Cuidado é essencial para o funcionamento adequado do aparelho
Descubra como limpar o seu ar-condicionado
O cuidado é uma forma de manutenção preventiva do aparelho. Afinal, sem a limpeza, o ar-condicionado pode não funcionar da maneira certa.
O mau funcionamento provoca aumento no consumo de energia e prejudica a vida útil do aparelho, entre outros problemas.
Existem dois tipos de higienização: uma feita por você mesmo, em casa, e outra realizada pelo profissional.
Na próxima parte, vamos explicar como limpar o seu ar-condicionado, além de mostrar como é a feita pelo técnico.
Confira agora.
Como Limpar Ar-Condicionado em Casa?
Filtro do ar-condicionado
Em resumo, a limpeza do ar-condicionado deve ser feita na evaporadora (unidade interna) e nos filtros.
Para fazê-las, o primeiro passo é desligar o aparelho e remover da tomada/disjuntor.
Na parte externa da evaporadora, passe um pano limpo, seco ou pouco úmido, para retirar a poeira acumulada.
Ao usar um pano úmido, seque a evaporadora totalmente antes de ligar novamente.
Para limpar os filtros, abra a tampa frontal da unidade interna e remova os filtros.
Na maioria dos aparelhos, é bem simples de remover a peça.
Leve os filtros com água corrente, esponja e sabão líquido ou detergente neutro.
Deixe eles secarem totalmente antes de colocar no lugar.
Essas são as limpezas que podem ser feitas por você.
Para mostrar a diferença, iremos mostrar como é o procedimento realizado pelo profissional.
Como Profissional Higieniza Ar-Condicionado?
Peças da bomba de limpeza de pressão
A limpeza do profissional é mais complexa. Ela pode ser feita com uma bomba de pressão, que facilita o trabalho, pois evita a necessidade de retirar o aparelho.
Bem como na anterior, o primeiro passo é retirar o ar-condicionado da tomada (desligar o disjuntor).
No processo, o técnico vai instalar uma espécie de bolsa coletadora de resíduos.
Ela ficará acoplada na evaporadora, o que faz a água e a sujeira não cair no ambiente.
O item pode ser comprado separadamente, além de acompanhar a bomba de pressão de água, em alguns casos.
Saiba mais: Quando Limpar o Ar-Condicionado?
Benefícios da Limpeza
Agora que sabe como limpar o seu ar-condicionado, veja os benefícios disso.
Primeiramente, o cuidado melhora a qualidade do ar interno. Ou seja, significa mais saúde para quem está no ambiente.
Mais focado no ar-condicionado, a limpeza ajuda na eficiência no consumo de energia e evita problemas em componentes, que podem diminuir a sua vida útil.
O acúmulo de poeiras, sujeiras e até mesmo bactérias prejudicam o ar do ambiente. Por consequência, a saúde das pessoas que estão no local.
Como explicamos acima, a higienização deve ser feita por você e por um profissional.
A Agyx tem Limpeza de Ar-Condicionado. O serviço está disponível para aparelhos dos tipos Split, Janela, Piso Teto, Cassete e Portátil.
Na limpeza da Agyx, o técnico faz a higienização interna do aparelho, lavagem dos filtros de ar, aplicação de bactericida, germificida e fungicida, entre outros tópicos.
Faça a compra da Limpeza de Ar-Condicionado na loja Agyx agora mesmo.
