Redação do WebArCondicionado
O papel do filtro do ar-condicionado do carro é filtrar o ar externo, purificando o ar no interior do veículo. Por isso é importante saber como e quando trocar.
Além de proteger as peças do sistema, ele também impede que odores e poeira invadam o interior do veículo através do tubo do ar.
Assim como fazemos com o ar-condicionado em casa ou no trabalho, no carro não pode ser diferente, pois o acúmulo de fungos e outros microrganismos provocam crises de alergia e problemas respiratórios.
Portanto, os filtros são fundamentais para manter a qualidade do ar interno e da saúde.
E vale lembrar que, mesmo não interferindo no funcionamento do carro, o filtro vencido (ou danificado pelo uso) impede o correto fluxo de ar. Isso faz com que o sistema seja forçado e acaba reduzindo seu rendimento.
Por esses motivos que os filtros do ar-condicionado do carro precisam ser limpos e trocados.
Quando trocar ou fazer a limpeza do Filtro do Ar-Condicionado do Carro?
Não existe um prazo por quilometragem aconselhado para a troca do filtro, pois esse tempo varia de acordo com o uso do veículo e do sistema de ar condicionado.
Por exemplo: se o motorista circula muito em cidades grandes, onde há maior poluição, o prazo para troca será menor.
É indicado que a verificação seja feita a cada seis meses.
A cor do filtro quando está intacto é branca. Após a limpeza, se for verificado que ele voltou para sua cor de origem, ainda não será preciso substituir.
Mas se após a limpeza o filtro apresentar manchas escurecidas, é sinal de que ali encontram-se bactérias, então o ideal é realizar a troca.
Como limpar o Filtro do Ar-Condicionado do Carro
Para descobrir onde fica o filtro do ar-condicionado, será preciso consultar o manual do fabricante. Na maioria dos modelos ele fica dentro da cabine e é preciso retirar uma parte do painel.
Preste atenção ao remover as peças, para que seja possível remontar corretamente.
Com os filtros em mãos, basta utilizar um pano umedecido com água para fazer a limpeza, dispensando produtos químicos.
Como fazer a Troca do Filtro
A forma como deve ser feita a troca do filtro varia de acordo com o veículo.
Colocamos abaixo alguns vídeos que encontramos no YouTube e mostram como realizar a troca de acordo com a marca ou modelo do carro:
Como trocar o Filtro de Ar-condicionado do Corsa
A seguir você encontra as instruções de como fazer o troca de filtros no Corsa:
Troca do Filtro de Ar-Condicionado – FIAT
O vídeo abaixo segue como instrução para os veículos de modelos Idea, Palio, Siena, Strada:
Como trocar o Filtro de Ar-Condicionado – Volkswagen
Já esse vídeo serve para os modelos Polo, Gol, Saveiro, Voyage e Fox:
Troca do Filtro de Ar-Condicionado – Peugeot
Precisa fazer a troca dos filtros do ar nos modelos Peugeot 206, 206 SW ou 207? Siga essa orientação:
Troca do Filtro de Ar-Condicionado – Toyota
O vídeo a seguir vale para os modelos Corolla, Camry e Hilux:
Aproveite e conheça 6 Mitos e Verdades sobre o Ar-Condicionado Automotivo para não ter problemas com o aparelho no seu carro.
após trocar o filtro do ar condicionado de minha Toro – 2.4 – 2018, o ventilador passou a fazer um barulho mais forte deixou de ser silencioso, qdo aumento a velocidade do ar. pode ser a qualidade do filtro ?
Olá Luiz Carlos, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Gostaria de Saber quando trocar o filtro de ar e a/c do toyota hilux 2.5 diesel
Olá Ive, tudo bem?
Sou proprietário de um veículo polo hath 2014, realizo a manutenção do ar conforme recomendação, mas percebi que após algum tempo ligado, o sistema tem perdido eficiência (aquecimento interior do veículo). Saberia me orientar o que poderia estar acontecendo?
Olá Allan,
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Bom dia!!!
Gostaria de saber como trocar o filtro do Ar Condicionado do Chery QQ 1,0 14/15; desde já, muito obrigado
Olá Paulo,
