Atualizado em 12/09/2022
Este post vai ajudar você a utilizar o controle remoto do ar-condicionado Gree conforme as suas necessidades.
Veja como usar o controle remoto do Ar-Condicionado Gree
Se você quer aprender como colocar o seu Split para resfriar, aquecer ou programar o aparelho para desligar, por exemplo, então você está no lugar certo!
Logo abaixo nós separamos as funções em tópicos, com suas respectivas explicações.
As dicas valem para os seguintes modelos da marca Gree: Split Garden e Split Green Bay.
Entenda a utilidade de cada botão:
Funções do Controle do Ar-Condicionado Gree
Função On/Off
Pressione a tecla On/Off para ligar ou desligar o ar-condicionado. Você saberá que o aparelho está ligado quando aparecerem vários símbolos no visor.
Mode
Tecla Mode (selecionando o modo): é através desta tecla que você vai selecionar as funções refrigerar, aquecer, automático, ventilação ou desumidificar.
Conforme você vai clicando na tecla Mode, o ícone de cada função vai aparecendo no visor.
Pressione esta tecla até chegar na função desejada e, com os botões + e –, regule a temperatura desejada.
Swing
Utilize a tecla Swing para indicar a posição das aletas do seu ar-condicionado. Os tracinhos horizontais indicam a direção do fluxo de ar que sai do aparelho.
Clock
Pressione a tecla para ajustar a hora. Utilize os botões + e – para selecionar a hora desejada e depois pressione Clock novamente para confirmar.
Temp
Serve para selecionar o ambiente do qual se pretende visualizar a temperatura. Você pode ver a temperatura programada no controle remoto, temperatura externa e interna.
Conforme você vai clicando em Temp, vai aparecendo um termômetro em miniatura fora (temperatura externa) ou dentro de uma casinha em miniatura (temperatura interna).
Light
Utilize esta tecla para ligar ou desligar o painel da unidade interna (evaporadora). Essa função é representada por uma lâmpada que aparece na parte inferior do visor do controle remoto.
Há três opções de intensidade: totalmente ligada, parcialmente ligada ou desligada.
Turbo
Aciona o ventilador na velocidade máxima, muito além da velocidade alta da função Fan.
O turbo só funciona nos modos refrigerar e aquecer. Se a velocidade do ventilador for alterada, o turbo será automaticamente desativado.
Blow
A tecla Blow aciona uma função que é capaz de inibir a formação de bolores na unidade interna. OBS: só funciona no modo refrigeração e desumidificação.
Timer
Antes de acionar a função Timer, verifique se o horário local está correto.
Pressione Timer On para ajustar o ligamento automático do aparelho. Ao apertar a tecla aparecerá a palavra ON no visor, e o símbolo de um relógio irá sumir.
Com os botões + e – selecione a hora. Pressione Timer Off para desativar esta função.
Fan
Selecione a velocidade do ventilador e a intensidade do vento que sairá pelas aletas. As opções para esta função são: baixa, média, alta e automático.
Manual Ar-Condicionado Gree
Também é possível ver as funções específicas de cada modelo de ar-condicionado nos próprios manuais.
Acesse aqui os manuais da Gree e busque pelo seu modelo.
Assim fica mais fácil entender cada funcionalidade e recurso do aparelho que você tem em casa.
Temos uma novidade agora: o marketplace WebAr.
Aproveite para conhecer o espaço, que reúne ar-condicionado, eletrodomésticos, eletroportáteis, ferramentas e muito mais.
Conheça o marketplace WebAr agora mesmo.
Como ativo o beep climatizador gree eco garden? Não tem em lugar nenhum está sem o beep e no controle não tem o botão beep ou som. Se alguém puder me ajudar agradeço
Oi Luís Henrique, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Controle muito prático e fácil de utilizar
Gostaria de comprar o controle remoto para split gree modelo GWCN12DBND1a38/1
Oi José, tudo bem?
Nossa dica é que faça a compra na nossa loja parceira, Frigelar, que vende controle remoto e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Boas gostava de saber porque o controle por Wi-Fi não funciona vamos a aplicação e não da nada obrigado.
Oi José, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que mostra como ligar o Wi-Fi do seu ar-condicionado.
Pode entrar na publicação neste link aqui.
A função ventilação joga ar frio?? Consome muito??
Oi Simon, tudo bem?
Quando você colocar o aparelho na função, funcionará como uma espécie de ventilador, ou seja, apenas jogará ar frio no ambiente.
E sobre o consumo, quando está na função, o ar-condicionado é mais econômico.
O que é a função AIR1 e também essa função Humid
Olá Nilton, tudo bem?
Infelizmente não encontramos o significações dessas funções do seu ar-condicionado.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado por aqui.
Olá, tudo bem? Gostaria de saber o que significa a função anion do Gree Y512?
Olá Letícia, tudo bem?
A função tem como objetivo eliminar impurezas, proporcionando uma melhora na qualidade do ar do ambiente.
Boa noite, não consigo programar no controle para desligar o ar sozinho
Olá Sandra, tudo bem?
Temos uma publicação que explica como programar o ar-condicionado para desligar.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link.
Como faço para meu ar condicionado não ficar ligado direito queria saber como colocar para disparar
Olá Celiane, tudo bem?
Temos uma matéria que explica Como programar o Ar-Condicionado para desligar.
Para acessar a publicação, basta clicar neste link aqui.
Me atendeu muito bem as minhas dúvidas , obrigada
Olá Salete, tudo bem?
