Ar-condicionado e internet, que união importante, afinal, estamos falando de duas das maiores invenções do século passado. Através do wi-fi é possível controlar o aparelho de ar condicionado pelo smartphone. Como fazer essa conectividade é o assunto do nosso texto. Confere aí.
Leia também: Ar-Condicionado com Wi-Fi: Vale a pena?
Podemos utilizar wi-fi em todos os aparelhos de ar condicionado?
É uma tendência que não só o ar-condicionado, mas todos os eletrodomésticos possuam conectividade em um futuro próximo. Mas, como o nosso assunto é ar-condicionado, vamos focar no aparelho que tanto garante nosso conforto.
Nem todos os aparelhos de ar condicionado ainda possuem essa opção de conectividade. Abaixo vamos ensinar o passo a passo para ligar o wi-fi de cinco das principais marcas do país.
Como ligar o wi-fi do ar-condicionado Samsung?
Através do aplicativo SmartThings, o aparelho de ar condicionado Samsung Wind-Free pode ser acionado pelo wi-fi.
É possível programar o seu funcionamento, ajustar remotamente as funções e monitorar, em tempo real, o aparelho e o seu consumo de energia.
O wi-fi da Samsung é um dos poucos que já vem integrado no aparelho, então não é necessário realizar a configuração para conectar o aplicativo ao ar-condicionado. Basta fazer o download do app em seu smartphone e utilizar o aparelho.
Veja os melhores preços de ar-condicionado Samsung
Como ligar o wi-fi do ar-condicionado LG?
No caso da LG, o aplicativo utilizado é o LG ThinQ. É possível controlar os aparelhos de ar condicionado da linha Dual Inverter Voice e da linha Art Cool mesmo a distância e utilizando outra rede de internet. Também é possível utilizar o comando de voz através do Google Assistente.
O aparelho da LG também conta com o wi-fi já integrado, sem que seja necessário adquirir separadamente um kit. Basta fazer o download do aplicativo LG ThinQ no smartphone, abrir o aplicativo, adicionar o dispositivo desejado (todos os produtos LG com conexão wi-fi são conectados no mesmo app), complete a sincronização do ar-condicionado LG no app e pronto.
Veja os melhores preços de ar-condicionado LG
Como ligar o wi-fi do ar-condicionado Elgin?
Para o ar-condicionado Elgin Eco Power com wi-fi da Elgin, é necessário adquirir separadamente o Kit Wi-fi (foto baiaxo), que custa em torno de R$199,00. Para instalar, abra o painel frontal da unidade interna do Split Elgin, na parte superior direita existe um local apropriado para colocar o aparelho e encaixar os conectores (foto mais abaixo). Feche o painel frontal e agora vamos para o próximo passo.
O aplicativo a ser baixado para conectar o aparelho Elgin Eco Power Wi-fi é o “AC Elgin”. Seu processo de ativação requer atenção. Ao baixar, abra o app, alguns modelos pedem que seja digitado o código 6463d e clicar em Ativar (nem todos modelos de aparelhos pedem esse processo). Pronto, seu app está ativado. Na sequência, é a hora de ativar o wi-fi no aparelho. Aponte o controle remoto para o ar-condicionado e pressione rapidamente o botão IONAIR oito vezes, em seguida o aparelho imitirá dois bips sonos (caso isso não ocorra, refaça o processo).
Com o smartphone logado na rede wi-fi, clique em adicionar dispositivo no app. O nome da rede wifi irá aparecer na tela, digite a senha da rede e clique em iniciar configuração. Aguarde o processo de configuração e pronto. Após, uma lista de aparelho irá aparecer na tela, escolha o seu e a partir daí seu ar-condicionado poderá ser utilizado pelo smartphone.
Veja os melhores preços de ar-condicionado Elgin
Como ligar o wi-fi do ar-condicionado Springer Midea?
Para a utilização da tecnologia wi-fi nos aparelhos da Springer midea que possuem esse atrativo, é necessário adquirir de forma separada o kit wi-fi. Tome cuidado na hora de adquirir para observar se o kit é compatível com o seu modelo de aparelho. Essa dica é fundamental. Faça uma pesquisa sobre a compatibilidade antes de adquirir o seu kit.
O Kit wi-fi da Springer Midea, na verdade é uma espécie de pendrive, que geralmente tem o mesmo formato de imagem acima. Com o aparelho em mãos, abra o painel frontal da evaporadora e você notará que existe uma entrada USB para que o aparelho wi-fi seja conectado.
Após conectar o dispositivo no aparelho, baixe o aplicativo “Midea Air” em seu smartphone. No controle do ar-condicionado, pressione SETE vezes a tecla “Não perturbe” e note que as luzes do aparelho piscarão durante 8 minutos. No aplicativo, faça o login ou, caso não tenha, realize o cadastro, para que possa entrar no app. Após realizar o login e entrar no aplicativo, aperte no botão “+” para adicionar um novo aparelho e abrirá um leitor de QR Code, que você deve apontar para a imagem do QR Code, contida geralmente no manual do seu Kit Wi-fi.
Após, será aberta a tela de conectar o wi-fi. Aperte novamente SETE vezes a tecla “Não Perturbe” do controle remoto e aparecerá na sua lista de redes disponíveis, uma com o nome do ar-condicionado. Entre nela e coloque a senha padrão 12345678. Volte para o aplicativo e clique em NEXT. Selecione sua rede local novamente e insira a senha do seu wi-fi. Pronto. Agora é só utilizar o aparelho utilizando o wi-fi e seu smartphone.
Veja os melhores preços de ar-condicionado Springer Midea
Como ligar o wi-fi do ar-condicionado Electrolux?
Para conectar o ar-condicionado Smart Electrolux no wi-fi, é necessário adquirir separadamente o kit wi-fi (como na foto abaixo). A peça deve ser encaixada no local indicado ao abrir a tampa frontal da evaporadora. Após conectada no local indicado, é a hora de configurar o aplicativo no smartphone.
Baixe o app “ConectApp Ar-condicionado”, da Electrolux. Abra o aplicativo e identifique seu aparelho. Você pode fazer isso escaneando o QR Code que consta na evaporadora.
Com o ar-condicionado desligado, pegue o controle remoto, clique e segure por três segundos as teclas “Timer” e “Eco” até que apareça as letras “AP” no painel do produto. Após, siga as instruções do aplicativo e faça o login no wi-fi. Após isso, o aparelho será sincronizado pelo aplicativo. Esse processo pode durar até 4 minutos. A luz do ícone wi-fi ficará acesa completamente, indicando que deu certo. Pronto, com a sincronização concluída, agora é só utilizar as funções do ar-condicionado Electrolux pelo smartphone.
Veja os melhores preços de ar-condicionado Electrolux
E aí, gostou das nossas dicas? Você utiliza o modo wi-fi de algum ar-condicionado? Deixe abaixo nos comentários sua experiência, nós queremos saber. Até a próxima!
Comprei 4 aparelhos windfree porém somente 1 é o Plus e vem com a conexão wifi… posso instalar algum kit nos demais para conseguir controlar?
Oi Nei, tudo bem?
Se o modeo permite conexão com kit Wi-Fi, sim, é possível instalar nos demais aparelhos.
Comprei um ar condicionado elgin e comprei separado o módulo wiff, no vídeo da própria elgin parece muito fácil instalar o módulo porém eu já tentei várias vezes e não consigo.
Inclusive mudei o nome da rede e senha tirando qualquer tipo de caracteres que podessem estar atrapalhando mas nada deu certo.
Só achei estranho é que no aplicativo fala em um ícone de wiff que deveria aparecer no display do ar mas no manual do ar e nem no manual do módulo não fala sobre isso.
E o mais interessante de tudo é que nem o 0800 da elgin e nem nas autorizadas sabem informar.
Chegou ao ponto de uma das autorizadas dizer que nem sabia que a elgin tinha wiff no ar ou a possibilidade de colocar o módulo,da pra acreditar?
Oi Edison, tudo bem?
Gostaria se saber se o ar mideia liga o wifi com dados móveis
Oi Ana Paulo, tudo bem?
Nossa dica é chame a Midea para tirar a sua dúvida.
Pode fazer contato clicando aqui ou pelos telefones 3003-1005 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-648-1005 (demais localidades).
como conectar no mitsubishi eletronic
Oi Andre, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que mostra como fazer o procedimento.
Para entrar na publicação, basta clicar neste link.
Olá, comprei o Ar Condicionado Split Digital Inverter Ultra 12.000 Btus Frio Branco (220v) da Samsung que não vem com wifi embutido, por acaso tem alguma peça que eu posso comprar por fora para que ele funcione wi-fi e eu possa usar seus recursos?
Olá Arthur, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas, peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Eu comprei um Britânia de 12 mil BTUs
Eu pergunto se ele já vem com o kit wi-fi?
Olá Luiz Augusto, tudo bem?
Após uma rápida pesquisa em nosso Comparador de Preços do WebArCondicionado, pode ver neste link, nenhum modelo de ar-condicionado Britania tem wi-fi em seu sistema.
Como faço para ligar o wifi no ar condicionado eletrolux split inverter de 18000btus?
Olá Mônica, tudo bem?
