Procedimento pode resolver quando o aparelho não responder aos comandos do acessório
como resetar o controle remoto do ar-condicionado
Veja como resetar o controle remoto do ar-condicionado./Imagem: Reprodução Freepik
A ferramenta é utilizada para comandar o equipamento de climatização à distância que estiver. Assim pode selecionar a temperatura para esfriar ou aquecer o ambiente, além de outras como ventilação, automático e ventilação.
Porém, pode acontecer do aparelho não responder aos comandos do acessório. Ou até mesmo a máquina ligar e desligar sozinha, sem as opções terem sido selecionadas, caso semelhante a algumas dúvidas do blog.
Quando alguma daquelas situações ocorrer, saiba que pode resolver de uma maneira muito simples: basta resetar o controle remoto do ar-condicionado.
Passo a Passo: Como Resetar o Controle Remoto do Ar-Condicionado
Para mostrar como resetar o controle remoto do ar-condicionado, consultamos o instalador Rafael Barbosa dos Santos, da RS Climatização. Confira a seguir o passo a passo para realizar o procedimento:
  • Remova as duas pilhas do controle remoto;
  • Pressione o botão ligar/desligar;
  • Com o botão pressionado, coloque as pilhas novamente;
  • Após o acessório ligar, deixe de pressionar o botão ligar/desligar;
  • Pronto, você realizou o reset do controle remoto do seu ar-condicionado.
Leia também:
Como Desbloquear o Controle Remoto do Ar-Condicionado
Como Resetar o Ar-Condicionado?
Em alguns modelos mais antigos, a ferramenta de comando à distância possui a tecla reset. Isso permite outra maneira de reiniciar o controle remoto do seu equipamento de climatização, que iremos mostrar a seguir:
  • Com um instrumento pontudo, aperte o botão “reset”;
  • Deixei pressionado por alguns segundos e espere;
  • Resolvido, o controle remoto do aparelho foi reiniciado.
Controle Remoto Continua Sem Funcionar: o que Fazer
Se após efetuar ambos os procedimentos, o acessório seguir sem operar o equipamento de climatização, o problema pode ser no sensor de controle remoto localizado na evaporadora (unidade interna).
Nesses casos, a única solução é realizar a substituição do componente. Assim, o ar-condicionado voltará a responder aos comandos selecionados no controle remoto.
