Atualizado em 30/05/2019
Descubra como saber se o ventilador de teto queimou
Pode acontecer de seu ventilador de teto parar de funcionar por diferentes motivos.
No no meio disso, surge a dúvida: será que ele queimou? Ou de repente você esteja com o aparelho há muito tempo parado. Agora quer testá-lo para ver se está funcionando antes de fazer a instalação.
A boa notícia é que existem testes que podem ser feitos para identificar se realmente o aparelho foi para o beleléu. Por isso, queremos te ajudar nessa.
Descubra como saber se o ventilador de teto queimou.
Por que Aparelho Queimou?
Todo equipamento que depende de eletricidade para funcionar aquece devido à passagem da corrente elétrica.
Isso pode ser agravado dependendo da estação do ano e das condições do ambiente em que ele se encontra – o que piora no verão devido às altas temperaturas.
No caso em questão – o ventilador de teto – os motores são simples e produzem, de fato, aquecimento. Porém, o problema é aquecer acima do normal e colocar em risco o funcionamento do aparelho.
Nessas horas vale pensar quando o ventilador foi comprado ou quando começou a utilizá-lo para ter uma noção da regularidade do seu uso.
Apesar disso, existem alguns fatores que podem aumentar o aquecimento do motor.
Uma possibilidade é o ventilador de teto estar ligado em uma voltagem diferente da estipulada na descrição. Por exemplo, usar um de 110V em uma tomada de 220V.
Se for o caso, o ventilador irá receber o dobro da tensão elétrica. A consequência disso será que o equipamento irá queimar.
A falta de lubrificação nos eixos do ventilador, bem como seu desgaste e a sujeira e poeira no local – o que pode ser evitado através de uma limpeza periódica – podem dificultar o funcionamento e contribuir para que ele estrague.
Além do mais, diminui o fluxo de ar no motor, fazendo com que ele esquente mais.
Vamos afinal ao teste:
Teste para Saber se Ventilador de Teto Queimou
1 – Antes de mais nada, retire as pás do ventilador para verificar se não há nenhum problema de rolamento ou “empenação”. Erga de modo seguro – longe do seu corpo – e, com as mãos, faça ele rodar no eixo. Ele deve girar livremente.
2 – Geralmente o ventilador de teto tem 3 fios: um fio comum (neutro), um de exaustor e outro do ventilador.
Desses 3 fios, um é de uma cor (vermelho, por exemplo) e os outros dois de uma outra cor (pretos, por exemplo também).
Para testá-los, identifique cada um, pois o próximo passo é conectá-los a um capacitor, que irá ter 2 ou 3 fios.
3 – Se o capacitor tiver 3 fios, junte dois deles e ligue a um dos fios do ventilador que tem a mesma cor (bobina) e faça o mesmo com o outro fio do capacitor, ligando ao outro fio da mesma cor que sobrou.
4 – Agora vamos à Fase: o fio de outra cor do ventilador (neutro) será conectado ao neutro da fase.
A outra ramificação da fase deve se unir ainda aos fios que você uniu correspondentes ao ventilador, que já estão conectados no capacitor. Veja a lógica:
5 – Com todas as conexões feitas conforme explicamos acima, é hora de ligar o disjuntor para testar.
Ao receber energia, o ventilador deve dar um impulso e começar a girar. Caso isso não aconteça, o ventilador de teto realmente está queimado.
Importante: Faça o passo a passo com cuidado, pois é sempre bom lembrar que com eletricidade não se brinca.
Se estiver em dúvida, não faça e peça ajuda a um profissional para não se envolver em acidentes.
Eu estou com três ventilador que não está funcionando também não está com o cheiro queimado
Oi Maria, tudo bem?
Pode chamar um técnico para avaliar os três ventiladores.
Assim, poderá saber o motivo de não funcionar bem e do cheiro de queimado.
Bom dia foram ótimas orientações bem detalhadas para uma perfeita instalação obrigado
Liguei o meu ventilador e funcionou normal e depois parou, não saiu fumaça cheiro de queimado nada,troquei o capacitou mas não pegou pq será?
Olá Fabiana, tudo bem?
Infelizmente não trabalhamos com esse tipo de serviço.
Por isso, sugerimos que chame um técnico capacitado para consertar ventiladores.
boa tarde, meu ventilador de teto gira fraco e cheira queimado, o que pode ser. Obrigado
Olá Antonio, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um profissional para analisar o seu ventilador de teto.
Gostaria de saber porque na troca de capacitor queima o capacitor pu causa um degeito de partida faxendo com ele fique ruim pois já troquei o capacitor duas vezes e apresenta o mesmo defeito gostaria saber oque fazer
Olá Helio, tudo bem?
O capacitor geralmente queima quando o ar-condicionado está muito sujo ou com alguma parte da tubulação dobrada.
Isso faz o motor trabalhar com dificuldade, fazendo o capacitor queimar ou ficar com pouco fluido na máquina. Essas explicações são de um de nossos técnicos.
Sugerimos que chame um profissional para analisar seu ar-condicionado. Pode fazer orçamento de manutenção por aqui.
Depois de uma chuva forte
Meu ventilador nao liga e nem acende a luz.
Muito boa a explicação, obrigado!
Boa tarde! Favor tirar minha dúvida meu ventilador de teto saiu uma fumaça branca do motor será que queimou tinha usado somente 2 meses qual seria o problema.pode mi esclarecer.
Olá, Valmir, tudo bem?
Se você não encontrou a causa provável aí em cima, sugerimos que chame um profissional qui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Ou então leve sua dúvida lá no nosso Fórum: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Meu ventilador estava desligado e devido uma infiltração ele se encheu de água tirei ele desmonte é enchuguei mas ele não funcionou mais o que pode ter ocasionado?
Olá, Solange. Tudo bem?
A água pode ter danificado a parte elétrica do aparelho. Sugiro que contate um profissional para confirmar isso e ver se pode consertar.
Aqui nessa página você pode contatar gratuitamente um técnico de ar-condicionado e ver se ele trabalha com ventilador, muitos fazem reparos em ambos os aparelhos.
Ficamos à disposição.
Boa noite, meu ventilador parou de funcionar ( de teto), o motor fica fazendo um barulho, mas nao gira, dou um tranco na hélice, ele comeca a girar muito devagar, já troquei o capacitor, mas não adiantou. O que pode ser?
Olá, Gilberto, tudo bem?
Parece ser um problema elétrico bem específico. Sugerimos que chame um técnico para fazer uma avaliação e realizar o reparo, aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
