Ferramenta é usada na higienização de aparelhos de climatização
O bom funcionando do ar-condicionado conta com uma higienização correta.
A limpeza dos filtros, por exemplo, pode ser feito pelo dono do aparelho. Contudo, uma higienização interna deve ser feita por profissionais.
E um dos itens usados é bomba de limpeza de ar-condicionado. Por isso, vamos mostrar como usar a ferramenta profissional.
Como Usar Bomba de Limpeza
Saber como usar a bomba de limpeza de ar-condicionado é essencial. Como falamos antes, a ferramenta é usada na higienização interna do aparelho.
Com ela, é possível fazer a limpeza sem retirar a máquina do lugar. Antes de iniciar o trabalho, a primeira ação deve ser desligar o aparelho da tomada (ou desligar o disjuntor). Essa parte tem relação com segurança.
Agora, chegou o momento de abrir a tampa frontal da evaporadora (unidade interna). Desta forma, estará pronto e poderá iniciar a lavagem com o jato de pressão da água.
Uma informação importante é que algumas bombas de limpeza de ar-condicionado vem com bolsa coletora de resíduos.
O item evita a sujeira no ambiente ou que a água caia no chão. A bolsa é acoplada ao redor da evaporadora e toda água e sujeira cai na bolsa coletora.
O trabalho costuma levar cerca de 30 a 40 minutos.
Vantangens da Ferramenta
Uma vantagem da bomba de limpeza de pressão de ar-condicionado é que não precisa ligar a uma rede de água.
Ela pressuriza a água, que pode estar em um balde ou um galão de água, o que torna o trabalho mais prático.
As bombas de limpeza costumam ser fáceis de transportar. Elas são leves, algo em torno de 5 quilos, e pequenas, cerca de 30 centímetros.
A ferramenta profissional possui controle de pressão ajustável. Assim, a bomba de limpeza não irá danificar os componentes do ar-condicionado.
Sem falar que os encaixes das mangueiras são fabricados para que não tenha vazamentos.
A pressão de água costuma ser em torno de 100PSi/0,5Mpa, na opção de baixa pressão. Já na 120PSi/1MPa, na opção de alta pressão, com vazão de 4 litros de água por minuto.
Pronto, com essas informações já sabe como usar a bomba de limpeza de ar-condicionado.
Onde Comprar Bomba de Limpeza
A bomba de limpeza de ar-condicionado deve estar no seu kit de ferramentas.
Pode comprar o equipamento no marketplace WebAr.
O espaço tem ferramentas e peças de reposição para profissionais que trabalham com instalação e manutenção de ar-condicionado.
Acesse o marketplace WebAr para comprar sua bomba de limpeza agora.
