Confira um passo a passo com todos os detalhes para higienizar o aparelho de climatização
Veja como limpar o Ar-Condicionado Split Cassete!
Como fica encaixado no teto, parece uma tarefa complicada limpar o ar-condicionado split cassete. O equipamento é indicado para ambientes mais amplos, sejam comerciais ou residenciais. Pelo seu design e local de instalação, fica imperceptível, quase escondido.
O equipamento possui quatro saídas de ar, por isso, as aletas podem ser controladas individualmente. Para que possa climatizar adequadamente e entregar conforto térmico, a máquina precisa passar por limpezas regularmente.
Sim, colocamos a palavra limpeza no plural, porque são duas. A primeira é aquela mais simples e que pode ser feita por você mesmo em casa. Essa é recomendada que aconteça uma vez a cada quinze dias, que pode ser diferente se o uso for mais recorrente.
Depois tem a higienização completa do equipamento, que precisa ser realizada por um técnico especializado. Mesmo que sejam duas possibilidades, neste material você vai encontrar o passo a passo, conforme as orientações do manual das fabricantes.
Passo a passo para limpar o Split Cassete
Comece a limpeza verificando se o aparelho está desligado e desconectado, pois assim, evita o risco de choques elétricos. Confira um check-list do que vamos abordar na sequência:
- Como limpar o filtro de ar do ar-condicionado split cassete;
 - Limpeza da grade de entrada de ar;
 - Higienização das saídas de ar e superfície do produto.
Limpeza do filtro de ar
– Abra a grade de entrada de ar, pressione as travas na direção das setas e puxe para baixo ao mesmo tempo;
– Solte as travas e remova o filtro de ar;
– Pode usar aspirador de pó ou água para fazer a limpeza. Se o componente está com gordura, utilize detergente neutro com água morna;
– Deixe secar naturalmente ou se tem pressa utilize um pano limpo;
– Instale o filtro de ar novamente e feche a grade de saída de ar.
– Comece abrindo a grade de entrada de ar;
– Remova o filtro de ar;
– Recolha a grade de entrada do ar e coloque-a em um ângulo de 45%;
– Depois levante e desencaixe as dobradiças;
– Com água, detergente neutro e pano macio, faça a limpeza;
– Coloque o filtro de ar;
– Instale a grade de ar.
Limpeza das saídas de ar e superfície do produto
– Usar pano macio úmido com água e detergente neutro para limpeza das superfícies;
– Não use solventes ou produtos químicos para limpeza;
– Se as aletas direcionadoras de ar estiverem muito sujas, podem ser removidas para limpeza;
– Aqui o primeiro passo é remover, com uma chave de fenda, os parafusos das extremidades das aletas;
– Limpe com cuidado para não estragar os componentes;
– Coloque novamente as aletas, encaixe o pino guia e recoloque os parafusos;
Por que limpar o ar-condicionado cassete?
Como limpar o ar-condicionado Split cassete é um dos cuidados mais essenciais, mantenha sempre em dia. Isso porque a limpeza vai trazer diversos benefícios para você e para o aparelho de climatização.
O equipamento com o filtro higienizado recolhe corretamente as partículas de sujeiras, de bactérias, de fungos e até de vírus do ambiente. Se está obstruído, reduz o fluxo do filtro e atrapalha as funções desumidificar e refrigerar.
Somado a isso, como funcionará sem forçar os componentes internos, vai prolongar a vida útil da máquina. E como falamos antes, os benefícios são para você também, pois o ar-condicionado possibilita conforto térmico e um ar mais limpo no cômodo.
