Pode parecer bobo, mas você sabe como ligar um ar-condicionado? Tem gente que não está tão acostumada assim a lidar com tecnologia, e como ninguém é obrigado a nascer sabendo de nada, nós do WebArCondicionado vamos explicar o passo a passo bem simples de como ligar o seu aparelho de climatização. É bem fácil, vamos lá?
Atenção
Não vamos te dizer como instalar um ar-condicionado, isso deve ser feito por um técnico capacitado. Aqui a ideia é te ensinar a verificar se tudo está no lugar para ligar o equipamento e colocar ele para funcionar DEPOIS de instalado.
Primeiro, verifique a tomada
Como qualquer outro eletrodoméstico, o ar-condicionado também é ligado na rede elétrica através de um soquete. A primeira coisa a fazer é garantir que o mesmo está plugado na tomada. Uma tomada de 220v, não esquece. Hoje o padrão é o ar-condicionado ser 220v, quase já não existem equipamentos de 110v.
Ligue o disjuntor
Se a instalação do ar-condicionado foi feita de maneira profissional, você deve ter um disjuntor específico para o aparelho no seu quadro de luz. Não tem? Bom, não se preocupe, sempre dá tempo de colocar um.
Abra o seu quadro de luz, com muito cuidado, sempre lembre que ali passam fiações de alta-tensão. Verifique se o interruptor do ar-condicionado está posicionado no modo “ligado”. Está? Ótimo, vamos ligar o aparelho então.
Agora sim, ligue o ar-condicionado
Se tudo isso estiver no lugar certo, você pode pegar o controle e ligar o ar-condicionado. Nem todos os controles são iguais, em alguns a tecla para ligar está escrito “On”, que é “ligar” em inglês, ou tem o símbolo universal de “ligado/desligado”. Pode estar escrito apenas “Ligar” também. Vamos deixar alguns exemplos em imagens aqui abaixo.
Esse é o símbolo universal de “ligar/desligar”.
Botão escrito “On” ou “On/Off”.
Ainda não tá ligando, o que eu faço?
Calma, se o visor do ar-condicionado não ligar, pode ser que você precise se aproximar mais do equipamento e apertar o botão no controle de novo – verifique sempre se o controle está com pilhas novas. Também procure esperar alguns segundos, tem aparelhos que demoram um pouquinho mais para responder aos comandos. Em último caso, alguns modelos de condicionadores de ar também possuem botões para desligar e ligar direto na máquina.
E aí, ficou alguma dúvida sobre como ligar um ar-condicionado? Comente com a gente sobre qualquer problema para que possamos te ajudar!
Boa tarde! Uma dúvida : preciso deixar o ar ventilar alguns minutos, antes de colocar pra gelar?
Olá Jeferson, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, você não precisa colocar o ar ventilar antes de mudar para a função gelar.
Meu ar condicionado tem um interruptor e um controle. Que faço para ligar já que não liga por nenhum dos modos ?
Olá Cida, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
Meu ar está sem o controle. Remoto
Eu tento ligar o aparelhmais nada
o manualmente e ele não liga fica aparecendo. O número 8 piscando
E não faz
Olá Carlos, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você entre em contato com algum técnico, segue link para solicitar um orçamento:
