A dúvida aparece em nosso blog e para resolver é muito mais prático do que você imagina
Confira como Como Desentupir o Dreno do Ar-Condicionado.
O dreno remove a água produzida pelo ar-condicionado. Isso porque quando está trabalhando, o equipamento retira a umidade do ambiente. Assim realiza o processo de condensação, que é a água passando do vapor para o estado líquido.
Essa água sai pelo dreno do equipamento de climatização. Mas e se der problema no sistema de drenagem, por exemplo, e ocorrer o entupimento do aparelho, como desentupir o dreno do ar-condicionado?
Para mostrar como solucionar o problema, consultamos o conteúdo feito pelo Eber, da Nobre Ar Condicionado. Vamos para as dicas.
Passo a passo: Como desobstruir o dreno do ar-condicionado
A primeira dica é utilizar um passa fio, também conhecido como sonda, que será colocado na ponta do dreno e inserido até chegar no aparelho. Ao retirar, o passa fio sairá com alguma sujeira e o dreno ficará desentupido.
Se não tiver o passa fio, até mesmo soprar a ponta do dreno pode ajudar. Nesse caso, chamado por Eber como a maneira mais “rústica”, basta colocar a mão no bocal do dreno e assoprar.
Leia também:
Dreno do Ar-Condicionado: O que é? Quais Problemas pode Ter?
Cuidado para não colocar a boca direto no componente. O melhor é colocar a mão no dreno, formando uma forma espiral com a mão e depois disso assoprar. Após o procedimento, coloque ele de lado, pois poderá vir sujeira e a água cairá.
Inicialmente, ficamos desconfiados sobre a resolução do problema, mas em pesquisas na web, observamos que diversas pessoas realizaram o procedimento “rústico” e comentaram que funcionou.
“Jeitinhos” a parte, o ideal é sempre contratar um profissional técnico para realizar o desentupimento do dreno do ar-condicionado.
preciso de um orçamento,1 Ar condicionado de 9000 Bthh – limpeza e desobstrução do dreno (portaria)
2 split – somente limpeza (academia )
3 kaseti – somente limpeza precisa subir no andaime ( salão de festas)
Oi Círia, tudo bem?
A Agyx é nossa parceira e é especialista em instalação e limpeza de ar-condicionado.
Um dos serviços da Agyx é a limpeza de ar-condicionado.
Saiba maiores informações pelo Whatsapp neste link.
Olá! Tenho 2 bandejas de ar condicionado entupidas e mais uma que precisa ser reinstalada com o dreno.
Qual o orçamento de um profissional para me ajudar com isso no Rio de Janeiro?
Muito obrigada
Oi Anny, tudo bem?
A Agyx é nossa empresa parceira e faz instalação e manutenção de ar-condicionado.
Um dos serviços da Agyx é a visita de avaliação corretiva.
Veja maiores informações do serviço pelo Whatsapp neste link.
