eletroportateis-webar
