Aparelho otimiza espaço de instalação, pois tem apenas uma condensadora
Aqui no WebAr temos muitos conteúdos sobre Multi Split. Porém, são muitas dúvidas que surgem sobre o sistema.
O modelo permite a instalação de uma unidade externa conectada a várias unidades internas, possibilitando a climatização de vários ambientes ao mesmo tempo, mas que podem ser configurados independentemente.
Confira dicas de como usar seu ar-condicionado multi split.
Dicas para Usar Ar-Condicionado Multi Split
Controle Remoto dos Multi Split
Cada unidade interna do ar-condicionado Multi Split vem com um controle remoto, que permite o controle individual da temperatura e da intensidade do ar em cada ambiente.
Programação do Multi Split
Alguns modelos de ar-condicionado Multi Split possuem a opção de programação, permitindo que você escolha a temperatura e a intensidade do ar em cada ambiente de acordo com sua rotina diária.
Embora todas as unidades internas partam da mesma unidade externa, é possível que as configurações sejam individualizadas.
Manutenção do Multi Split
Para garantir o bom funcionamento e prolongar a vida útil do ar-condicionado Multi Split, é importante fazer a manutenção regularmente, como a limpeza dos filtros e a checagem das válvulas e conexões.
Seguindo esses passos, é possível usar o ar-condicionado Multi Split com eficiência e conforto, garantindo a climatização adequada em cada ambiente da casa ou escritório.
Leia mais: Como Fazer Manutenção Preventiva do Ar-Condicionado
Dicas para Comprar Ar-Condicionado Multi Split
Quantas Unidades Internas são Necessárias
É importante avaliar quantos ambientes serão climatizados, lembrando que para cada ambiente será necessária uma instalação de evaporadora (unidade interna).
Os aparelhos Multi Split podem ser de duas, três, quatro ou cinco unidades internas.
Capacidade do Ar-Condicionado Multi Split
Antes de escolher um ar-condicionado Multi Split, verifique a capacidade de refrigeração necessária para cada ambiente que deseja climatizar.
Essa análise pode ser feita através do cálculo de BTU, levando em consideração fatores como a área do ambiente, o número de pessoas que frequentam o espaço e a incidência de luz solar.
Acesse Calculadora de BTUs do WebAr aqui
Cada Unidade Interna tem a Mesma Potência?
A resposta é não. As unidades internas podem ser adquiridas conforme a necessidade do ambiente. Por exemplo, em um Multi Split Tri (com três unidades internas), é possível que duas sejam de 9000 BTUs e uma seja de 12000 BTUs. Não há problema quanto a isso.
Instalação Multi Split
A instalação do ar-condicionado Multi Split deve ser feita por um profissional especializado, que irá avaliar as condições do local, definir a melhor posição para a unidade externa e instalar de acordo com a necessidade de cada ambiente.
Onde Comprar Ar-Condicionado?
Na dúvida sobre onde encontrar o melhor ar-condicionado?
O marketplace WebAr tem aparelhos dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto e muito mais.
São modelos das principais marcas do mercado, como Samsung, Springer Midea, Daikin, Gree, TCL, entre outras.
Visite WebAr para conferir nossas promoções de ar-condicionado.
