Atualizado em 08/09/2022
Veja como usar a função desumidificar do ar-condicionado!
A função aparece como Dry, em inglês significa “desumidificar“. Mas como usar o tipo de operação? Como aproveitar os benefícios do modo de funcionamento?
Bem, a umidade do ar pode afetar nosso organismo e influencia no conforto térmico. Deste modo, muitas fabricante tem aparelhos com o modo “desumidifiador”.
Ao colocar o ar-condicionado na função, tira a necessidade de comprar um dispositivo exclusivo para desumidificar o ar. Portanto, pode configurar isso no próprio controle, conforme vamos mostrar na próxima parte do texto.
Como Colocar Ar-Condicionado na Função Desumidificar – DRY
Para colocar o ar-condicionado na função Desumidificar, ou Dry, é muito simples! Basta seguir o seguinte passo a passo:
- Procure no controle remoto a tecla MODE, que seleciona o modo em que o aparelho irá operar (refrigeração, aquecimento, automático, ventilação ou desumidificação) – que são as funções mais comuns.
- Aperte esse botão (MODE) até aparecer o símbolo correspondente à função do desumidificador, geralmente identificada pela palavra DRY ou pelo desenho de uma gota (imagem).
Separamos imagens com os símbolos de algumas marcas para facilitar sua identificação na hora de colocar em prática a desumidificação:
Assista ao vídeo abaixo:
Por que Utilizar a Função Desumidificação?
Como o próprio nome diz, a função é utilizada especificamente para reduzir a umidade do ambiente. Sendo assim, é útil para regiões úmidas, onde é preciso manter a umidade baixa e ter um controle maior.
Por fazer esse serviço, a desumidificação evita a corrosão, ferrugem e paredes úmidas. Também ajuda na conservação de quadros, peles, roupas, documentos, aparelhos de som, fotográficos, móveis e uma infinidade de objetos ao protegê-los contra a umidade causadora de mofo.
Exemplos de como ficam os ambientes pela umidade.
Como é a Função Desumidificar
Apesar de fazer esse controle intenso da umidade, durante esse processo a temperatura é ajustada de acordo com a necessidade do ambiente. O foco encontra-se unicamente na desumidificação.
Porém, se deseja trocar a temperatura separadamente, a ação é possível sem interferir no modo de operação. O ar ambiente tem umidade em forma de vapor d’água em quantidade variável de acordo com a temperatura.
Desse modo, a retirada de umidade do ar ar-condicionado na função desumidificar acontece na medida em que condensa água nas placas de resfriamento.
Falando mais detalhadamente, o vapor d’água entra em contato com a superfície fria da serpentina no interior do aparelho, com um ventilador conduzindo o ar úmido através dessa superfície fria e transformando o vapor em gotas de água.
Essas gotas são recolhidas em seguida em um recipiente instalado na parte traseira do ar-condicionado. O ciclo se reinicia sempre que a umidade se altera, pois o desumidificador é constituído por um umidostato, que pela programação liga e desliga automaticamente.
Pronto, agora sabe como colocar e como é a operação da função desumidificar do ar-condicionado.
Exmos. sou grato pela atenção
Tenho um aparelho JOCEL e seguindo as instruções para desumidificação, reparei que não descarrega água, após várias horas de funcionamento. É normal ou está a acontecer algum problema. Aguardo instruções. Obrigado
Olá Fernando, tudo bem?
Agradecemos seu contato aqui!
Sugerimos uma avaliação profissional ao seu aparelho.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita Técnica”, onde um técnico pode avaliar o seu ar-condicionado e situação.
Pode fazer contato diretamente por What’s App para agendar o serviço, basta clicar aqui.
Olá, meu Ac é da marca Elgin e tenho higrômetro para aferir a umidade mais vejo que não baixa mais que 62% é normal isso? Meu ambiente é pequeno, uma sala de atendimento… Deixo na temperatura 24c pode ser por isso?
Olá Juliete, tudo bem?
Em sua situação, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Amanhã vou tentar. Obrigada
Posso ligar a função Dry todas vez que ligar o ar? Moro numa area muito úmida e meu closet vive mofando. É mais caro ou mais barato na enegia, usar essa função? Outra dúvida: Onde fica esse reservatório? É necessario esvaziá-lo manualmente ou o ar condicionado se livra da água armazenada de outra forma?
Olá Larissa, tudo bem?
O consumo de energia será maior se usar a função o tempo todo, conforme explicou um de nossos técnicos.
Em relação a outra dúvida, o reservatório deve ficar na saída do dreno.
Olá, para a função desumidificar, um ar-condicionado poderá ser tão eficiente como um desumidificador próprio? Para onde vai a água coletada? Qual seria a capacidade de coleta por dia? As condições externas (condensadora) interferem no processo? É realmente possível usar a função aquecer e ao mesmo tempo desumidificar? Obrigado!
Olá Bruno, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, sai em média 1,5 litros de água pelo dreno do ar-condicionado, com a função desumidificar. Ele ainda afirma que para medir com maior precisão como é o desempenho da função no aparelho somente com a visita de um profissional especializado. Temos uma matéria com mais informações sobre a função desumidificar do ar-condicionado. Acesse por aqui.
Boa tarde. O meu ar condicionado tem a função desumidificador mas quando ligo só ar ar e gela o meu quarto. A humidade fica sempre. O que estarei a fazer mal. A marca é da Mitsubishi.obg.
Olá Rui, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, o seu ar-condicionado funciona normalmente dentro dos padrões. Se ainda ficou com alguma dúvida, pode acessar o fórum do ar-condicionado, pois lá diversos técnicos trocam dicas e se ajudam diariamente. Permanecemos à disposição para ajudar você.
bom dia eu preciso de um ambiente climatizado com 60% a 40 de umidade no ar com o arcondicionado na função DRY eu consigo chegar nesse numero ??
Olá Ricardo,
Enquanto a função Desumidificar estiver ativa ele ficará tirando água do ambiente, umidade no caso, então até onde temos conhecimento, o ideal seria algo que pudesse medir esta umidade e controlar até chegar na porcentagem que você precisa, ativando e desativando o aparelho de ar-condicionado.
Tenho ar condicionado há pouco tempo e gostaria porque na função dry o aparelho desliga e nas outras funções não. Mas este modo já trabalhou. Terá sido1 por eu ter tocado em algum botão?
Muito obrigada.
Fernanda
Olá Fernanda,
Possivelmente tenha sido isso mesmo, mas faz o seguinte, testa novamente, algumas vezes e se continuar com o problema tenta falar com o fabricante para ver possibilidade de compra deste mesmo modelo de controle.
No inverno devo utilizar que temperatura para desumidificar a casa? Obrigado
Olá Laurinda, tudo bem?
Para desumidificar o ambiente, você deve usar a função “DRY” do seu controle do Ar-condiconado. Normalmente o desenho é sinalizando com o formato de uma gota.
O meu AC é da Whirlpool e na função desumidificar, carregando nos botões da temperatura, aparece no ecrã do comando números que vão do -7 (se carregar no botão menor) ao 7 (se carregar no botão maior). O que significa isso? Deixo sempre no 0 (–).
Obrigada.
Olá Elisabete, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
