Atualizado em 09/05/2019
Entenda como fazer carga de gás no ar-condicionado split
Todo bom profissional técnico de ar-condicionado que se preze sabe que existem boas práticas que são essenciais para uma instalação e manutenção qualificada.
Desde o planejamento até a execução da operação (entre outros procedimentos ), cada passo deve ser muito bem elaborado.
Pensando nessa necessidade hoje vamos falar sobre como realizar a carga de gás refrigerante nos modelos Split.
Para isso, consultamos o Manual de Boas Práticas do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs.
Ele orienta sobre a prevenção de vazamentos e consequentemente ajuda a preservar a camada de ozônio ao incentivar atitudes sustentáveis.
Neste conteúdo, vamos mostrar como fazer a carga de gás no ar-condicionado Split.
Não Esqueça de Fazer o Vácuo
Antes de começar o procedimento que irá ser apresentado no passo a passo a seguir, vale lembrar a importância de realizar um bom vácuo no sistema.
Para que assim, os gases não condensáveis e a umidade sejam removidos e a carga possa então ser iniciada.
Verifique também a quantidade de gás que deve ir na carga do aparelho. Vejamos: Passo a Passo: Carga de Gás no Ar-Condicionado Split
1. Em vácuo, abra a válvula do manifold para o cilindro de carga do fluído refrigerante e realize vácuo nessa mangueira através de T com válvula globo ou conexão extra no próprio manifold (quatro pontas).
2. Realize uma carga inicial no sistema. Se a carga for feita com líquido, deverá ser feita pela linha de líquido.
No caso da carga pela linha de sucção, verifique se não há líquido na linha de sucção com o par pressão/temperatura na saturação.
A temperatura da linha de sucção e do compressor deverá ser maior do que o valor saturado correspondente à pressão medida.
É indicado que a carga seja feita com a utilização de uma balança de precisão.
3. No caso da carga de gás refrigerante ser conhecida, quando atingir o valor desejado, interrompa o processo fechando as válvulas da garrafa de carga e do manifold.
No caso de não conhecer a carga correta total, faça uma estimativa pelo tamanho e capacidade da unidade de refrigeração. Carregue com 50 a 70% deste valor.
Depois ligue o sistema e sempre monitore o acréscimo da carga por meio de manômetros, balança, temperatura, corrente elétrica, superaquecimento e sub-resfriamento.
Cuidados ao Dar Carga de Gás no Ar-Condicionado
- A corrente elétrica do compressor depende de múltiplas variáveis.
- Como a pressão de sucção e de descarga e essas das temperaturas da câmara e do ar externo de condensação. Portanto, não é um valor confiável;
- O sub-resfriamento da linha de líquido e superaquecimento da linha de sucção só podem ser utilizados em sistemas com válvula de expansão termostática.
- Não devem ser usados como referência em unidades com capilar, por exemplo;
- O ideal é conhecer a folha de dados do equipamento com os seus parâmetros de operação. Depois comparar com os valores reais de funcionamento.
- Se houver vazamento do fluido (veja aqui um vídeo de como detectar), é necessário o recolhimento de todo esse gás restante do sistema antes de realizar as atividades de manutenção e reparo. ]]Essa é a única maneira de saber a carga exata contida no sistema.
- Não há como saber a quantidade que vazou. Por isso, recomenda-se medir a quantidade de fluido recolhida.
- Depois verificar na placa de identificação do aparelho e no manual do fabricante a quantidade exata de gás para completar a carga. Isso evitan uma carga em excesso.
Agora que você entende melhor como realizar a carga de gás em um ar-condicionado Split, compartilhe com os amigos que têm dúvidas e ajude a espalhar boas práticas entre o setor.
Fiz carga de gás completa e a sucção continua baixa, equipamentos está estanque, porque isso acontece?
gostei bastante da explicação foi um grande aprendizado para mim.
Oi, tudo bem?
Boa tarde, quais as formas de recolher o fluido r 410?
Oi Osvaldo, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como recolher o gás do ar-condicionado passo a passo.
Para entrar no conteúdo, basta clicar neste link aqui.
Gostei da forma que explicou o funcionamento.
Olá Calisto, tudo bem?
Essa Empresa é top, a melhor que já vi até agora.
Olá Gladston, tudo bem?
Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novos conteúdos do setor AVAC-R (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração).
Bomdiat, tou começando agora no ar condicionado e gostaria d saber qual a marca de gás R22 comprar.
Olá Osvaldo, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando neste link aqui.
No espaço, diversos profissionais do setor compartilham experiências, trocam ideias e se ajudam diariamente.
Como realizar carga com manómetro eletrônico?
Olá Edio, tudo bem?
Sugerimos que poste em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Troca de Conhecimento Técnico, neste link aqui.
gostei muito dos conteúdos que li. vai me ajudar muito
Olá Hugo, tudo bem?
Muito bom, gostei sei que vai me ajudar muito
Muito claro e esclarecedor. Obrigado
Olá Anselmo, tudo bem?
Ficamos muito feliz com sua satisfação, temos matérias novas todos os dias, continua a nos acompanhar.
