Atualizado em 21/11/2022
Muitas pessoas têm experiências ruins com o som do ar-condicionado quando conclui comando do controle remoto
Veja como tirar bip do ar-condicionado passo a passo
É o famoso “bip” – ou beep – que incomoda boa parte das pessoas que utilizam o ar-condicionado e gostariam de se livrar disso.
Tanto é que já recebemos muitos comentários de gente que acabou atrapalhando o sono de outras pessoas ao mexer no ar-condicionado porque o aparelho resolveu “bipar”, fazendo um barulho muito alto.
Pensando em solucionar esse problema, o marketplace WebAr correu atrás de informações sobre como resolver a situação.
E, assim como já ensinamos como desligar a luz do display do ar-condicionado, buscamos manuais de diferentes marcas para mostrar como tirar o bip.
Infelizmente, muitas delas ainda não oferecem a opção de tirar o som do bip. Mas esperamos que após isso, as fabricantes desenvolvam essa possibilidade nos novos modelos de ar-condicionado.
Como Tirar Bip Ar-Condicionado: Passo a Passo
Por outro lado, nem tudo está perdido para quem tem aparelhos da Samsung, Springer Midea e Electrolux.
Descobrimos como tirar o efeito sonoro dos aparelhos dessas marcas por comandos no controle remoto de maneira fácil e simples. Veja abaixo os exemplos e solucione seu problema.
Ar-Condicionado Samsung
Para tirar o bip do aparelho, localize o botão “2ndf” e pressione-o. Ele fica na parte debaixo do controle remoto, à esquerda, como mostra a imagem abaixo.
Depois disso, esse botão irá aparecer no visor do controle. Agora você precisa apertar a tecla “beep off”, apontando sempre para o ar-condicionado.
O aparelho vai dar um bip e é isso! Você acaba de desativar o efeito sonoro.
Teste para ver se o ar-condicionado não irá fazer mais barulho apertando outros comandos. Se você quiser ativar o bip de volta, basta repetir o mesmo procedimento.
Vale lembrar que o controle acima corresponde aos modelos Max Plus da Samsung.
Ar-Condicionado Springer Midea
Para quem tem aparelhos Springer Midea, a tecla “Não perturbe” é o grande segredo para tirar o bip do ar-condicionado. Basta pressionar esse botão para desativar o sinal sonoro e também desligar a luz dos LEDs da unidade interna.
Além disso, o ventilador é alterado para velocidade baixa, tornando o ambiente mais confortável e tranquilo.
Para cancelar a função, é só apertar o mesmo botão novamente. Os controles acima são dos modelos Springer Midea e Midea Liva, respectivamente.
Ar-Condicionado Electrolux
Assim como nos modelos da Springer Midea, no caso dos aparelhos da Electrolux existe uma única tecla para desativar o bip do ar-condicionado: o botão “Mudo”.
Pressione-o e você irá silenciar o efeito sonoro emitido pela unidade interna ao se comunicar com o controle do ar-condicionado. Veja a imagem:
O controle acima é do modelo EcoTurbo da Electrolux. Para voltar com o bip, basta apertar a mesma tecla.
Controle sem Tecla Bip?
Como mencionamos no início do texto, nem todos aparelhos de ar-condicionado utilizam controle remoto com algum comando para desativar o bip.
Você deve estar se perguntando: “Existe algum outro modo para desligar?”
Pois bem, sempre existe a maneira “alternativa”, ou melhor dizendo, a famosa “gambiarra” para solucionar alguns problemas no ar-condicionado.
Não estamos defendendo isso, até porque é uma prática NÃO recomendada.
Além disso, qualquer deslize pode interferir na garantia do aparelho. Mas vale lembrar que é possível contornar a situação mexendo diretamente na unidade interna.
Leia também:
Qual modelo de ar-condicionado é o mais silencioso?
Por exemplo, considerando que o bip vem de dentro dessa unidade, existe a possibilidade de abrir e retirar/desconectar o dispositivo ou fio (dependendo do ar-condicionado) que emite o bip, ou até mesmo “tampar” sua saída de som.
No entanto, se a única alternativa for essa, aconselhamos que entre em contato com algum profissional técnico ou assistência autorizada para fazer esse serviço.
Em pleno 2023 me salvaram pra conseguir desligar o beep do ar condicionado as 11 da noite sucesso pessoal!
Oi Bruna, tudo bem?
Ficamos muitos felizes com o seu comentário.
Oi, tem como tirar o beep do ar condicionado Agratto modelo ECST9QFR4-02 ?? Não tem essa opção no controle.
Olá João, tudo bem?
Pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar neste link.
Por favor, gostaria de saber como tirar o beep do ar condicionado fujitsu inverter.
Obrigada
Oi Ana Paula, tudo bem?
No manual do seu ar-condicionado, consta o procedimento para tirar o beep.
Em nosso blog, temos um conteúdo que réune os manuais de aparelhos Fujitsu.
Pode entrar na publicação clicando aqui.
Meu filho comprou o Fontaine split de 12 btus pra mim e gente, tenho sequelas de AVC e o bip me deixa louca. Se ao menos pudesse diminuir já seria uma gloria. Enfim…
Possuo um ar condicionado da Samsung, tem o botão 2ndf mas no lugar do beep of ta escrito d’light cool
Olá Giovanna, tudo bem?
Conforme observamos no manual do modelo que vem com a tecla “d’light cool”, para tirar o bip do ar-condicionado, você precisa pressionar o botão “2ndf”. Depois da função aparecer no controle, clique no botão “temp/humi”, que também pode ser identificado como “beep of” em alguns casos.
Esperamos que consiga tirar o bip do seu ar-condicionado Samsung.
Continuamos à disposição para ajudar você.
Como faço pra tirar o bip do ar condicionado 9 btu isso incomoda!
Olá Odenil, tudo bem?
Nem todos aparelhos de ar-condicionado utilizam controle remoto com algum comando para desativar o bip.
Por esse motivo, poderia compartilhar conosco qual a marca do seu ar-condicionado para que possamos tirar sua dúvida.
Também sugerimos que compartilhe sua pergunta no Fórum do Ar-Condicionado (https://www.webarcondicionado.com.br/forum/), pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas.
Meu ar condicionado LG Dual Inverter fica beepando toda hora que a energia cai e volta, gostaria de saber se tem como retirar o som beep do aparelho dual inverter LG.
Olá Magno, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, o primeiro passo é consertar a parte elétrica, pois o ar-condicionado não está preparado para esses tipos de queda, o que pode danificar a placa.
Tenho um Split Smart Inverter e não consigo tirar o som do controle. Como tirar o bip? Ele não possui a opção 2ndf.
Olá Carolina,
Nem todos aparelhos de ar condicionado utilizam controle remoto com algum comando para desativar o bip, mas sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado (https://www.webarcondicionado.com.br/forum/), pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Comprei um aparelho Springer Midea que está funcionando perfeitamente. Porém, quando desligo o aparelho, o visor do controle remoto escurece a luz laranja mas ainda mostra as informações. Ou seja, o controle não desliga completamente, só se retirar as pilhas. Existe alguma forma de apagar completamente o visor do controle quando o aparelho estiver desligado?
Olá Márcio, tudo bem?
Não conseguimos informações suficientes sobre esta questão do seu controle para lhe auxiliar, ficou faltando o modelo do aparelho também para verificarmos algo mais específico.
Sugestão nossa, fazer uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Meu ar condicionado é portátil, marca Consul. De ontem.para hoje está apitando sem.parar e no controle nao tem esses “nomes”. Como desligo esse apito?
Obrigada!
Olá Kelly, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você entre em contato com algum técnico, segue link para solicitar um orçamento:
