Preparamos dicas para ajudar você a manter a casa aquecida
Descubra como esquentar a casa no inverno
Passado o verão e as temperaturas mais quentes do ano, chega o momento de se preparar para o frio. Manter a casa aquecida no inverno é um desafio.
Por isso, preparamos este conteúdo que mostra como esquentar sua casa no inverno.
Assim, você irá passar pela estação mais fria de forma confortável e com clima agradável.
Dicas de Como Esquentar Casa no Inverno
Ar-Condicionado
Para iniciar, é obvio que traríamos o nosso amado ar-condicionado. Os aparelhos com ciclo reverso, Quente/Frio, são ótima opções para manter a casa aquecida no inverno.
Lembramos que sempre é importante verificar se o modelo escolhido tem a capacidade necessária para aquecer as dimensões do espaço que você deseja.
Por sinal, temos conteúdo sobre esse assunto que pode ser conferido aqui: “Como usar o ar-condicionado no Inverno?”
Aproveite ar-condicionado quente e frio no marketplace WebAr.
Aquecedor de Ar
Os aquecedores elétricos são uma das maneiras mais simples e práticas de aquecer uma casa no inverno. Eles são fáceis de usar e podem ser movidos facilmente de um cômodo para outro.
A diferença para o ar-condicionado é que não é possível escolher a temperatura exata desejada. Sendo assim, os aquecedores geram calor no ambiente liberando ar quente para a frente e não climatizando todo o local uniforme.
Confira aquecedores de ar de diversas marcas no marketplace WebAr.
Lareiras
Se você tem uma lareira em casa, ela pode ser uma ótima opção para aquecer a casa no inverno. A lareira pode criar um ambiente aconchegante e confortável, além de proporcionar um visual agradável.
Existem diversos tipos de lareiras no mercado, como as tradicionais, utilizando lenha, as elétricas e as que funcionam a gás.
É necessário haver cuidado, pois a maior parte dos modelos envolvem chamas expostas.
Cobertores e Roupas Quentes
Não subestime o poder dos cobertores e roupas quentes. Eles podem ajudar a manter o corpo aquecido sem precisar gastar muito dinheiro com aquecimento.
Tapetes e Cortinas
Tapetes e cortinas podem ajudar a reduzir a perda de calor e manter a casa mais quente. Eles são especialmente úteis para as áreas onde você passa mais tempo, como o quarto ou a sala de estar.
Isolamento Térmico
O isolamento térmico pode ajudar a manter o calor dentro de casa, impedindo que escape pelas janelas, portas ou paredes.
Veja se as janelas e portas estão bem vedadas e se há alguma necessidade de isolamento nas paredes e no telhado.
Piso Térmico
Essa prática é mais comum nos Estados Unidos e na Europa, mas ganha força no Brasil.
O sistema de calefação por piso radiante fica abaixo do piso e aquece todo o ambiente de maneira uniforme.
Embora seja um investimento maior, o piso térmico pode ser uma boa opção para enfrentar o inverno nas regiões mais frias do país.
Iluminação
As lâmpadas incandescentes podem gerar um pouco de calor. Por isso, mantê-las acesas pode ajudar a aquecer um ambiente.
No entanto, isso pode aumentar o consumo de energia, então verifique se essa é uma opção viável para você.
E aí, qual dica você utiliza na sua casa? Se optar pelo ar-condicionado, não deixe de pesquisar no marketplace WebAr.
Temos ar-condicionado quente e frio de diversos tipos, marcas e potências para esquentar sua casa nesse inverno.
Visite o WebAr para comprar o seu ar-condicionado quente e frio.
