Você tem um ar condicionado vertical Gree e não sabe como fazer a limpeza? Nest post você encontra os passos necessários para fazer a manutenção e limpeza do seu ar condicionado split, tanto unidade interna como externa, filtro de ar e dicas para melhor utilização do seu aparelho.
Antes de tudo: Desligue o ar condicionado, retirando-o da tomada. Para realizar este procedimento o split não pode estar conectado com a energia elétrica.
Unidade interna: use tecidos macios, e detergente neutro tome cuidado para não quebras as aletas plásticas do equipamento.
1 – Não limpar a parte interna dos equipamentos com água.
2 – Não usar solventes e água quente.
3 – Não insira materiais estranhos na unidade.
Filtros de ar: caso o filtro de ar se encontre sujo, você deve seguir estes passos:
1 – Remover a tampa dos parafusos (1), e com auxílio de uma chave philips, remova os parafusos de segurança (2).
2 – Puxe a tampa frontal (4) utilizando os rebaixos da tampa (3).
3 – Retire o filtro para cima (5), e limpá-lo com água fria e deixá-lo secar naturalmente.
4 – Colocá-lo novamente no local quando estiver completamente seco.
5 – A recomendação do fabricante é de uma limpeza quinzenal.
6 – Não limpá-lo com solventes ou qualquer produto químico.
7 – Não export o filtro de ar em fontes de calor para secá-lo.
Unidade externa:
1 – Tome cuidado para limpar a unidade externa.
2 – Verifique as grades de entrada e saída de ar, se estiverem sujas, limpe-as.
Dicas importantes:
Não obstrua as saídas de ar, tanto da unidade interna, quanto da unidade externa.
Instalar a unidade externa em lugar protegido da luz solar em temperatura ambiente menor que 43ºC.
Para um trabalho perfeito do condicionador de ar, a temperatura interna da sala deverá estar entre 21ºC e 30ºC, e a umidade relativa 80%.
Evitar a incidência solar direta no local onde for instalado o produto.
Deixar sempre fechadas as janelas e portas quando o ar condicionado for utilizado.
Essas informações foram retiradas do Manual da Gree.
